Du schreibst, daß Dein MPI Bj. 1994 wäre - da gäbe es den noch nicht; kam in Oktober 96.
Und, wenn:
der Kühler ist seitlich
Ist es ein SPI
Und, wenn:
Ist es ein SPI
Hier sieht man gut die Befestigung des Voltmeters:
…und wenn die Hand zu groß für den Radioschacht sein sollte, löse das Armaturenbretter (es sind nur 3 Mutter) und kippe es nach vorne… ![]()
Und wie komme ich am einfachsten an das Teil heran
Radioschacht ist der Weg zur Befestigung des V-Meters ( vorausgesetzt es sind Original-MPI Instrument und Original-Einbauplatz).
AEG428 Liner Aussendurchmesser 73,08, vielleicht gibt es da Übermaße
🙏 Danke! Und Innendurchmesser?
zwei A+Motorblöcke … auf 1380 gebohrt wurden…man könnte sie evtl. aber mit Buchsen versehen, um z.B. einen normalen 1300 daraus zu machen.
Verständnisfrage, rein Interessehalber:
welchen Durchmesser (Innen bzw. Außen) hätten diese Buchsen, die den Hubraum von 1380 auf 1300 verändern?
Schaue hier (Werkstatthandbuch III):
Downloads – Miniscene Unterfranken
…und auch hier im Elektrik-Handbuch (s. Anhang - Seite 24)
....die für mich interessante Frage ist: Was genau ist sequentielle Einspritzung und ist diese ohne Nockenwellensensor realisierbar.
Hab da schon viel hier rumgelesen aber keine Klarheit erlangt...
Meinst Du das?
wohne aufm land ich werd mir bei den straßen denke ich nict viel um achgeometrie kümmern
das ist - elegant ausgedrückt- kaum nachvollziehbar…um nicht zu sagen - unverständlich ![]()
Meiner sagt: "das ist doch eine Original Rallye Cooper 40mm Anlage"
oder: „Rover Cooper 40 (40 Years Edition)“…so habe ich vor 4 Jahren es meinem Prüfer bei MPI-HU erklärt…
Vorschlag vom Meister-Mini (Post #2) ist noch besser…funktioniert immer
was ist verkehrt an limora fand die seite bis jetztze recht übersichtlich
Dann schaue hier (Post #3); da ist die Antwort an diese Frage… ![]()
Es hat sich erledigt….danke für Unterstützung!
Pubertär ist die Zeit, in der Eltern plötzlich, ohne erkennbaren Grund, komisch werden… ![]()
ECU und Relaisbox immer unter Strom ist!
Ist es sicher, dass MEMS immer - nach Zündung AUS - unter Strom ist???
Mister Bean hatte mal an der Tür seines Mini den Vorhängeschloss gehabt ![]()
Ich habe einen MPI-Anlasser; suche jemand, der das Teil überprüfen und ggfls. instandsetzen kann ( des Elektriker meines Vertrauens hat seinen Anlasserprüfstand nicht und hält die Reparatur für unwirtschaftlich).
Mein Ziel ist es ein funktionierendes Ersatzteil zu haben.
Kann es jemand hier erledigen?
gibt's auch gute gebrauchte die im Regal stehen und noch lange Freude machen.
Wo gibt sie? Auch bei Dir? Suche nämlich einen für einen Freund…
