Payen AF470
Gibts bei Autodoc usw. viel billiger als bei Spares oder anderen Händlern.
Payen AF470
Hätte auch noch 2-3 davon rumliegen. Mit Mappe und dem blauen Service Heft.
Kugelköpfe und Spurstangenköpfe auch gleich prüfen/erneuern.
Gewinde waren immer gleich bis zum mpi.
Manchmal ist nur das gewinde versaut....
Eigentlich kann man doch heute zu Tage einfach ne Box drucken
Wenn der direkt aufliegt macht das gar nix. Der ist so dünn da geht Luft fast so gut durch wie ohne Filter.
Ich kenn das so das die Filter direkt auf die Trichter gesteckt werden und so von selbst halten ohne irgendwas anderes.
Es ist ein 4 kant daher passt nur eine 12kant Nuss
Eigentlich braucht man keinen Schlüssel wichtig ist den Spanner vorher zu lösen (Imbus in der Rolle) dann kann man eigentlich sogar von Hand Spannen. Leider wird das oft nicht gemacht und dabei das Gewinde des Spanners versaut.
Anmerkung dazu: Ohne Airbag verliert das Fzg. eigentlich seine Betriebserlaubnis.
Solange der Airbag nicht zur Serienaustattung gehörte sondern nur als Sonderzubehör erhältlich war oder nicht zum vorgeschriebenen Schutz beim Frontalaufprall gehört kann man ihn Ausbauen ohne das die Betriebserlaubnis erlischt.
Wie sich das jetzt beim MPI verhält, Keine Ahnung.
Der s geht bis 210, der Cooper 170
Nur S bis Mitte 64 gehen exakt bis 200 und 997 Cooper bis 160.
Sehr schön, auch wenn dein Benutzername nicht eingebaut ist.
Hast übrigens einen Kupplungszylinder statt Hauptbremszylinder drin.
Der Dachgepäcksträger ist etwas überdimensioniert, dafür ist der Preis super für ein echten Traveller.
1300er Motor ist ja auch drin
Gibts den Bilder vom Boden, Schweller usw?
Guter Tip, danke.
Ich brauch welche für die Hinterachse. 91er Vergaser Mini.
Bei 2 Händlern bestellt, 1x Allbrit am 9.7.
Allbrit ist inzwischen leider sehr schlecht in der Lieferung. Da muss man vorher Fragen ob es auf Lager ist sonst bestellen die es selbst erst bei der nächsten groß Bestellung.... und das dauert halt ewig
Mini Mania oder L..... liefern am schnellsten.
Bei Autodoc gibts leider gerade nur eine Sorte für hinten
Finde da leider keine für die trommelgebremsten vorne. Oder ich bin zu doof (was schon mal vor kommt).
Warte ebenfalls schon länger.
Einfach Austin Mini mit kleinem Motor eingeben oder eben MG Metro, die haben ja auch Trommel Radlager.
Ich würde die ohne Zwischenring nehmen.
Also ich würde auch auf Mk2 gehen
Wenn den später ruckfahrscheinwerfer erwünscht ist dann würde ich den an den Batterie Kasten machen, fällt kaum auf und gibt richtig tolles Licht.
Aber ist bei so einem Auto eh unnötig. So oft wirst das im Dunkeln ja nicht bewegen.
Rücklicht Gläser mit ruckfahrlicht könnte ich noch neue haben, weiß nur nicht ob altissimo oder carello.
Na wenn die Kabel nach hinten schon mal stimmt musst ja die andere nur an zündungsstrom hängen. Kannst ja auch eine neue einziehen.
Vorteil vom Rückfahrscheinwerfer ist das dann auch andere wissen das du zurück setzten willst, wobei das Problem eher selten vorkommt glaub hatte ich 2x in den letzten 20 Jahren.
