Echte Hellas? Oder Look-a-Like?
Er schreibt im EBAY-Anzeigetext: "ORIGINAL" (da steht auch 300€)![]()
........das Problem sitzt hinter dem Lenkrad.
Also - wenn "man" seit fast 14 Jahren hinter dem Lenkrad sitzt, über 5.000 Mal in Forum aktiv war (will heißen: geben und nehmen) und sich selbst "MINIFORFUN" getauft hat - dann wird "man" sich doch nicht von einem (oder zwei) Anlasser unterkriegen lassen, oder?
Andreas Hohls
-benötigt die elektronische Zündung nicht BPR6ES (anstatt BP6ES)?
...wegen Fehlkauf (erst heute auf der Hebebühne festgestellt
), neu, zu 50% des Preises + Versand (NP 23,40€) abzugeben.
Passt nur für "neuere" MPI´s (ab (V)WD 169573; Limora-Art. Nr. 294254); M14-Anschluss
Hast Du mit MEMS DIAG bereits Erfahrungen gemacht? Mit welchen Ergebissen?
Wiederhole die Messung in betriebswarmen Zustand - in der Regel ist das von Dir beschriebe Problem vom Tisch (zumindestens in für die Prüfer akzeptablen Grenzen)![]()
Wenn nicht - da hilft nur systematische Diagnose![]()
gibt es eine zuverlässig funktionierende Alternative zum TESTBOOK T 4 für Auslesen/Löschen des Fehlerspeicher?
Hat jemand Erfahrung mit der Qualität der MINI-Teile von meyle.com ?
Der Aussage vom JumboHH kann ich nur zustimmen - und zwar uneingeschränkt!!!
Ich hatte mal änhliche Probleme mit C550 - habe den Masseverteiler neu aufgebaut und jetzt gibt es nur Ruhe!
Cooper69 - glaube es und DO IT!
mein MPI Bj. 12/1996 hat Türleisten (manche nennen es "Wetterleiste" oder "Schachtleisten") außen in Chrom-Ausführung mit Kunststoffendkappen.
Frage - hat jemand diese Kunststoffendkappen übrig (min. 4 Stück) und wäre bereit diese abzugeben?
Ist kein Irrsinn - Du hast es so gewollt und ... das ist gut so!![]()
Das Ergebnis gibt Dir Recht!
Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrten!!!![]()
Meines Wissens nach gibt es den Schwimmer nur mit dem kpl. Tankgeber; nicht einzeln.
Versuche ein gebrauchtes - aber dichtes - zu finden.
Damit aus dem "Taucher" wieder ein "Schwimmer" wird, kannst Du ihn entweder mit benzinresistenten Kleber wieder dicht machen, oder - noch besser - zuschweißen
Hast Du geprüft, ob Du ein 88-er - Thermostat hast?
Ist es problematisch mit dem MINI eine Waschstrasse zu benutzen?
Insb. geht es mir um Radwäsche, die in seltensten Fällen abstellbar ist (sagte der Betreiber der Waschstrasse).
Landen da die Bürsten zuverlässig bei den Rädern und nicht auf der Karroserie?
Eine gute/preiswerte - vor allem aber sicher funktionierende Lösung für Instandsetzung der Massepunkten (Danke an @"zu viele teile" für den Tipp!!!
LARS - MISTE BITTE DEIN POSTFACH AUS!!!!
WAGO-Klemmen (http://www.wago.com); s. Beispiel:
rechts - Serie 221 (2, 3 oder 5-polig; 0,14 bis 4,0 mm2)
oder
links - Serie 2273 (1, 2, 3, 4, 5 oder 8-polig; 0,5 bis 2,5 mm2)...usw...
Vielleicht wird es jemanden helfen...
Welches Material ist am besten geeignet, um den Schall vom Blech etwas zu dämmen?
Schaue hier:
Viel Erfolg!
Liebe Gemeinde,
für mein Auto suche ich noch einen kompletten Satz gebrauchter aber gut erhaltener roter Gurte. Für die Rücksitze sollten es mindestens 3 Punkt statisch eher 3.Punkt Rolle sein. Meine Mädels finden statisch doof. Angebote gern per PN. Ich freue mich über zahlreiche Rückmeldungen und danke für die Mühe.
Viele Grüße
Friede
Hi Friede,
bei so vielen Antworten ist davon auszugehen, dass Du nichts gebrauchtes bekommst; schaue mal hier:
Vielleicht hilft es weiter?
Schaue in der Suchfunktion nach einem "Illu-Kit" und/oder nach dem Benutzer "MINI-GUIDO" (seinem "Geburtshelfer") ![]()
Hallo zusammen,
wenn auch eine vielleicht dümmliche Frage: sollten die Schalter (Abblendlicht, Heckscheibenheizung etc.) denn nicht beleuchtet sein? Als Neuling hatten Herr Mini und ich heute Abend unsere erste gemeinsame "Nachtfahrt".
Wenn da doch was flackern sollte, kann mir bitte jemand nen Tipp geben?Danke vorab!
bei den Türen gab es nicht soviel Veränderung. Erst kamen Anfang der 1970er Kurbelfenster und innenliegende Scharniere, dann in der 1990ern noch ein Rohr als Flankenschutz. Jedenfalls noch viel Spaß. Es ist schon eine Herausforderung.
Vielleicht - für erste Bestimmung - hilf Dir das:
http://www.miniacs.de/mini-net/prospekte.php
Auf jeden Fall - viel Erfolg!!!![]()
