Ich suche die Rover-Unterlagen, die mit der Einführung von SPI (und danach für MPI) Öl 10W-40 vorgeschrieben haben.
Ein Scan mit Quellenangabe reicht mir vollkommen aus.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Sollte der Ausgleichbehälter oder Deckel undicht sein, dann ist er es in der Regel immer undicht
...möglich, aber nicht zwingend; wenn der Deckel nicht zuverlässig ca. min. 0,2 bar Überdruck abfängt, dann tropft es „sporadisch“.
P.S.
Noch nachträglich - alles Gute zum Geburtstag 🎂🎁
Ausgleichsbehälter...auch möglich...oder nur der Deckel
Da würde ich anfangen; vielleicht öffnet der Deckel zu früh?
Austauschen, kostet nur ein Paar Euro...
Auf der Seite sitzen halt viele Kühlerschlauchverbindungen und die Wasserpumpe...und Dichtungen...also kann eben vieles sein...
Alles korrekt...es ist die linke Seite, also - dazu kommt Thermostat-Gehäuse und Temperaturfühler und Heizungsschläuche...
Hilft das weiter?
Schwierig, es kann mehrere Ursachen haben...Das Wasser kommt definitiv "von oben"; da muss man nach Undichtigkeit suchen.
Oft habe ich es so gemacht - Motor reinigen, bei trockenen Motor verdächtige Bereiche (Schlauchschellen, Dichtungen v. Kühlkreislauf usw.) mit Baby-Puder benetzen, Motor warm laufen lassen - da sieht man die Wege der Flüssigkeit.
Viel Erfolg!
Woher kommt die Kühlflüssigkeit?
Könnte man es anhand der Tropfen im Auffangblech feststellen?
Und weil mich so was immer nerven würde, hab ich daher ein Adapter gebaut, der beide Adapter vereint.
Finde ich Klasse! ![]()
Könntest Du sich vorstellen, diesen neu geschaffenen Adapter so weiter zu entwickeln, daß dieser auch die übrigen beiden Steuergeräte (MEMS und WFS), also den BLAUEN und den GELBEN Adapter vereint? ![]()
Die Anschlussanweisung im T4 TestBook Handbuch (Bild AA) ist FALSCH! Dort fehlt der Airbag-Dongle.
Das ist korrekt; aber es geht weiter:
TB-RDS 5.06 bildet die Kabelkonfiguration für AirBag-Diagnose so, wie es im Handbuch steht (Hauptkabel 1 und Adapter ...064A).
Von Dongle ...058A ist erst gar keine Rede.
Erst wenn die Kabelidentitätsprüfung gescheitert ist, „spricht“ Software über Dongle.
Und dann geht es weiter ![]()
Software-Fehler?
Dann ist deiner (Kabel) wohl etwas länger?
Keine Ahnung, bei nächsten Gelegenheit können wir den Vergleich machen.
Adapter Original, intakt (AirBag-Testlauf erfolgreich) - gemessen 75,2 kOhm
Andere Frage: wer hat einen grauen Adapter DTC0064 und könnte bitte mal den Widerstand zwischen Pin 6 und 11 des TestBook Steckers messen?
Hallo Ralf,
ich kann Dir den Widerstand gegen Mittag nennen; brauchst Du diese Information noch?
Nachdem ich schon ein paar Teile zusammen habe bräuchte ich noch folgendes:
- Lichtschalter beleuchtet
Kennst Du diese Seite?
ja ist mir klar...aber kann man bei den Memsprogrammen oderso doch live auslesen und wenn das Steuergerät dann sagt er hätte 120°oder nur 70° , aber ich mit Sachverstand sage das sind eben z.B. nur die ca. 90°, dann sehen ich ja selbst die Abweichung, oder?
Ja
Veränderte Werte würde man aber beim Auslesen dann sehen, oder? Wenn er auffällig warm oder kalt sagen würde....
Nein, das sieht man nicht als „gespeicherte Fehler“, weil MEMS betrachtet es als normale Zustände. Auch wenn Temperatursensor nicht richtig funktioniert oder ein falsches Thermostat eingebaut ist und Motor deswegen in der „Kaltlauf-Phase“ permanent (!) läuft, wird es als Fehler nicht im Speicher abgelegt.
Lieber Turi,
zu Deinem heutigen Geburtstag alles, alles Gute! 👍🍀
Den beleuchteten Schalter gibt es in blau oder grün.
Was ist das für Schalter links vom Heizungsschieber?
Doch SPIs gibts ja auch heute noch
MPI kam 96.
Ich meinte, daß SPI im Jahre 1997 nicht mehr im Produktionsprogramm war...
SOP v. MPI war im Oktober 1996; das ist korrekt.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Arbeitet der MPi mit 3 bar oder 3,5?
Da gibt es unterschiedliche Angaben - von 3 bis 3,5 bar....Interessanterweise werden sie - wie Du bereits geschrieben hast - von allen sowohl für SPI, als auch für MPI deklariert, angeboten und verkauft.... ![]()
Mit der Punto-Pumpe für MPI (was hier aber nicht der Fall ist) wäre ich vorsichtig; ich kenne einen Fall, wo die Punto -Pumpe in einem MPI nicht so richtig ihre Dienste tun mochte.
Wir haben eine gebrauchte MPI-Pumpe eingesetzt und die Welt war wieder in Ordnung. ![]()
