Hat jemand eine Idee wie ich die Kompression wieder runter bekomme?
Verstärkte (=dickere) Zylinderkopfdichtung?
...der Vergaser Mini ist nicht wirklich das Auto für winterliche Temperaturen.
Warum nicht? ![]()
Ist bei vielen eine "religiöse" Frage, wie auch beim Öl...
Das stimmt...![]()
Für Bereiche die „heiß“ bzw. „heiß und feucht“ sind, ist dauerelastisches Dirko HT v. Elring keine schlechte Wahl...
...liegen 2 Matrixen (schreibt man das so?) ...
Nö...
die Matrix;
Plural: Matrizes, auch: Matrices […tseːs] und Matrizen
Hast Du Teil-Volumen des Rundstiftes, der in Zündkerzeöffnung steckt, dazu addiert?
Das ist relativ, je nachdem von wo man guckt: in den Motorraum von vorne hinein oder in Fahrtrichtung. Vorne bei einem Motor ist immer die Steuerseite, also da wo der Nockenwellenantrieb ist, egal ob er quer, senkrecht (Bootsmotor), längs oder irgendwo beliebig im Raum verteilt liegt.
...aber sagt mal: ist das hier nicht mehr oder weniger dieselbe Frage?
RE: 1300 Mini Motor mit 45 er Webervergaser laeuft ploetzlich nur auf Zylinder 2 und 3
Das ist tatsächlich die „doppelte“ Treadführung....warum auch immer.
Links/rechts
...alle Angaben in Fahrrichtung ![]()
da gebe ich Dir 100% Recht
Ich dachte similar ist ähnlich.
Da liegst Du auch nicht falsch; „similar“ bedeutet sowohl „gleich“ als auch „ähnlich“. Aber nicht nur, schau mal hier:
Adjektive / Adverbien | |||||||
| similar (to) Adj. auch [MATH.] | ähnlich (wie) | ||||||
| similar Adj. | gleich | ||||||
| similar Adj. | gleichartig | ||||||
| similar Adj. | artgleich | ||||||
| similarly Adv. | ebenso | ||||||
| similarly Adv. | ähnlich | ||||||
| similarly Adv. | gleichermaßen | ||||||
| similarly Adv. | ungefähr | ||||||
| similarly Adv. | auf die gleiche Weise | ||||||
| similarly Adv. | in ähnlicher Weise | ||||||
| similarly Adv. | in gleicher Weise | ||||||
| similar-sounding Adj. | |||||||
...Ansaugkrümmer rechts Zylinder 1 & Zylinder 2 und Ansaugkrümmer links Zylinder 3&4 versorgt.
Ist das nicht umgekehrt? Also: Links 1/2 und rechts 3/4?
aber: Classic - Singular
classic‘s - Plural
ich dachte das Deppen-Apostroph gäbe es nur bei uns:
...Briten halt...![]()
Autosparks macht den Anfang...Bin gespannt, wie es in Und mit GB weiter geht:
With the 1st January and Brexit just around the corner, we would like to assure all our customers that we are working tirelessly to dispatch all of our orders prior to Brexit.
All couriers are expecting delays on the 1st January 2021 when new customs procedures for import and export are put into place, so we can only ask for patience and understanding during this transition.
We are committed to keeping your classic’s and other vehicles firmly on the road in 2021 and beyond.
We thank you all for your business during this difficult year and hope you all have a wonderful Christmas and a happy new year.
All the best,
Autosparks
Einen neuen wurde ich niemals kaufen...
Warum nicht? Schlechte Erfahrungen? Mit welchen Lieferanten?
Das ist eine völlig andere Dichtung die du da verlinkst!
Hast Recht, sorry, war ein Missverständnis ![]()
...Sendung-mit-der-Maus...
Das schaust Du noch?...![]()
Hast du auch die in der Anleitung genannte Bilder?
Die Bilder gibt es nicht; haben „damals“ Rover-Techniken verbockt....![]()
Die Justage geht aber recht einfach; auch ohne Tankausbau (wichtig - der Tank sollte nicht voll sein...
Ist das nicht die Haltestange für Zusatzscheinwerfer?
Wie schnell dreht der Anlasser beim Kaltstart? Hörbar langsamer?
Dann - Ladezustand Batterie und Massepunkte überprüfen...
Gratulation!🍾
ich hab noch eine gebrauchte RC40 in Edelstahl...
Heißt eine „RC 40 in Edelstahl“ nicht „RC 50“?
