Die ist nicht einfacher zu finden als ne SPI... Also ich würdeschauen das du eine ohne viel rost findest gut umgebaut sieht da keiner den unterschied zwischen SPI und 998. Und wertsteigerung/verlust gibts dadurch auch nicht. Höchstens auf dem papier.
Beiträge von Meister-Mini
Der Finger steht immer richtig zum Motor das kannst du nicht ändern ohne die Welle im Motor zu verdrehen
Bau den Verteiler in den Motor, schau das die Dose nach oben richtung Zylinder 3 zeigt, dann mach die Kappe drauf und der Anschluss der auf ca. 1 oder 2 uhr steht ist der anschluss für Zylinder eins ganz Egal wo der Finger steht.
Entwerder du stellst dann den genauen zzp dann statisch ein oder mit Zundzeitpunktlampe.
Den Finger kann man nicht falsch einbauen oder verdrehen das ist durch die Verteilerwelle Fix.
Die verteilerwelle ist doch nicht verdreht.
Geht so oder du steckst ihn rein mit der dose auf Zylinder 3 das sollte ungefähr passen egal wie der Motor steht.
Dreh den Motor auf OT das der Finger richtung 1 Uhr zeigt, dann drehst den Verteiler so hin das der Unterbrecher gerade zünden will. Das passt dann so genau das er startet danach ZZP oder eben gleich Statisch mit einem Lämpchen.
Die Unterdruckdose zeigt zu Zylinder 3 meist grob
Den Finger kannst nicht falsch einbauen du kannst nur am Verteiler selbst drehen und den kannst eh nur etwa hindrehen und rest musst mit der Pistole machen
Die klammer ist abgebrochen... Ok deine Version kenne ich nicht, kann man die Klammer wieder dran machen?
Hilft nur vorerst den alten Unterbrecher zu nehmen.
Umbaukit auf kontaktlose Zündung wäre vill was für dich. Dann musst dich nie wieder ärgern.
Dann häng sie wieder ein. Oder was meinst du mit gelöst ist sie kaputt?
Kohlen haben neu 1,9 cm
Bei meinem Wischermotor wars tatsächlich so das sie nicht genug druck hatten.
Versuchs einfach mit neuen schadet nicht. Kosten ja fast nix.
Die Ventile sind für Auslass gedacht oder
Einfach dazwischen klemmen und zwar so das es durch das Plastik geschützt ist, dazu musst den metallbügel bisschen nach rechts drücken.
Wenns falsch herum einbaust gibts kontakt und die Zündung Tut nicht ein gern gemachter fehler.
Besseres Bild fand ich auch die schnelle nicht
BeitragRE: 59D4 Verteiler Zündkontakt Problem
Leider kann man auf dem bild wo wie zündspule zu sehen ist nicht mehr genau erkennen was für welche zahlen drauf sind, über den Motor weiß ich eigentlich auch nichts bzw was er genau für ein Bj. ist.
Würde die Motornummer helfen?
Die Karosse war einmal ein Cooper Vergaser bj. 91 Kabelbaum ist noch vom 1275 verbaut.
Mario.B17. Juni 2023 um 16:41 -
Mini ss oder ls ist schon cool. Aber die versenkte Türgriffe gefallen mir nicht so....
Ist in deinem Buch auch der Chile Mini drin?
ABEs und Gutachten - Das große Mini Forum
Weiß zwar nicht wie das weiter hilft, da scheinen die beiblätter zu fehlen
Dein TÜV sollte das was er braucht im Computer haben.
Minispares tut eigentlich in ihre Sätze das billigste rein.... beim MPI satz wäre die mit Dichtring drin bei den andern die mit Kupferring.
Wenn das wirklich nur beim Bremsen ist dann kann es auch der Bremskraftverstärker sein
