Glasperlen, nicht sandstrahlen!
Beiträge von PAB
Wie wäre es mir Herstellung von Abschlusskappen (schwarz, wetterresistent) für die Chrom-Schachtleisten der Tür
(https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=PAM1014).
Diese Kappen (2 links und 2 rechts) sind einzeln nicht zukaufen; lediglich nur mit kpl. Schachtleisten...nachhaltig ist anders...
Was ist eigentlich daraus geworden? Kann man sie bekommen? (s. Post #8)
Du hast wohl auf dem untersten Bild ganz links die "U295" als Herstellungsdatum interpretiert, wäre dann Februar 1995 gewesen
Genau; ich habe es als „0295“ gelesen, aber - so dachte ich - „02…“ stünde für Kalenderwochen, nicht für den Monat.
Wie auch immer…ich würde diese Reifen nicht fahren wollen, geschweige anbieten…
Was nicht zu vergessen wäre: Drehmomentschlüssel.
…und auf die richtige (!) Reihenfolge beim Montage des Zylinderkopfes achten !!!
Hier findest Du Antworten auf Deine alle - gestellten und ungestillten - Fragen:
Unsere Download-Seite - Miniscene UnterfrankenWerkstatthandbuch I (Haynes, Mini Bj. '59 - '69, PDF, ca. 6,5 MB) Download Werkstatthandbuch II (Haynes, Mini Bj. '69 - … Continue ReadingUnsere Download-Seitewww.miniscene-unterfranken.deViel Erfolg!
bei meinem 1000er Mini ist die Kopfdichtung hinüber…
Wie hast Du es festgestellt?
Danke Michael,
reicht vollkommen aus!
Kann mir bitte jemand die Abmessung (Außen- und Innendurchmesser sowie Dicke) dieser Dichtung nennen?
Tausend Dank. Das ist ja die Sammlung schlechthin! Habe mir einen Ordner gemacht und alles abgelegt.
LG; Walter
Gerne, Dank geht weiter an Miniscene...und jetzt noch lesen!
Hier ist es beschrieben (WERKSTATTHANDBUCH III)
Unsere Download-Seite - Miniscene UnterfrankenWerkstatthandbuch I (Haynes, Mini Bj. '59 - '69, PDF, ca. 6,5 MB) Download Werkstatthandbuch II (Haynes, Mini Bj. '69 - … Continue ReadingUnsere Download-Seitewww.miniscene-unterfranken.de -
...wenn Du den Tipp mit „Stillegen der Türkontakte“ befolgst, hast Du keine Innenbeleuchtung mehr...
Zündung AN = Stufe II; Motor ist NICHT gestartet.
Wo bist Du daheim?
Es liest sich so an, als würde der Stellmotor die Ausgangsposition nicht einnehmen.
Versuche es zuerst mit dem Reset (Motor kalt, 1. Tagesstartversuch)
1. Zündung AN
2. Gaspedal 5 mal durchtreten
3. Zündung AUS
4. Starten - wenn OK bzw. besser - ist das die erste Ursache.
Dann muss es neu eingestellt werden -> Microcheck oder TestBook
Sollte ich die Befestigungsprobleme mit den Innentöpfen lösen können…
…versuche es mit Blindnietmutter…
Aber warum Paul, löscht du dann deinen Aussage gestern wieder?
...weil ich eine „absolute“ Aussage traf, die u.U. widerlegbar und nicht immer zutreffend ist...
Danke Paul,
Wie lässt sich das Thermostat überprüfen?
Es schaut so aus, als ob da mal was gemacht wurde. Die Dichtungsmasse schaut nicht alt aus.
Geht das ohne Diagnose?
Thermostat ausbauen, schauen nach der Bezeichnung (880C ist ein MUSS), Wasser im Topf aufkochen und schauen, ob Thermostat ganz (!) geöffnet hat bei Wassertemperatur oberhalb von 880C) - wenn ja, ist es alles gut
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ohne Diagnosegerät zu merken, dass er im Notlauf ist? Hier im Forum habe ich gelesen, dass ein Adapter nicht reicht.
Aber kann man es auch anders merken?
Eine (allerdings keine vollumfängliche) Möglichkeit wäre, zu prüfen ob ein richtiger Thermostat (880C ist beim MPI ein MUSS!) eingebaut ist und richtig ((!) funktioniert. Information über das Erreichen dieser Temperatur ( vom Temperatursensor zu MEMS ) beendet den Notlauf.
Passend für Rover Mini 1959-2000
Armaturenbrett für den
Rover Mini 1959-2000 aus Alcantara (gebraucht).
Es müsste eigentlich heißen: 1959-Oktober 1996 ( für MPI passt es ohne Nacharbeit nicht)
