Hat jemand den Chromring (52 mm) mit 3 intakten Biegelaschen abzugeben?
Beiträge von PAB
z.B. hier:
ThemaTeilehändler und Werkstätten
Teilehändler und Werkstätten (sortiert nach PLZ)
Deutschland:
PLZ 0-3
Mini-Manufaktur, Coppistraße 17, 10365 Berlin Fon: (030) 39932384
Mini Center B, 10785 Berlin
Mini & Classic Cars Berlin, 13086 Berlin
Classic Coopers,13156 Berlin
Mini Union, 17192 Waren
British Open Service, 22767 Hamburg
Minis-Hamburg, 22083 Hamburg
Mini-Service Nord , 23619 Zarpen
Britische Automobile, 24114 Kiel
BRITISH CARS BUNKUS Kieler Straße 45, 25474 Bönningstedt Fon: (040) 5566010
Mini Mengers, 26125 Oldenburg
J.D.Motors, 26215…
mini3518. Juni 2014 um 11:47 oder hier:
oder…bei allen Mini-Teile-Händler
…und was ist Deiner Meinung nach die Fehlerursache?
Ok, ich werd das mal prüfen danke
Das hier hilft das Problem zu verstehen:
ThemaWas ist das im Motorraum
Hallo zusammen,
meine Freundin hat seit Jahren einen Mini Cooper BJ 1991 1,3 Liter Vergaser in der Garage stehen. Jetzt ist er bereit für seine H Zulassung und ich habe mich dem Thema mal angenommen. Ich bin nicht der Profi was Motoren angeht, aber ein Teil verstehe ich irgendwie nicht. Oben Links ist ein Magnetventil für die Unterdruckleitungen. Der Vorbesitzer hat aber die beiden Kabel durchtrennt und der läuft nicht so wie er soll. Er zieht so Falschluft ohne Ende. Halte ich den Einlass…
MiniMomo7. September 2021 um 18:31 …und das hier:
BeitragRE: Feedback zum AFR / Gemisch
MiniMax1984
Die Vorgehensweise klingt besonders auch aus wirtschaftlichen Gründen sehr sachlogisch.
2xHS4 gedanklich auf der Auswechselbank ist dann ein erster Fingerzeig auf die Reserven.
Zündung also so lassen, weil eben die gewählte Federstärke einen so frühen ZZP dynamisch erzeugt.
Klassische Aldon Verteiler haben einen engeres Verstellfenster.
Die Tabellen und die Nadelauswahl verlangen etwas mehr Beschäftigung zu einem späteren Zeitpunkt.
Andreas HohlsAndreas Hohls19. Juli 2022 um 15:15 s. Post #2 v. Andreas Hohls - letzten Satz:
-Das Nachdieseln dadurch verhindern, daß man zum Abschalten den 2. Gang einlegt und leicht anziehen läßt im Moment des Zündschlüsseldrehens.
Das ist kein reelles Abwürgen und geht alsbald in Fleich und Blut über.
Ich habe mir meinen Spannungskonstanter durch einen Kurzschluß geschrottet.
Da ich eh zwei brauchte, habe ich regelbare aus der Elektronik gekauft. LM2596 hat bei Amazon 2019 1,12 € gekostet.
Egal was reinkommt, man kann einstellen, was rausgeht.
Man muß nur vier Drähte anlöten, Saft drauf geben und dann messen und einstellen, was am Ende kommt.
Das hier?
…Das bringt Miniwilli natürlich auch wenig, da hier bisher immer die Rede vom Microcheck war...
Ich habe es sehr wohl verstanden, dass miniwilli Microcheck hat; habe aber sein Eröffnungspost als Frage nach Fehlerursache verstanden.
Diese liegt entweder im Bereich Stromkreis „Meßwert““ oder „Heizung“. Er kann offensichtlich mit Microcheck dies nicht eingrenzen.
Daher schrieb ich, dass es mit Testbook möglich ist…nicht mehr oder weniger…
Bin gespannt, was miniwilli - mit Anleitung vom HOT feststellen wird…
Das ging aus deinem Post #10 leider nicht hervor, dass man dann eine Stromzange benutzt. Hat sicher auch nicht jeder parat...
Dafür müsste miniwilli aber erst einmal ein Testbook mit SPi-Adaptern etc. inkl Stromzange in der Nähe finden...
