Wechsle halt die Antenne, gibt welche die sehen nicht verkehrt aus auf dem Mini.
Beiträge von Meister-Mini
Ist dir langweilig?
Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Sachen, aber erstmal ist der Converter dafür da um aus 12V/10V zu machen und damit eine "Stabilisierung" wenn sich die Spannung ändert (zusätzliche Verbraucher, abstellen des Motors...). Der Converter an der Stelle ist auch für die Zusatzinstrumente. Die Art der Spannungsstabilisierung taugt jetzt eher wenig für irgendwelche ändernden Eingangswerte der Sensoren.
Naja für die Uhr eben schon, damit die nicht schneller oder langsamer läuft.
öltemperatur braucht den genau so wie Wasser.
Nur die Volt Anzeige braucht das gar nicht.
Eigentlich mit hilos sofort die gewünschte Höhe einstellen und nach dem Setzen nach stellen. Weil mit der Höhe verändert sich ja auch die Spur.
Natürlich 12v 10v ist nur für den Widerstand.
Entweder E10 sockel oder so moderner T10 Glassockel
Ich tanke im Mini und allen andern Oldies und Sportwägen Ultimate.
Das Ultimate enthält als einziger Kraftstoff keinen Bioethanol Anteil und ist auch bei langen Standzeiten stabil.
Zudem bilde ich mir ein dass das Zeug wirklich keine Ablagerungen hinterlässt.Und mal ehrlich bei den paar km die man die Hobby-Fahrzeuge im Jahr fährt ist es mir das wert, genauso wie mit guten Reifen, gutem Öl usw.
Warum steht dann E5 an der Tankstelle dran? Auf der Homepage steht was anderes ich weiß... Auf welche Quelle ist verlass?
Ich bewege mein Mini jeden Tag. Dafür wäre Ultimate etwas teuer. Das nutz ich nur beim 1380er. Wobei V-Max von Shell vermutlich besser ist als Anal.Und von wegen abstehen. Ich kenn einen der Tankt E10 seit es E10 gibt und stand letztens 1,5 Jahre. Kupplung war fest Batterie Leer aber sonst problemlos angesprungen. E10 ist net so schlecht wie viele denken.
Die Teile gehen gerne beim Ausbau kaputt.
Die Suche wird nicht einfach.
Nur wenn man die Scheibe vorher nicht ausbaut....
Wenn die Brieftasche dick ist, sind die einfach zu finden
Ah. Dann lohnt sich eine weitere Suche, Danke.
Das war der von Uwe Koch.
Kenne noch andere umbauten nur hab ich keine Bilder davon. -
Viele haben das schon. Mengers sehr oft
Man kann sich den Arbeitsstrom auch gleich von einer Leitung holen, die nur bei eingeschalteter Zündung Dampf hat ….
Ich hege eine tiefe Abneigung gegen Halbleiter und ihre Verwandtschaft …
So siehts aus, aber geht halt auch kompliziert
Die kurze Frage ist vielleicht komisch🙈: Kann ich meine 4,5x12 Zoll Alufelgen in der Spülmaschine waschen? ....so zur Grundreinigung bevor neue Reifen draufkommen?
Erstmal so grob reinigen. Hatte mal extra eine Geschirrspülmaschine für Teile aber so toll war das dann auch nicht. Eignet sich eher für leichte Verschmutzungen.
schön wärs 3/8 UNF
seh da keine Clips die den Scheinwerfer halten.... Davon braucht es jeweils 3.
https://boltonbits.co.uk/pack-of-3-wipac-headlight-bezel-clips-with-screws.html
Bevor im Getriebe suchst, ist die Buchse am Diffdeckel wo die Schraube für die obere Stange drin ist noch ganz?
Nein ein link fehlt
CK - Gerade Verschraubungen (Aluminium)Ausführung: Schlauchverschraubung mit Außengewinde Werkstoff: Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar …fittingteile.de -
Ich will eine Entlüftung an meinen Alu-Ventildeckel machen.
Hat jemand einen Tipp, wo ich einen passenden Anschluss (Alu?) bekommen kann?
Hab bisher nichts rechtes gefunden.
Gruss LarsNimm doch einfach sowas
