Hast den richtigen Deckel auf dem Kühler und Ausgleichsbehälter?
Sollte man doch sehen wenn es rausdrückt,hinterlässt doch Spuren.
Was ganz anderes.
Wie hoch sollte bei kaltem Moto das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter stehen? (ja, ist heute kein Wasser mehr. Ist Chemiepampe)
Beim Inno oder MPI? Bei Inno ist es eigentlich egal da reicht es wenn der Kühler voll ist, da dieser nicht als Vorrat dient
Jetzt mal ohne Witz: ich finde das gut, wenn andere sehen, dass ich blinke.
Dazu reicht doch in 99% der Situationen der vodere?
Wichtig wäre es vielleicht in diesem Bezug zu erwähnen, dass auch wenn sie nicht zwingen notwendig sind, dies ein Eingriff in die Sichtbarkeit darstellt. Und genau hier entsteht das Problem.
Serienmäßige Ausstattung zu verändern und damit die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen ist nicht immer so leicht. Hätte der Mini mit diesem Baujahr diese nicht serienmäßig, so ist eine Entfernung oder das Weglassen überhaupt kein Problem. Im Nachhinein aber die Löcher schlißen im Kotflügel und die Blinker entfernen, ist eine Veränderung am Fahrzeug und MÜSSTE genau genommen wieder eingetragen werden, was schwierig werden könnte, da es keinen Vorteil sondern Nachteil für die Verkehrssicherheit darstellt ...
Also gar nicht so einfach und Leicht zu beantworten
Da kann man viel diskutieren. Schließlich sind alle Minis zwischen 67 und 96 Mark 2.
Kannst versuchen, sonst halt Bech abbauen
das kannste glauben , viele viele PunKte und eine geldstrafe,ich hatte 1976 einen VWporsche /6 selbst gebauter auspuff heute undenkbar.minifred
Wo lebt ihr den? Damals war das schwer, heute interessiert keine Sau bei alten Fahrzeugen nur bei neuen.
Früher VW Bus Motor im Käfer hat jeder depp geblickt, heute juckts kein Bulle oder Prüfer mehr.
Damals haben sie die Karren bis zur letzten Schraube zerlegt um herauszufinden ob er frisiert ist. Hab da noch einige Seiten Protokoll.
In den 70ern S Motor eintragen zu lassen in einen Cooper war deutlich schwerer wie heute. Hab da einiges an Schriftverkehr mit TÜV und Brückemann.
Früher war nicht alles besser weil TÜV damals noch ein Monopol hatte
Ich hab schon bei einigen Fahrzeugen einfach irgendwas drunter gehängt auch schon vorschalldämpfer als Endtopf, bisher echt kein gejuckt. Und normale! RC40 gehen immer als original durch, sogar bei H Gutachten.
Der eine will keine (Seitenblinker), der andere sucht solch einen in rund.
Weiß jemand was das für Blinker sind und wo man diese kaufen kann?
LG
Bekommst ganz günstig bei Autodoc,
Find nur wenn schon die runden dann auch in der position wie bei Inno
Viele wollen einfach nicht, die sagen pauschal nein obwohl es geht. Wenn man dann länger mit ihnen redet kommt raus sie dürfen das gar nicht weil nur für §19 gut oder sie wollen nicht weil sie ja fotos davon machen müssen und Angst vor Ärger haben...
Vereinzelt gibt's zum Glück noch Prüfer die für sowas Prüfer geworden sind.
Moin kurze Frage: sind Seitenblinker Pflicht? Oder kann ich darauf verzichten?
Gruß: Jens
Kommt wie bei allem aufs Baujahr an.
Gibt schöne Alternativen. Weglassen geht auch da fragt keiner danach.
Man kann zumindest ohne Luftfilter schonmal feststellen obs klappert oder nicht. Kann ja auch was anderes sein
Schau doch einfach mal ob das Blech locker ist
Drückst einmal von innen dagegen dann ist die Tür wieder gut genug
Äh ja…. Was war noch noch mal dein Problem? 🤣🤣🤣
Ich meine das Getriebe wars größte Problem
Ich rate mal Zusatzscheinwerfer
wo liegt das hitze schutzblech wie komme ich dort hin.mercy mf.
Auf dem Krümmer Luftfilter ab dann siehst es
Man kann auch einfach ein Elektro lüfter mit Thermoschalter fahren.
Fahr einfach langsam über ein Supermarktparkplatz dann hast schnell ne neue Tür
Ok, Sarkasmus und Ironie lassen sich so schlecht lesen...
Also Lüfterrad drehen?
Schau erstmal dein Kühler an sonst machst die Arbeit 2x
Schau mal das Krümmer Hitzeschutzblech an
