Der Tank war leer![]()
Beiträge von genpop
Der MPI ist zar nicht mein Spezialgebiet aber ich würde sowohl den Kurbelwellensensor als auch den Nockenwellensensor austauschen.Der Kurbelwellensensor zeigt eine Anlassdrehzahl von 223 1/min was für einen guten Sensor spricht, aber was ist bei höherer Drehzahl (Husten des Motors)
Die TDC Werte ergeben für mich keinen Sinn !
Es könnten auch nur die Zündkabel vertauscht sein würde auch zu einem Husten führen aber kein Weiterlauf!.
Bin gespannt wo man wieder hinzulernen kann
@ Dougie
Danke für die ausführliche Erklärung, wieder etwas gelernt!
Hallo Dougie,
ich kenne mich im Inneren der ECU ja nicht aus aber ist auch die Plusleitung abgesichert? Welches Kabel an Masse soll hat Maxxs ja nicht beschrieben!
Und nicht nur beim Vergaser,
ûch beim Spi wurde schon mehrfach der BDR diskutiert.Wird der Druck durch Unterlegscheiben (oder BDR) erhöht regelt die ECU berechnet aus den Lambdawerten die Einspritzzeit einfach wieder herunter. Um Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Pumpe zu machen müßte man jetzt unter diversen Lastzuständen den Druck vor dem werksmäßigen Druckregler und zwischen diesem und dem verbauten BDR messen.Dann noch die Drücke vor dem werksmäßigen BDR bei geöffnetem nachträglich eingebauten BDR. Zusätzlich noch einen Durchflussmesser einbauen sowie einen motorisch bewegten Gaszug für gleiche Beschleunigung beim plötzlichen Gasgeben.Das Drehmomentmessen auf einem Rollenprüfstand wäre obligatorisch. Den Spannungsabfall und Mondstellung habe ich jetzt ganz vergessen :-)
Man merkt es ist Narrenzeit.
Mal eine provokative Frage:Wo im Leitungsstrang ist der BDR verbaut ? Ein Druckabfall bei schnellem Gasgeben ist völlig normal, dies zu verhindern müßte man ein Reservoir vor die Düsen setzen. Beim Vergaser die Schwimmerkammer!
Irgendwo hab ich diese Liste her:ecu_nummern.pdf
Keine Garantie auf Genauigkeit und Vollständigkeit :-)
sehr gefährlicher Tip mit dem Stecker gegen Masse. Du solltest die Kontakte mit einem Wiederstand überbrücken und dann sehen ob sich die Anzeige bewegt. Siehe hier:https://www.mini-forum.de/article/16-mes…atursensorensor
Einfacher ist aber Du besorgst dir gleich einen neuen Wassertemperaturfühler. Die sind oft Thema hier im Forum! Der Austausch ohne Hebebühne ist ein anderes Thema.
Das sieht eher danach aus als ob die Fassung nicht komplett verriegelt war. Somit ein höherer Übergangswiederstand mit Wärmeentwicklung (Funkenflug). Aber das kann Dir vielleicht Didi mal genau erklären! Ähnlicher Effekt bei kohlebetriebenen Motoren wenn die Kohlen festhängen.Funkenflug mit Erhitzung der Umgebung und Wegschmelzen von Plastikteilen .
Hallo WNT,
dieses Phänomen habe ich bisher auch noch nicht gesehen, liegt aber wohl an der Aufzeichnungsfrequenz und der Dauer des Motorstillstands.Erklären läßt es sich vielleicht so daß sich der Kontaktpunkt im Poti erwärmt und dadurch der Stromfluß sich erhöht.
Der Drosselklappenwinkel wird aus den Werten des Potis errechnet und können nicht analog ausgewertet werden.Es wäre interessant wie die Kurve aussieht wenn Du nach dem Starten einmal kurz Gas geben würdest.
Bitte mit einem logfile belegen!
Gesammelte MAPs gibt es schon bei Andrew Jackson : https://rovermems.com/remapping/
Hallo in die Runde,
ich will mich ja aus diversen Gründen hier im Forum zurückhalten aber manchmal..................!
Was soll das ganze Gezetere mit dem Tüv, das ist eine andere Baustelle und wer das diskutieren will sollte einen eigenen thread eröffnen.
Wer als Semantiker,Grammatikexperte oder Germanist unterwegs ist sollte sich dem nächsten thread zuwenden oder sich in einem anderen entsprechenden Forum austoben.Auch wenn heute jeder Lehrling powerpoint präsentationen erstellen muß, es ist nicht so einfach wie gedacht.
Den thread von whynot Nr 157 finde ich gut weil er die Historie dargestellt hat.Es fehlt jetzt eine Abhandlung über elektrisch/elektronische Vergaser bzw TBI sowie die Erklärung wie und weshalb er die entsprechenden maps einstellen würde.
Seinen thread 115 finde ich ebenfalls etwas überzogen!
