Beiträge von Puckip
    Hat einer schon mal an Treffen die er 2011 besuchen möchte gedacht ?!?
    Hi Andy,
    Ring O Zero wäre ich gerne wieder mit dabei, (sofern ihr mich wieder mitnehmt).
    IMM geht nächstes Jahr leider bei mir nicht, aber der Rest der Bande wird wohl hinfahren.
    Dann sind wir natürlich Ende Mai wieder bei den Comics und Ende Juni auf dem gemütlichen Treffen der Luxemburger.
    Weiter haben wir uns noch immer nicht entschieden, im September selbst ein kleines Treffen zu organisieren.
    Ich denke, man sieht sich wieder!!:thumpsup:
    Das Problem ist nicht das Gewinde im Kopf, sondern der Schaft gammelt im Gehäuse fest.
    Aaaah, ich bin immer davon ausgegangen, die Schrauben gammeln im Zylinderkopf fest. Aber so wie Du es beschreibst, nützen da tatsächlich auch die Stehbolzen nix. Danke für die Aufklärung!!
    (Da ist es ja gut, dass ich Kupferpaste dosen- und nicht tubenweise kaufe :D)
    Und wenn du Pech hast, kommt bei festgegammelten Schrauben noch das Gehäuse + Schrauben dazu (gerade selbst bei Töchterleins Mini gehabt :rolleyes:)
    Hallo Diddi,
    wäre es mit Blick auf die auch bei mir schon mal festgegammelten Schrauben am Thermostatgehäuse nicht eine Überlegung, die Schrauben durch Stehbolzen zu ersetzen. Man bräuchte sich dann nur um das Lösen der 3 Muttern zu kümmern und die Stehbolzen blieben dauerhaft im Zylinderkopf?
    Ja ich schau gleich mal nach den Innenkotflügeln, wenns passt, was willst du dafür haben?
    Nene, die geb' ich nicht mehr her :D.
    Aber Dodo wird sie Dir sicher gerne verkaufen.
    Ja ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dichtung am Kofferaumdeckel war. Habe selbst alles auseinander gebaut. Ich weiß nicht, was da nich original is?! So viel Ahnung habe ich noch nich, was wann an welchem Mini war.:confused: Wenn du es sagst wird schon was dran sein?!!
    Wenn die mit diesen Clips montiert waren, dann war sie wohl am Deckel.
    Hi D.Sire,
    hab' für meinen Vergaser-Cooper die Innenkotflügel von Dodo hier liegen. Die lassen sich richtig schön saugend montieren. Kann man nur empfehlen. Infos darüber gibt's auch auf seiner Homepage.
    Zur Kofferraumdichtung: Bist Du sicher, dass Deine Dichtung an der Klappe montiert wird? Original sitzt die bei diesem Auto an der Karosserie. Aber vielleicht wurde bei Dir mal eine ältere Klappe montiert.
    Hallo Nachbarn,
    ein MINI-Kollege von uns gibt aus gesundheitlichen Gründen sein jahrzentelang intensiv gepflegtes Hobby auf :(. Aus diesem Grund stehen bei ihm zum Verkauf: verschiedene MINIs (auch Inno und Vollcabrio) in unterschiedlichen Zuständen, Motoren, jede Menge gebrauchte und teilweise auch neue Ersatzteile. Ich selbst hab' kaum 'nen Überblick über all das Vorhandene. Sollte jemand von Euch Interesse an den Sachen haben, kann ich aber gerne den Kontakt herstellen. Am Besten wäre eine Besichtigung in unmittelbarer Nähe von Trier, also gar nicht weit weg von Euch.
    Es wäre ihm natürlich sehr willkommen, wenn er ALLES im Paket abgeben könnte. Ist aber kein Muß.
    Bei Interesse bitte PN an mich.
    Definition rot: BLVC 818 (Flame red) :D
    (z.B. auf Deinem Bild die ersten roten von links)
    Abarth 1x schwarz
    Mini-Guido 2x schwarz
    grani 1x
    ralle 1x schwarz
    miniwilli 2x schwarz
    Jack Union 1x
    Michael D. 1x
    Puckip 2x rot, schwarz
    RoCalli 2x schwarz
    Fast die gleichen Symptome hatte ich kürzlich auch bei meinem Vergaser-Cooper:
    Bei mir lag es daran, dass durch das viel zu fette Gemisch der Kat dermaßen zugesetzt war, dass die ganzen Abgase wieder nach vorne gedrückt wurden. Aus dem Endtopf wehte nur ein ganz laues Lüftchen. Dies könnte den Qualm vor Deinem Kat erklären. Letztendlich war an meinem HIF44 der O-Ring der Chokeeinrichtung defekt und anschließend (nach mangelhafter Revision meines Vergasers) der Schwimmer zu hoch eingestellt. Jeder Fehler verursachte ein zu fettes Gemisch. Nun stimmt der Vergaser und der Kat ist so sauber, dass man sogar durch ihn gucken kann :D und die Kiste läuft wieder top.
    Ich hab' die inneren Radläufe und auch andere Steinschlagbereiche nur mit Brantho Korrux nitrofest(BK) lackiert. Nach 2 Sommern und ca. 6.000 km finde ich auch in den Steinschlagbereichen keine abgeplatzten oder beschädigten Stellen. Bei Saisonende werden diese Stellen aber regelmäßig kontrolliert und evtl. nachgearbeitet. Dazu muß man die Oberfläche vorher lediglich reinigen aber noch nicht mal anschleifen.
