Wozu braucht man den?
Der Choke geht doch nicht automatisch zurück?
Meiner schon 🤣
Meiner schon 🤣
Oha. 🫣🫣🫣
AWA der bei der au hatte ein bissle sorge aber nachdem ich den Lüfter eingeschalten habe ( also 2 Kabel zusammengezwirbelt ) war die temp im grünen Bereich 🤣🤣🤣
oder mit fetterem Gemisch....
Da war das Gemisch ja noch fett 🤣🤣🤣
Und immer noch 3 Zylinder??
Läuft doch auf allen 4 🥰 gut ich habe den Motor vor der Tür laufen lassen bis der Kühler gekocht hat 🤣 aber nix was man nicht mit ner Gießkanne und Wasser regeln konnte 🤣
Hi Larsi, danke für die Antwort. Ich brauche lediglich diese Klemmmontage um mir was zu basteln.
Sowas hier ?
Kennt jemand den Bernhard oder ist er sogar hier aktiv?
Fragt Uwe
der die Bremssättel kaufen möchte
Dankeschön
Frag Meister Mini 👍
Nur was hast du für Bremsen? 7"? Die Werte sind ja nicht so toll...
Er hat sich nicht so richtig getraut reinzutreten 🤣
Das letzte mal waren die Werte höher 👍
Na immerhin
Einen camarotta zu untersuchen kannst eh nur wenn du dich richtig mit der Materie auskennst 🤣 hat einen bremsentest gemacht alle Lichter kontrolliert Abgas gemessen und von unten angeschaut 👍
Alles mit dem Schein verglichen und fertig 🤷♂️
er ist ja auch Orginal 👍
Und der Rest?
👍 und was war es jetzt genau am Mini?
Irgend was in der Zündung 🤷♂️ hab ja alles getauscht 🤣
Neu ist treu sagt faxe immer 😇
So alles mal getauscht und siehe da die Möhre läuft wieder 🤷♂️
Kann es sein das der Defekt zwischen 3-4 durch ein kaputtes Bauteil in der Zündung kam ?
Danke nochmal an alle tipgeber 😍😍😍
Lg Lars
Bei Bernd war ich glaub v.Cor. zum letzten mal...
er hat sich nicht geändert 🤣 immer noch ständig die Klappe offen 🤣🤣🤣
Nö war in der minigarage in gaildorf 🤣
Zündkabel waren neu 👍
Zündkerzen waren neu 👍
Verteilerfinger aus der zündungskiste fast neu 👍
Verteilerkappe auch aus der zündungskiste 👍
Kondensator war neu aber schon ewig rumgelegen 👍
Aber ich mach jetzt alles nochmal durch 🤷♂️
Also ich habe natürlich den zündfunken auch mit Zündkerze getestet 👍 war da 👍
Hab den Motor ohne den öldeckel laufen lassen und die Ventile bewegen sich alle .
Verteilerdeckel muss ich noch schauen 👍
Erstmal lass ich ihn aber ohne Kerze Nummer 3 laufen 👍
