Oki ich habe wohl zu wenig
und
benutzt ![]()
Beiträge von lupiter
Ich Würde den gleichen Drehmoment von den Kopfmutzern nehmen
am besten mit einem Bolzenein/ausdreher weil sonst ist das recht schwierig zu messen
es sei den du hast eine wasserpumpenzange mit Drehmoment:) -
Hallo ich verkaufe einen neue RC40 Eintopf Anlage aus Edelstahl .
Es ist der endtopf , das Verbindungsrohr plus Schellen .
Der Ausgang ist mittig .
Preis bei Abholung 130€
Lg Lars
Oder man gibt sein Standort an und bekomm das Ding kurz ausgeliehen
Besser das junggemüse geht da hin mit unseren rollatoren bleiben wir im Sandkasten stecken
Naja die Frage ist was willst du am Ende erreichen ?
Federn
Coil over
Competition gummielemente
Spur Sturz Kit hinten
Einstellbare zustrebe und querlenker vorne
Stabi vorne
Stabi hinten
Einstellbare Dämpfer
Dämpfer die sich selber einstellen
Standartdämpfer
Usw
Der Wege gibt es viele nur das Ziel sollte bekannt sein
Oder du schaust mal bei denen nach
Frag mal Veit der hat eine über
Würde beide nehmen
Hast eine pn
Lg lars
Es hilft oft auch, den Wohnort etwas näher zu beschrieben, manchmal wohnt ein Minischrauber schon einen Ort weiter und keiner weiß vom anderen.
Viel Spaß beim Schrauben...PS: zu langsam getippt... Wohnort ist dann auch geklärt
Bist halt auch nicht mehr der jüngste
Frag mal den ide der kennt sich im gelbfüsslerland ab besten aus
Willkommen hier und viel Spaß beim schrauben
Wenn du noch grob die Richtung aus der du kommst verrätst weißt du auch gleich ob jemand mit einem Testbook in der Nähe sitzt und mal den Spi auslesen kann wenn mal was nicht geht
Lg Lars
Wellen checken wäre mein erstes was ich tun würde .
Sauber machen und dan mit gutem fett fetten
Das Bild ist nicht von meinem
Hab keine Klima drin und meiner ist leider nicht rot
Hallo, Michael so muss ein Motorraum aussehen. Klasse.
Nené so muss ein Motorraum aussehen
Ladedruck ersetzt Leichtbau
Oki aber wenn ich das richtig verstehe hast du das Rohr zum Turbo offen ? Den ölkühler nich gefüllt ? Dann dauert das eben bis Druck aufgebaut wird
Das lief bis zum Ausbau klasse sor9gt immer ein bisschen für Gänsehaut bei mir
Aber wenn alles dran ist und drin ist und er startet und läuft macht das sicherlich viele spass
Dann noch einen llk und ein frei programmierbares Steuer/Verteilersystem drauf und der Spaß geht richtig los
Lg lars
Ps wenn du Infos wegen turbosachen brauchst frag gerne nach
Die erste Frage ist warum willst du den Motor durchdrehen lassen ? Schließ erstmal alles an was angehört und überall schonmal Öl rein
also auch bei der Leitung zum Turbolader der findet es nämlich doof trocken zu laufen
Selbst bei längerer Standleitung ist bei mir der Druck nach kürzester Zeit da
Also merke mit turbomotoren spielt man nicht rum das mögen die nicht
Ps Ölkühler füllen hilft auch
Ps2 wenn keiner dran ist blödblödblöd
Lg lars
Ps3 ist es ein normaler Motor auf Turbo umgebaut oder ein turbomotor der getunt wurde
