Beiträge von Meister-Mini
    Leitung Pumpe zum Vergaser ist im Zuge des Umbaus auf HS4 neu gekommen.
    Filter habe ich als potentielle Fehlerquelle sogar ausgebaut, Fehler bleibt aber.
    Dreck im System würde im Zweifel ja dafür sorgen, dass das Ventil nicht mehr richtig schließt…
    Ich reinige noch mal von Tank zu Pumpe, vielleicht hilft es ja :confused:
    Das Nadelvenil muss eigentlich ohne Druck öffnen. Da muss die Schwerkraft ausreichen. Kann es sein das es verklemmt?
    Wie gut das ich solche Probleme nicht hab. Beim letzten Fahrzeug das auf eigener Achse überführt wurde hatte ich noch auf dem Heimweg die Gurte ausgebaut.
    Wenn es neben dem Sitz Platz hat würde ich das machen wie es bei future. Da sitzt die rolle gerade, ist eine stablie Aufnahme da und der Gurt läuft ohne Streifen. Oder eben Hosenträgergurte fahren, ist zeitgenössisch.
    Wie geht der Kühler raus wenn man den Grill abbaut? An die untere schraube kommt man doch so gut ran.
    Zzp einstellen geht ein kurzer oder ganz langer Schraubendreher.
    Keilriemen kommt man gut von oben ran.
    Ölfilter lösen geht auch nur von unten gut. Höchstens beim reinfummeln bissl schwerer aber schneller als den Grill abschrauben.
    Was macht ihr bei einem Van oder Pick up? :scream:
    Ja genau die neueren haben den Ansatz und der kann eben schon mal nicht stimmen. Tut er bei den Billigen auch selten, bei denen lässt sich das Rad auf Drehmoment meist nimmer drehen und einmal zu stark angezogen ist das Lager schon beschädigt.
    Einfachste ist einfach anziehen wie bei anderen Fahrzeugen also bis gerade das Spiel weg ist oder bis sich die Scheibe dahinter gerade so noch mit dem Schraubendreher bewegen lässt und dann aufs Splintloch.
    Wenn man das Perfekt machen möchte müsste man einen Blei oder Zinndraht dazwischen legen das Lager auf dir richtige Vorspannung bringen und dann messen wie groß der Abstand sein darf.
    Gibt es da Unterschiede oder sind das generell Schrägrollen? Hatte bisher immer SChrägrollen und die ließen sich alle noch drehen bei 80, Ohne Spiel. Hatte ich nur Glück?
    Hattest den richtigen Lager Abstand. Ist wie bei den vorderen Lagern, wenn da der Zwischenring zu klein ist klemmst. Die hinteren sind teilweise sehr empfindlich mit Drehmoment, auch wenn die nicht klemmen verschleißen die dann recht schnell wenn sie zu stark angezogen wurden.
    Für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn den Grill für Wartungsarbeiten abzubauen, da man an alles auch so recht gut hinkommt bzw. mit abbauen nicht besser.
    Mich würde echt mal interessieren was die Schnellverschlüssler und Grill abbauer als vorteil sehen. Oder hab ich mich einfach zu sehr daran gewöhnt den dran zu lassen und quäle mich unnötig bei?
    Und weils so wenig Umfragen gibt gleich mal eine starten.
    Ich habe den Grill zusammen geschraubt und dann rechts und links Einziehmuttern in das Blech gemacht. 2 Löcher zwischen den Grillstäben in das Blech gemacht. Dann mit 2 Inbussschrauben den Grill angeschraubt.
    Man sieht die Schraubenköpfe nur wenn man sich bückt.
    Ist zwar eigentlich eine schöne Lösung kann man ja auch an den Original Löchern machen und dann M4 oder M5 Schräubchen nehmen. Nur wenn dann mal Rost dran ist und die Dinger sich mitdrehen.... Ich hatte das einmal am Grill und vom Spiegel an der Tür kennt es wohl jeder. Also wenn dann Edelstahl, da der Grill halt immer im Spritzwasser ist.
    Ja die dinger sind auch hässlich. Es gibt andere Möglichkeiten zum Schnell Verschluss. Bringt eh nix den ab zu machen ist nur für Anfänger.
    Edelstahl aus dem Baumarkt würd ich nehmen. Wenn die löcher schon zu groß sind evtl. auffeilen und so Platik Clips rein machen. Die schwarzen von der Tür sind dafür ganz gut
    Frühe englische Minis hatten das nicht.
    Dafür hatten deutsche Minis an den Türtaschen der Schiebefenstertüren und seitlich an den Sitzen was dran, da,mit die Sitze bei gechlossener Tür nicht kippen konnten.
    Von daher gehe ich davion aus, dass es TÜV relevant ist.
    Genau, ab Mk2 hatten es die Deutschen
    Ist auf jeden fall Tüv relevant bei "neureren" Minis. Bei mir hat mal ein anstrengender Prüfer rumgemeckert obwohl ich Baujahrs bedingt keine brauche.
    Den Bügel einfach zu versetzen sollte wohl für niemanden der Sitzverlängerungen einbauen kann ein Problem sein.
