Hier findest Du die Antwort ![]()
Beiträge von PAB
... Im Handbuch gibt es eine separate Umlenkrolle mit Schraube zum nachziehen. Bei meinem Mini gibt es das aber nicht!
...die Lösung gibt es erst bei MPI (Fahrzeuge ab Oktober 1996)...
Das wird jetzt aber richtig, richtig spannend...
...wenn schon, denn schon - Richtigstellung am Rande:
J&A - Synthese ist nicht Latein, es ist eine griechische Bezeichnung von „Zusammensetzung“ und heißt „synthesis“...
phokos - Turi, Deine Aufstellung der Sprachen ist nicht repräsentativ; es gibt weltweit schließlich über 6.000 Sprachen (davon über 100 s.g. Hauptsprachen).
Wann kommt die vollständige Liste?
miniforfun war seit dem 19. Dezember 2018 nicht hier in Forum aktiv...
Andreas, natürlich hab ich das. Zumindest für das Geplante ... der Stundensatz sind 180 CHF, also ungefähr 165 Euronen. Dass er sich nicht an die AWs von Rover hält bzw halten muss, ist mir auch klar. Mir fällt nur die Diskrepanz zwischen offizieller Arbeitszeit und seiner Abrechnung unangenehm auf
Nur kurz hinterfragt (damit ich sicher bin, dass ich es richtig verstanden habe:
Für die aufgelistete Arbeiten hat die Werkstatt 70 Stunden zu 180 CHF, also insgesamt 12.600 CHF berechnet???
Ich glaube ich dürfte schon zu den ältesten 10% Prozent hier zählen. Habe aber paypal
Turi, das ist nicht richtig
Alt sind wir erst, wenn unsere Minis älter sind als wir...
P.S.
Ich habe nicht nur PayPal, habe auch Rücken und Freunde...
Ach so, und die Pläne habe ich auch... -
es soll ein 1300er Motor werden und ich schaue immer nach 1990 - 1999, kann aber gerne auch älter sein.
Originalzustand wäre optimalHast eine PN
Den meinte ich ja nicht. Mir geht es schon um einen Stellplatz für einen Rover Mini, den ich mir anschaffen möchte.
Die "BMW-Kiste" muss dann weichen.Hast eine PN
Bei gebrauchten Reifen ist nicht nur die Profiltiefe ausschlaggebend; auch das Alter der Gummis ist nicht uninteressant...
Edit: eine passende Kerze wäre eine NGK BPR 6 ESOder NGK BPR 6 E ....s. Hier: https://www.mini-forum.de/threads/92033-…%FCndkerzen+MPI
...wenn man die PN´s öffnet, heißen sie "Umgelesene Nachrichten"...
Du da paar Zehntel und der anderen Stell paar Zehntel, dass kann schon den Ärger machen.
Genauso ist es - da paar Zehntel und da paar Zehntel - bei dem summarischen Übersetzungsverhältnis von 1:5 werden daraus schnell Zentimeter am Pedal (zwingende Annahme: das System ist luftfrei!)
...der Vollständigkeit halber:
Smart 452 war Roadster - von 2003 bis 2005...
...Meinst du einen modernen Smart?
Das meint er nicht; er schreibt „Smart 450“ - das sind Fahrzeuge, die ab 1998 bis zum Jahre 2007 produziert worden sind.
Ab 2007 kam Samrt 451 und ab dem Jahr 2014 - Smart 453. -
Gestern habe ich den Leerlaufregler gereinigt. Kein Problem, 2 Schrauben lösen, vorsichtig herausziehen und reinigen. Nur die Drehzahl blieb bei 2000 U/min. Hmmm.
Dann las ich in einem alten Beitrag unzählige Einträge. Dies kaputt, das wechseln, keine Ahnung und so weiter. Dann schrieb einer ganz knapp:"Alles Quatsch, ist ein MPI, Zündung an, Gaspedal 5 Mal treten und eingestellt!"
Was soll ich sagen, genauso habe ich es gemacht. Erneut gestartet und sofort entspannte 850 Umdrehungen.
Langsam, ganz langsam fange ich an, den Digital-Kram zu mögen.Gruß
ThiesWas Du gemacht hast mit 5 mal Gaspedal durchtreten ist der Reset der Drosselklappe. Solange Du diese nicht richtig eingestellt hast (Testbook !) wirst Du es beim jeden Start machen müssen...
850 Umdrehungen sind aber für einen MPI zu wenig...
Ja den Stecker halt
da hatte ich das Gefühl, dass der schonmal nicht ganz draufsaß..kann man den sonst irgendwie checken? Außer Testbook..Ja, man kann es...
Da gibt es 3 Anschlüsse, die von links nach rechts mit „1“, „2“ und „3“ bezeichnet werden, man kann den Wiederstand messen, und zwar:
Bei geschlossener Drosselklappe: „1“-„2“ -ca. 3,3 kOhm, „1“-„3“ - 3,8 kOhm, „2“-„3“- 450 Ohm
Drosselklappe offen : „1“-„2“ - 1,02 kOhm, „1“-„3“ - 3,7 kOhm, „2“-„3“ - 2,73 kOhm.
Für die o.g. Werte lege ich aber nicht die Hand ins Feuer...Deren Toleranzen sind mir auch nicht bekannt.
Entscheiden ist aber, dass die Addition von ( „1“-„2“) PLUS („2“-„3“) in der Summe den Wert zwischen Pin 3 und 1 („1“-„3“) ergibt.
Wann machst Du das Bild?
...dann ist alles gut...
Den Drosselklappe-Potentiometer gecheckt?
