Beiträge von lupiter
Weil ich den Betreiber doof finde
Komm aus der Nähe aber das mit der Ahnung ist immer so eine Sache
Die einen sagen so die anderen anders
Wenn du fährst bremst er den ? Und wenn du stark auf der Bremse stehst und bleibst bleibt der Gegendruck vom Pedal da ?
Klappt
P.S.: ich verkauf dir noch ein "s"
In meiner Kiste mit Embleme hab ich ein paar S über
Und schön das es geklappt hat
Moinmoin sorry Kämpfe noch bissle mit der Umstellung auf https
Jetzt sollte er gehen
Kann das mal jemand testen
Willkommen im Klub die https Umstellung bei mir ist auch noch recht spannend
aber nix it selbst ist der Mann
Beschreibe was man tun muss wenn der Spi schlecht läuft
Wenn sie die Antwort unterdruckschläuche wissen dürfen sie rein
Super danke jetzt weiß ich warum der Kolben aufgegeben hat
Turbo 9.4CR with 11.3cc dish available in +40 only uses Mega ringset, Will not take excessive extra boost.
Da waren die 1,7 bar wohl Zuviel
Haben ist besser als brauchen
Oki Danke da such ich mal
So jetzt bissle was zum Plan mit dem Motor
Das Getriebe vom Era macht komische Geräusche drum kommt der Motor davon erstmal raus und der neue rein
Dann wird der Orginal Motor revidiert
Spezifikation des neuen Motors :
Spezieller BP6 Kopf für Turbo
Turbo Kurbelwelle
Omega Kolben 18ccmVerdichtung 8/1
Der Plan 1 bar ladedruck
123 Verteiler mit angepasster Zündkurve
Zwei Wasserkühlen und einen Ölkühlen hat der Era sowieso
Leistung strebe ich zwischen 130-150 ps an
Lg Lars
Wenn ich das nur wüsste
und wenn ich wüsste welche nockenwelle verbaut ist
