Aber gerne doch 😍
Ich nerve sie ja noch immer jedes Jahr zum Geburtstag 🤣 ob sie will oder nicht 🤣
Aber gerne doch 😍
Was geht nicht mehr
Aufträge an den Bruder der Hohen Linde vergeben, es sei denn es handelt sich um Bassverstärker oder sonstigen Instrumentenkram, wobei das sicher auch nix wird.
😍 und wie waren nie böse aufeinander 👍
Ein Italian Job Sondermodell aus den früher 90ern
Hmm
Wenn der Motor schon draußen ist, dann macht es natürlich keinen Sinn.
Aber grundsätzlich ist es schon aufschlussreich, nach einer längeren Fahrt wenn der Motor durchwärmt ist mit dem Laserthermometer einmal auf die Ölwannenrippen, den Zylinderkopf, den Kühler und auf den Motorblock zu zielen, allein um die Werte der Instrumente abzugleichen.
Bei mir passt alles, außer, dass die Kühlmittel Temperatur bei bergab fahren auf der Autobahn zur Zeit extrem runter geht.
Vor dem Versuchsaufbau hilft vielleicht zur ersten Orientierung ein Laserthermometer. Da muss man nix ausbauen.
56 aber fühl mich gerade wie 85 😖😖😖😖 der Sack von Arzt hat meine Hüfte in Bereiche bewegt wo ich lange nihmmmer war und jetzt hab ich mal richtig schmerzen 😖😖😖😖😖😖 kenn ihr so richtig heftig eingelaufene knuckle joints an der Vorderachse ? So richtig verformt und durch die Pfanne gearbeitet ? So sieht meine Hüfte aus 😤😤😤😤😤😤 30 Jahre unter minis und so und auf kalten Böden Schrauben haben Spuren hinterlassen . Lass mir schmiernippel einbauen und Hilo, damit ich das mal ausgleichen kann.. 😂😂😂😂
Warste im MRT?
Ich hab ja auch Hüfte, wo man denkt is durch der Apparat. Ist aber nicht, sondern nur vom Skilaufen Arthrose, also mit Physio und China-Voodoo im Griff.
Hmmm
Frag doch mal, ob die dir die alte Hüfte noch hhhmmmitgeben, für den Hund?
Wenn es fertig ist kannst du es ja mal in einer Fußgängerzone den Passanten zeigen und fragen wie die das finden vom Design her.
Was ist so viel Lauf dem Pflaster unter dem Defender, wenn das mal keinen Stress gibt...
Was ist Sprache das für?
Hab meinen Popel von Eurhmmmaster zurück von Inspektion. Alles ok, aber Lenkrad durften sie mir nicht gerade stellen bzw Spur einstellen, hat FINN nicht freigegeben. Steht auch nur ein muckenschwänzle nach links, aber stört trotzdem. Aber egal, wenn die Reifen einseitig abnudeln, nicht mein Problem 🤷♂️ Der Alfa kommt ja hoffentlich schnell
Fahr einfach hhhmit der rechten Seite über ne Verkehrsinsel. Microadjusting.
will gar nicht weiter stören, habe gerade 40 Grad vor dem Holzofen. Klimaneutral.
Habe aber gerade für die Nach gepresste Dinosaurier reingetan in den Ofen. Riecht draußen vor dem Haus wie DDR 1987 oder London 1955
So hört sich der Twincam an mit entsprechendem Getriebe
Eher 95.- Euro.
https://hessburg.de/kaufkraftrechner/
Gruss von einem der auch gern Apothekenpreise macht...
Ich habe aber nicht die Kaufkraft berechnet, sondern den DAX Wert von 1985 zugrunde gelegt und dessen Entwicklung bis 2023 fortgeschrieben.
Die Cosmic Verbreiterungen haben in den 80ern 65,00DM bei Kestel gekostet.
Also 33,18€.
Wenn einer die im Originalkarton seitdem aufbewahrt hat, ist das Geschäft bei 280,00€ Verkaufspreis trotzdem schlecht im Vergleich zu ETFs. Die haben 1500% gemacht.
Hmmm
Sehr interessanter Umbau, wie schaut es mit Tüv da aus? Ich find das gut, weil es in original Rahmen ja paßt, würde mir nur Sorgen um Getriebe und Zwischenräder machen wegen der Mehrleistung. Alles Straight-Cut macht auch mächtig Krach....aber bei 4 Tröten Ansauggeräusch wird es eh heftig und garantiert kein Daily User mehr
.......Mir macht eher der Platz Sorge, bei CLubamn weniger, aber normale Roundnose dann noch ordentlich Luftfilter etc unterzubringen dürfte ambitioniert werden.
Wäre für 3 Zylinder Diesel mit Partikelfilter wegen der Umwelt.
Hast du auch schon genug Senf eingekauft?
Hmm...
Erst Schreibhhhmaschinenpapier für die nächsten 40 Jahre.
Ich bin der ehemalige Hauslehrer der Familie Schnakenburg
Hmmm