Sorry, mea culpa…
ich habe unterstellt, dass es selbstredend ist, dass zur vollumfänglichen (!) TestBook-Diagnose die 500A-Stromzange gehört.
Bei einem Testbook-Testlauf mit Stromzange kann man das natürlich testen.
Genau das meinte ich im Post #10
Auch beim MPi wird die Sondenheizung direkt über ein Relais geschaltet. Allerdings vom Relais-Modul. Man hat sich nur das externe Relais gespart... Dafür ist das Relais für den Heizigel im Relais-Modul "weg gefallen"...
Ich denke, daß die Information über die Stromaufnahme bekommt TB über die Stromzange.
Während der Diagnose steuert TB z.B. auch den E-Lüfter an und zeigt die Stromaufnahme von x,x A
So weit ich es weiß:
TB stellt die Ansteuerung der Heizung fest und ermittelt die Stromaufnahme;
das setzt voraus, daß man Hauptkabel 2 (DTC0013A) und Stromzange (DTT0002A) benutzt.
Das kann eigentlich nur der Stromkreis für den Meßwert sein.
Bei der Heizung schaltet die ECU ja nur das Relais, und die ECU wird wahrscheinlich nicht den Strom messen, den das Sondenrelais zieht.
Der SPI läuft auch mit abgezogener Lambdasonde hervorragend, da merkt man so gut wie gar nichts. Hat mich selbst überrascht. Es könnte also sein, das die Lambdaregelung gar nicht aktiv ist. Das würde man aber bei der AU merken.
Was natürlich auch sein kann: die Heizung funktioniert nicht, und dadurch ist das Signal zwar ansatzweise vorhanden, aber "nicht gut". Mit der V5 Karte im Microcheck kann man die Livewerte anzeigen lassen, da sieht man dann schön die Sondenspannung und die prozentuale Anpassungen der Einspritzmenge.
Die Disfunktion der Heizung wird doch explizit bei TB-Diagnose angezeigt…
Was würde es kosten? Größenordnung?
Die beim "L" haben sogar noch zeitgenössische Autoradios da.
Das nur zum Thema Preise.
Wow…da war mein Mini preiswerter
…wie hat die Leiterfolie ausgesehen vor dem Lötversuch? Gibt es ein Bild?
Oh sorry, irgendwie bekomme ich vom Forum keine Mails mehr. Antworte selbstverständlich auf deine PM :)
Ist womöglich Dein Postfach voll?
Hallo
So wie das aussieht ist das ein Froststopfen, die sind zur Vorsicht in jedem Motor eingebaut.
Gruß Jürgen
…und wenn sie festgeklebt sind, verlieren sie die angedachten Funktionalität
Was ist das denn für ein Werkzeug das man da eventuell braucht?
Hier findest Du Antworten:
Unsere Download-Seite - Miniscene UnterfrankenWerkstatthandbuch I (Haynes, Mini Bj. '59 - '69, PDF, ca. 6,5 MB) Download Werkstatthandbuch II (Haynes, Mini Bj. '69 - … Continue ReadingUnsere Download-Seitewww.miniscene-unterfranken.de -
Ich hab die Mutterproblematik lösen können…
und wie?
Unser Mini MPI, BJ2000, heizt, auch wenn die Heizungsregelung total eingeschoben ist.
Auch wenn Heizungszug ganz eingeschoben wurde, bedeutet es in diesem Fall NICHT, unbedingt, dass der Hebel des Heizventils in der Position „ZU“ sich befindet.
Es liegt daran, dass der Heizungszug am Ventil -am Ende des Verstellbereichs- den Hebel des Ventils nicht mehr bewegt.
Das ist meistens die Folge von nicht richtig befestigtem Zug am Ventil und/oder dessen, dass das Ventil verdreckt ist und lässt sich nicht bis zum Anschlag bewegen.
Abhilfe-
kurzfristig - das Ventil „per Hand“ schließen (hilft bis zum Herbst
);nachhaltig - Ventil ausbauen, ausspülen (in Wasser-Zitronensäure-Mischung, mehrfach den Hebel bewegen!), Leichtgängigkeit prüfen und einbauen...
Fertig!
Edit: Stefan ( JumboHH) denkt nicht nur schneller, er schreibt auch schneller als ich...
