Das Rohr hat keinen Durchgang. Weiß wer warum?
…an der Stelle darfst Du nur „saugen“, nicht „blasen“ - 1-Weg-Ventil ermöglicht Durchfluss nur in eine Richtung
…habe ich soeben gesehen, dass Diddi schneller dies beantwortet hat ![]()
was Ihr so alles messt.....
Benzinpumpe hinüber... tauschen und die Bude läuft wieder
Lese bitte das hier:
Vorläufige Lösung
Starthilfe mit ca. 14V
Zündstufe2: Benzinpumpe läuft an --> Startet einwandfrei
und dann Post#7…dann dürfte alles klar(er) sein….
Weist das auf ein Masseproblem hin?
Möglicherweise; da würde ich anfangen - alle (!) Massepunkte blitz-blank reinigen, mit ein bisschen Polfett konservieren. Auch Zustand davon Massebänder checken…in Zweifelsfall - erneuern!
Noch eine Anmerkung - Polfett ist elektrisch nicht (!) leitend.
Düne, geschlossene Schicht auftragen (nach der Herstellung der Schraubverbindung); dient dem Schutz vor Feuchtigkeit .
Woher kommt der Spannungsabfall?
Hast Du schon hier geschaut?
…die Zündkabel…..sind die auch in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt?
…und zwar so:
Der Crashschalter unterbricht Spritzufuhr und Zündung.
Bist Du sicher, daß es so ist (bevor ich die Stromlaufpläne wälze…
Ich dachte, daß beim MPI nur Stromkreis der Benzinpumpe unterbrochen wird.
Ist das nicht auch dein Baujahr Paul?
Nein
Meinen ersten Mini hatte ich seit Dezember 1969; war ein Geschenk von meinem Onkel - zur bestandenen Führerscheinprüfung…es war ein MK I, EZ Dezember 1959
Ferndiagnose hilft nicht viel…es gibt mehrere denkbare Ursachen, aber Glaskugel (=TestBook) hat Antworten.
Mache TestBook-Diagnose, da hast Du mit Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die Antwort.
Ich wollte mit dem Tipp nur sagen, daß einschweißen vom Flex-Stück:
Mini Classic Ersatzteile von Allbrit.de - Artikel Details
in einer Werkstatt wesentlich (!) teurer wird, als Hosenrohr, was Du selbst austauchen kannst.
Das Flexrohr kann ich nicht selber austauschen, da ich nicht schweißen kann….
Dann tausche Hosenrohr; da muss Du nichts schweißen ![]()
Wo ist der MPI-Schlauch für oben? Kann nicht finden… ![]()
Hallo Paul,
danke, jetzt brauche ich noch Deine Anschrift. vg
Hast Du schon…s. PN ![]()
Hast du ein Foto, nen Link zu einer Explosionszeichnung? Kenn die Dinger nicht.
So sehen die Dinger aus (Post #2):
Dann würde ich sie (alle drei) nehmen…PN?
Leider nicht…habe in „Teile gesucht“ angefragt… ![]()
Hat jemand so eine Kunstoff-Klemmleiste als Teil oder Bild?
Es wird als Muster für evtl. 3D-Druck-Herstellung benötigt.
Eine Frage an 3D-Druckermannschaft:
MPI Armaturenbrett wird oben mit Kunststoff-Klemmleisten fixiert.
Mit der Zeit verlieren sie leider die notwendige Spannung oder brechen einfach ab.
Neu sind sie nicht mehr verfügbar. Gebraucht oft nicht richtig brauchbar.
Sieht Ihr die Möglichkeit diese Klemmleisten in 3D-Verfahren herzustellen?
Noch eine Anmerkung - Musterteil habe ich leider nicht…aber es wird sicherlich „irgendwo“ hier finden… ![]()
