Bin nur noch unentschlossen ob mit Inno oder Cabrio...
Michael, das ist aber ein Luxusproblem....![]()
Stellmotor in Uhrzeigesinn drehen.
Wie komme ich an den Motor genau? muss ich dafür die Scheinwerfer ausbauen?
Zuleitung abziehen und Stellmotor drehen - es ist ein Bajonettverschluss
Ich fahre aktuell erstmal ohne Sicherung der Stellmotoren
Gruß David
Haben die Stellmotoren separate Sicherung???
:welche soll es sein?
Überprüfe den Schalter der Höhenverstellung der Scheinwerfer; bei mir waren es mal die kalte Lötstelle im Schalter sowie Masseproblem am legendären „C550“-Massepunkt für die permanente Funktion der Stellmotoren verantwortlich ![]()
Und der linke Blinker? So wie er steht - für die Einfahrt in die Tiefgarage??? ![]()
Ich frage mich, warum soll der Schwimmerhebel so verbogen werden, dass er in seiner Schwenkbewegung eingeschränkt ist...![]()
Da Du den Wagen allerdings neu erworben hast, müsste man dazu den Vorbesitzer „vernehmen“.
Ich wette, dass der Schwimmer undicht. Der hat ein bestimmtes „Übergewicht“... Dann wäre es eine schlüssige Erklärung (Stichwort: „Archimedes“).
Das kannst Du jetzt - in ausgebauten Zustand - aber leicht revidieren.
Mit einer Gabel.
...und mit ein bisschen Vorsicht: die Achse dabei nicht (!!!) verbiegen !
Z.B. Hier:
https://www.foliencenter24.com/3m-2080-serie-…lie-muster.html
Materialkosten ca. 100€/qm + Lohn an die Fachleute (Kosten kannst Du erfragen z. B. Hier:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unter…tPartnerCarWrap
Es gibt aber meines Wissens nach keine Folie in Original-Mini-Farben (z. B. „OLD ENGLISH WHITE“ u.ä.)
Verwende jetzt "Comma" Mini Öl 20W50 mit entsprechenden Additiven. Bin sehr zufrieden damit, schaltet sich butterweich.
https://www.amazon.de/Comma-CLA20505…BCBS44Q8SCHH69C
32,77 Euro - kostenloser Versand im Blechkanister.
Lt. Werbetext auf dem Behälter: für Fahrzeuge aus den 60-, 70- und 80-er“...
Also nichts für Deinen SPI...![]()
Der kommt aus den 90-er....![]()
Nein, nicht schon wieder ein neuer Ölthread!!!!!!!!!
Sommerloch kommt....![]()
Danke schön! ![]()
Danke Andy! ![]()
Und wie war es zwischen 1959 und 1968?
Ab wann (Baujahr) gibt es beim Mini synchronisiertest Getriebe?
Hier kannst Du die VIN (=Fahrgestellnummer) „entschlüsseln“:
Du hast nur ein Problem, wenn der Tankdeckel so fest gesaugt ist, dass du ihn nicht mehr ab bekommst.
Gesetzt den Fall, er hat DAS Problem- wie sieht die Lösung aus??? ![]()
Das hängt (auch!) von der Einbauposition des Behälters; ich kenne es so:
bei nominalen Befüllung des Kühlsystems soll das Ausgleichsbehälter (Kühlmedium kalt!) nur zu ca. 40% bis 50% voll sein.
... seit 15 Jahren ... und ich hatte bisher keinen Ausfall von der Batterie.
Bedeutet im Klartext : Du hast seit 15 Jahren die gleiche Batterie??? Oder „Ausfall“ nicht gleich “Austausch“ ?
Und beim MPi würde ich mir deshalb den Masseknoten C550...
Gibt es eigentlich die originale Steckverbindung für „C550“ zu kaufen?...
-am Rechner den Motorkabelbaum beschriftet. Gibt da was hübsches
Gruß Grani
Hallo Benjamin,
Mach mal ein Bild davon...![]()