Zu Ronhill, er hat in den threads 108 und 111 nur gezeigt wie er die maps für seine Zwecke eingestellt hat und mit welchen Gedanken ( zu welchem Zweck) er diese Einstellungen genommen hat. -Mach einfach weiter!-
Das läuft normalerweise unter "Tuning". Tuning wiederum wird ausgeführt um einen Motor in einer oder anderen Richtung zu optimieren (was meistens eine Verschlechterung einer anderen Eigenschaft nach sich zieht:) Wollte man ein optimales Gemisch aus allen Eigenschaften eines Motors haben sollte man auf die vom Werk (Hersteller) erstellten maps zurückgreifen.Falls es immer noch nicht bekannt ist, es gibt inzwischen freie Software mit der diese maps exportiert und auch wieder auf der ecu (rom) importiert werden können.Lesen und verändern ist halt nicht so einfach wie eine Textdatei öffnen ,verändern und abspeichern :-)
James Portman hat z.B ein paar maps ( spi,mpi, cooper usw ) veröffentlicht und hier https://andrewrevill.co.uk/Downloads/MEMS3Tools.zip
gibt es auch ein tool zum ex und importieren von rom inhalten.
Falls jemand von mir wissen will wie es geht, am mini habe ich es noch nicht ausprobiert, ich bin mit seiner Serieneinstellung zufrieden!
Das ufert ja wieder ganz schön aus.
Im englischen spricht man vom IAC und meint damit das Leerlaufluftsystem im Allgemeinen. Also beim SPI den Stepper!
Spricht man vom IACV so ist ein Ventil gemeint. (IntakeAirControlValve) das hat bei den minis nur der MPI.
Betrachtet man das beigefügte Bild fallen wieder zwei Werte auf.
idle controlvalve position mit 49 ,throttle angle mit 15 und idle base mit 22
(Da der Programmierer sein Werkzeug universell gestaltet hat spricht er von einem IACV was in diesem Fall jedoch den Stepper meint.)
Da minirobse anscheinend weder der Einstellanleitung auf memsfcr.co.uk noch der Anleitung von whynot? vertraut wird ihm der Weg zum Testbook wohl nicht erspart bleiben.
IAC runter auf 22 dann schließt auch die Drosselklappe (Standard 5-6 Grad) und der Motor sollte mit vorgegebener Drehzahl laufen.
idle base =22, throttle degree=10, iac steps =0, da stimmt was nicht mit dem IAC
Auf den Seiten von James Portman gibt es eine Anleitung zum Einstellen des IAC
oder man versucht es mit der Methode "WhyNot?"
https://www.caterhamlotus7.club/forums/topic/2…s-ecu-families/
Andrew's klappt praktischerweise auch für Minis der richtigen Vintage. WinWin :)
Dieser sehr interessante link geht leider verloren da er in einer anderen Rubrik veröffentlicht wurde.
und wehn es interessiert, bei James Portman gibt es ein Beispiel zum Wechseln des rom!
Sag mir Bescheid vor dem Anzünden, dann hol ich ihn ab. Du sparst Dir die Reinigung der Stellfläche!
Du kannst es aber auch anders probieren.
Drehe eine Mutter 3/4 auf den Bolzen
jetzt kannst Du mit einem 6mm Bohrer ein Zentrierloch in den Bolzen setzen (1mm wie ein Körnerschlag)
Mit 5mm komplett durchbohren bis Bohrer absackt ( Hohlraum zwischen Bolzen und Kopf)
TorxNuß passender Größe (30 oder 35) in das Bohrloch schlagen. Vergiß die Linksdreher!
Bolzen erst versuchen einzudrehen und dann herausdrehen.
Falls dies nicht gelingt hast Du immer noch die Möglichkeit nachzubohren und ein Gewinde reinzuschneiden wie schon erwähnt.
Zurück zu meiner Frage und was "die Werkstatt" schon bemerkt hat.
Vermutlich hat der Vorbesitzer die Ladekontrolleuchte und die Öldruckleuchte vertauscht.Jetzt gilt es herauszufinden ob die Lichtmaschine überhaupt einen Erregerstrom bekommt.Dazu müßte man wissen wie die Lima von hinten aussieht.Wenn dort ein dünnes Kabel anfeschlossen ist, dort mit einem Stromprüfer messen (Prüflampe reicht schon) ob bei eingeschalteter Zündung Strom ankommt. Wenn nicht Tacho herausnehmen und sehen ob die Birnchen oben in der Mitte (Ölkontrolllampe) und Birnchen Mitte rechts (Ladekontrolllampe) in Ordnung sind.Eventuell auch gleich Blinkerbirnchen und Fernlicht prüfen falls noch mehr versteckt ist.
Das Ladekontrolllämpchen wird mit zwei Kabel angesteuert!
Fange mal am Einfachen an!
Zündung ein:Brennen zwei Lichter im Umfeld des Tachos oder nur eines?
Motor an: Gehen beide Lichter aus oder nur eins?
Flackert ein Licht?
Hi Ralf,
wie wäre es wenn Du das vorher selbst mal testest bevor Du so über eine Anleitung herziehst? Wenn tatsächlich eine Routine für den Spi nicht passt so ist halt soviel eigenes Denken angebracht um sie auch am Spi durchzuführen. Im Netz kursieren ähnliche Anleitungen für amerikanische Doppel-Injektor-Vergaser, auch diese funktionieren mit dem Spi! Selbst getestet.
Gängiger Ausdruck: SPI= Single Point Injection
Stimmt, steht aber für das System und nicht für Teile davon.Auch VW,Opel,Peugeot,Fiat und andere hatten SPI
wenn dann müßte man von einer single point injector unit reden aber das ist dann schon Haarspalterei.
