Nach 5 Monaten würde ich den Schlüssel drehen und fahren ![]()
Du kannst auch einfach die Zündkabel abziehen oder einfach den Stecker von der zündspule damit du nicht ein Problem mit der richtigen Reihenfolge hast ![]()
Lg Lars
Lg Lars
Es kommt auch ein bisschen auf den abziehen an ![]()
Hab meine Kupplung mit einem massiven abziehst runterbekommen obwohl das Schwungrad sich mit der kurbelwelle verschweißt hatte ![]()
Wo kommst den her?
Lg lars
Der Nutzer verpflichtet sich, keine Nachrichten zu schreiben, die obszön, vulgär, sexuell orientiert, abscheulich oder bedrohlich sind oder sonst gegen ein Gesetz verstossen würden.Beiträge von gewerblichen Händlern werden in gewissem Maße toleriert. Sollten jedoch überwiegend gewerbliche Beiträge erstellt werden, behält sich mini-net.de + mini-forum.de das Recht vor, den Account dieses Benutzers zu sperren. Ebenso unerwünscht sind Beiträge, in denen der Autor seine Hilfe gegen Entgeld anbietet.
Lg Lars
[video]
Ich würde mir sowas kaufen damit sollte es recht gut gehen ![]()
Du musst das s bei https wegmachen ![]()
Das Problem isz doch super einfach zu lösen ![]()
Man müsste nur die Wilhelma schlissen
der ganze Sand dort in den Tiergehegen wird einfach hoch zur messstelle gepustet und ist für 1/3 der feinstaubbelastung zuständig ![]()
Oder wir machen es wie die Chinesen ![]()
https://www.welt.de/print-welt/art…u-bekommen.html
Lg Lars
Ist wieder frei ![]()
Also es testbook soll 800€ kosten und es sind alle Kabel und Software für den mini dabei .
Das inno Brett ist für 450€ inkl Versand zu haben .
Die stossstangen kosten 150€
Hier paar Bilder
Lg Lars
Hallo verkaufe ein paar Sachen die mir im Weg rumstehen .
1. mein testbook T1
2. ein Satz Carbonstossstangen
3. ein inno Amarurenbrett
Werde am we Bilder machen und mal einstellen ![]()
Lg Lars
Dann kannst ja gleich einen Restaurationstread starten ![]()
Hey dodo alles liebe zu deinem Geburtstag ![]()
Atme nicht Zuviel Kleber auf einmal ein ![]()
Lg Lars
Hallo ich suche einen Inno 1300 Kühlergrill in neu oder super Zustand .
Gibt es den noch in neu ? Wenn ja wo und wenn nein suche ich einen neuwertigen ![]()
Lg Lars
Kann ja nicht schwer sein wenn im Motorraum der Kabelbaum noch vorhanden ist wie er sein sollte.
Sorry ohne Schaltplan geschaut, nur aus dem Kopf:
Blinker haben zwei Kabel. Jeweils ein Schwarzes : Masse. Dann jeweils irgendwas mit grün. Grün/Weiss und Grün/Rot glaube ich. Diese kommen an die große Verteilung in der Nähe des Fanghakens unter der Quertraverse der Frontmaske passend zu den farblichen Steckplätzen.P.S.: Komm vorbei, dann machen wirs. Adresse haste ja.
Au ja dann mach ich auch ein besüchle bei dir uns schau mir mal die Möhre an ![]()
Lg Lars
Also als gelernter Feinblechner kann ich nur sagen das mit dem Treiben wird nichts werden . Nicht auf die Fläche und bei dem dünnen Blech .
Trenn einfach die sicken raus Punkte ein Blech von unten an und lege einen Streifen in den Ausschnitt und Punkte den auch fest. Den Rest bekommst du mit Spachtel hin . Eine sicke nach der anderen und gut . Da hast du am wenigsten Hitze und Verzug . Wenn du ein luftdrucknippler hast noch besser . Spanne ein Flacheisen als Führung aufs Dach und benutze das um die Ausschnitte rein zu machen . Noch weniger Hitze ![]()
Das wäre meine Vorgehensweise.
Wenn du es lieber geschweißt haben willst lass dir Kupfer an die Rundung im Dach an und Schweiß das mit wenig Strom wig den beim mag schweißen bekommst du beim abschleifen und beim Schweißen extrem Hitze rein . Das richten mit einem aluhammer ist dann aber trotzdem eine Kunst für sich ![]()
Lg lars
Wenn du das bei normalen Minis schon krass findest schau dir mal das an ![]()
Lg Lars
Es gibt eigentlich meiner Meinung nach nur 3 punkte :
1. mehr Platz im mitteltunnel für den Auspuff ( entweder großer oder mehr versenkt )
2. Hand am Lenkrad näher am schalthebel ( Motorsport aber ob die 10 cm was bringen mag jeder für sich entscheiden )
3. es sieht geil aus ( was aber auch immer Geschmacksache ist )
Lg Lars
Die Schaltbox fungiert als zusätzlicher Motorknochen....
Spaß beiseite, bei sowas muss der Motor extra fest montiert sein.
Ja der Motor muss fest sein und die Schaltung sollte exakt eingestellt werden
und wenn sich mal eine Schraube vom Gestänge löst hat man nur noch 2 Gänge ![]()
Also der kad umbausatz ist schon gut aber erstens recht teuer und zweitens sitzt er recht weit hinten ![]()
Die Lösung wie bei meinem pickup finde ich schöner ![]()
Da finde ich den Schalthebel nicht so nah am Lenkrad was zur Folge hat das man sich beim schnell lenken mal heftig die Griffel anschlägt ![]()
Lg Lars
Ich würde dir von der kad Lösung eher abraten ![]()
Hab bei mir selber was gebaut das geht recht einfach ![]()
Lg Lars
