Ich würde auf die Teller einer Hebebühne tippen 🤷♂️
Beiträge von lupiter
Ist das der kabelbaum mit dem wiederstand drin ?
Würde eine neue plus Leitung da nicht helfen ?
Thema
123 Ignition curven
Hallo liebe Mini gemeinde,
ich weis ihr werdet mir jetzt sicher eine standpauke halten da ich jetzt besitzer einer 123ignition bin. Ich habe sie geschenkt bekommen und würde Sie mir gerne in meinen 1991er cooper mit vergaßer einbauen, standard zündung ist eine 65D4, es sind 2 curven eingespeichert aber laut 123ignition sind die curven + vacum noch auf meinen mini einzustellen und ich ganz erlich kenn mich da null aus und habe auch keinen mechaniker in der nähe der sich auskennt...könnt ihr…
Minijoggl25. Februar 2018 um 15:36 Schau dir mal das an 👍
Ich plus camarotta ( wenn es nicht regnet )
Na toll ... da schaut man nach Jahren mal wieder rein und das erste was man liest ... "Du bist schuld!"
Du bist immer schuld 👍👍👍
Wenn man am Limit testet geht auch mal was kaputt 🤷♂️
Herauszufinden wäre jetzt woran es lag ?
Temperatur ?
Luft im System ?
Kochende bremsflüssigkeit ?
Usw
Dann kannst du weitere Test starten 👍
Zb mit bremskraftverstärker
Wenn du noch nicht verbaut hast stahlflex
Bessere Kühlung
Usw
Lg lars
die fahrschüler umgefahren un du de 13 er schlüssel ausgepackt
Anfängerfehler 🤣 hab ne akkuflex 🤣
Das macht dann Sinn 👍
Hatte allerdings auch sportsitze und einen Käfig im pickup 👍
Beim Luftfilter kommt es drauf an wieviel Durchsatz du braucht 👍 und das weißt du wenn du weißt wieviel Leistung du haben willst 👍
Beim rechtslenker hast durch die Mulde eben mehr Platz 🤷♂️ ich habe den pickup wieder hergegeben weil ich zu fett dafür war 🤷♂️
Und das ist als rechtslenker noch weniger 🤷♂️
Wenn du einen anderen Platz findest würde ich den nehmen 😉 da kommt man nämlich echt bescheiden ran 🤷♂️ fährst du den als rechts oder linkslenker ?
Mach die auch gleich Gedanken wegen from Luftfilter 👍 den hatte ich an der Strebe dran 👍
Zu irgendwas muss das Dämlichkeit Ding ja gut sein 🤷♂️
Da hatte ich die Strebe noch nicht drin 🤷♂️
nicht für Revolution Schaftmutter-System.
Dann bau doch mal welche 👍
kann mir aber kaum vorstellen dass die Radnaben des Moped-Anhängers den LKR 4x101,6 haben.
so mal plug& play passt das nicht.
Da gibt es so spezielle radmuttern die den Lochkreis anpassen 🤣
Ich denke nur das er wenn er die Tests fährt die gleiche Bremse wie am umgebauten mini fahren sollte 👍 und mit Honda Motor wird es wohl schwierig mit der Eintragung ohne bkv ?
Lg lars
Kurze Zwischenfrage ? Fährst du ohne bremskraftverstärker ?
Achtung Insider
Traktion hinten gibt es doch durch die bremsscheiben hinten im Kofferraum 🤣🤣🤣
Du hast vergessen zu erwähnen das der mini eine flipflop hat 🤣👍
Das erhöht doch die Verkaufschancen 👍
