Beiträge von austin mini
Welche Käfige gibt es noch?
Bei welchen Anbietern?
Ich blick da nicht durch.....
Gerne schraubbar.
Passt sowas zusammen?
C-STR47SD - Mini safety devices rear roll cage (no diagonal)
C-STR237SD - Mini safety devices front roll cage (fits any rear)
Demnächst auch für klassische Federung
Mini Sport R Range Billet Aluminium Radius Arms - Coil-over EditionElevate your Classic Mini’s performance with a pair of Mini Sport's R Range Billet Aluminium Radius Arms. Crafted from aerospace-grade 7075 aluminium, these…www.minisport.com -
Wir haben hier Eiche/Buche Mix mindestens 2 Jahre getrocknet für 130€ / Raummeter.
Ist hier in der Region sehr günstig.
Schönes Auto!!!!!
Na du gibst ja das CO2 zurück …
Stimmt, klimaneutral!
50/50 Prinzip:
Die Eiche brauchte 50 Jahre zum Wachstum, ich verheize die Scheite in 50 Minuten.
Ach so.
Ich habe ja ne Holzmiete, keine Ahnung warum das so heißt, gemietet ist das Holz jedenfalls nicht….
Holz mit Transportschäden?I
Du meinst diese Damen in Russischblond, das mit dem natürlichen schwarzen Haaransatz?
Jepp, die heißen meistens
"Jana53tghrjz56oijzzjh"
Ja dann kann er aber gleich offen fahren...
Ne, ich hatte das bei einem Formel1-getunten Westwood-Engineering Stage 1 998.
Hörte sich gut an, nicht wirklich laut.
Bei calver geklaut
Air Filters.
The standard air filter casing is surprisingly effective and efficient. Utilising this with a replacement K&N air filter will provide pretty much all the airflow the engine will need, even when fairly well tuned. All that is needed to maximise the performance is to remove the hot-air 'snorkle', and drill a half-dozen three-quarter-inch diameter holes around the front underside of the casing. Ensuring these holes are OUTSIDE the cleaner element of course! The bonus of retaining the standard casing is the civilized noise level it provides in comparison to the cone/pancake type K&N… -
Irgendeine Fahrgestellnummer eingeschlagen wird der TÜV wohl brauchen, auch in Österreich vermute ich. In Deutschland braucht man sowas zwingend. Ich hab die damals einfach selber reingeklopft 🫣🫣🫣 und Freundin im Minirock zum TÜV geschickt…ist nicht aufgefallen 🤣🤣🤣🤣….vermute heute geht sowas ggfs nicht mehr..😉
Das war früher, heute musste selbst im Minirock beim TÜV antreten.
Hey, reicht es nicht theoretisch den Dämper unten an der Schwinge....
Reicht nicht.
Motornummer mal fotografieren.
Scheinwerfer und Rückleuchten auch.
Und die Instrumente.
Braun getönte Scheiben?
Mit Special kenne ich mich (leider) ein wenig aus.
Auf keinenfall einen im Mini Handel kaufen, Kauf dir was gutes.
Hab 1x Minispares und 1x original Mahle bestellt.
Tja keine Qualität mehr. 20 Jahre ist echt kurz
Auch hier gibts eine interessante Preisspanne von 5 bis 15 Euro für GTS106.
(Besser nicht in Prozent ausrechnen...
Ich werde das mal wechseln. Schlechte Qualität, schon nach ca 20 Jahren ein Problem damit.
Ist das einmalig passiert, oder konntest du das reproduzieren?
Welches Thermostat hast Du denn drin?
Vielleicht schließt das nicht, wenn der Fahrtwind das Kühlwasser zu stark abkühlt.
Reproduzierbar.
88°Thermostat
