Gute Frage...
Es gibt mehrere Ursachen, aber:
Du kannst die Drosselklappe „reseten“ - Zündung AN, Gaspedal 5 Mal durchtreten, Zündung AUS - da hast Du die Grundstellung für den Start wieder...
Gute Frage...
1. Temperaturfühler (am Thermostatgehäuse) überprüfen (vermessen)
2. IACV reinigen
3. Drosselklappe-Anschlag überprüfen bzw. einstellen (TESTBOOK)
...dann geht es wieder...
...hast du nen tip für ne gute kopfdichtung (marke) gibt ja zig verschiedene...
Die 1. Wahl - PAYEN ![]()
Wenn du fährst bremst er den ? Und wenn du stark auf der Bremse stehst und bleibst bleibt der Gegendruck vom Pedal da ?
Ich denke, diese Fragen beziehen sich auf mit Bremsflüssigkeit gefüllte Bremsanlage...
Wenn Deine jetzt (wieder) leer ist, ist es nicht verwunderlich, dass Du keinen Bremsdruck hast....
Ist jetzt DOT-Bremsflüssigkeit tatsächlich in der Anlage und Du hast keinen Bremsdruck?
Ist die Bremsanlage richtig (!)@entlüftet?
P.S.
Die verschiessene Bremsbeläge entleeren den Bremsflüssigkeitsbehälter nicht!
Nö, erst kommt dies (URL abgelaufen)
https://files.homepagemodules.de/b826541/secure…14a8/a1d8cc.pdf
Und nach erneuten Laden (Forum wurde gelöscht)
...es war nicht böse gemeint; sollte so nicht bei Dir angekommen sein....
Alles gut!
....seit über 6 Jahren nicht mehr online...
...so ganz stimmt es nicht mit „über 6 Jahren“...
es sind „nur“ 5 Jahre und (fast) 5 Monate...![]()
DAS RICHTIGE THERMOSTAT DRIN????
Wetten, dass da KEIN 88oC-Thermostat seine Dienste verrichtet?
Besteht die Möglichkeit den Link zu richtigen Forum „hinter“ dem Bild von MINI zu legen?
Jetzt kommt es tatsächlich nur „File Not found“ - Meldung...
...so krass wollte ich es nicht formulieren... Eine Werkstatt würde dafür mit Sicherheit eine 3-Stellige €-Rechnung ausstellen ...
Das ist rein mechanisches Problem; ich hätte mal auch das Problem, dass der Pedalweg verkürzt und schwergängig war.
Überprüfe bzw. erneuere folgendes:
1. den Zustand des Splintbolzens am Pedal/HBZ
2. Ausdrückhebel an der Kupplungsglocke und den Splintbolzen
3. Splintbolzen + Druckstange
4. Ausdrückhebel am Nehmerzylinder
Wenn die Bolzen verschließen sind, ist die ganze Mimik schwergängig(er). Das Kupplungspedal hat Übersetzung von ca. 5:1.
Ergo - Spiel von 0,5mm hier und 1mm da macht sich am Pedal mit dem Fünffachen an der Pedal-Wegverkürzung bemerkbar.
Das wäre super!!!!
Danke jetzt schon!
Du hast Recht! ![]()
Die Differenz zwischen MIN und MAX liegt ziemlich genau bei 0,6 l - auch bei meinem MPI.
Das ist auch bei allen anderen Mini-Varianten schon immer so gewesen...![]()
Jetzt weiß ich auch, warum ich immer sage...
Will heißen: Du hast es immer gesagt, ohne zu wissen warum???
Ich denke, wir sollten mal ein eigenes Thema zur ECU Steuerung aufmachen. Dann können wir auch endlich mal das Mysterium zerstören, die ECU regel schon alles.
Bin gestolpert über den Thread (https://www.mini-forum.de/threads/63721-…Leerlaufsteller)...
Ist aus der Überlegung vom JumboHH jemals etwas geworden? Habe nichts gefunden...![]()
Copyright by lupiter ![]()
