Hat wie so oft nix mit Oldtimer zu tun sondern mit dem Erstzulassungsjahr.
Fahrzeuge vor dem 1. Oktober 1990 brauchen kein E, alle andern schon
Den Tachostand interessiert doch keinen. 140km/h reicht
Die Orangen leuchten sind für Öldruck und Ölfilter (frühe Minis hatten eine Anzeige wenn dieser verstopft war)
Für Wasser brauchst erstmal ne Wassertemp Anzeige
Bestell einfach direkt in England ist am billigsten und kommt inzwischen auch wieder schnell an, teilweise schneller wie bei deutschen Händlern.
Ein Licht vermutlich
Kannst auch Spülmittel nehmen, geht damit find ich sogar besser als mit Silikonspray
bei allbrit 11 euro das stück^^
Wenn ne möglichkeit zum drehen hast kannst ja auch einfach ne Stange guten 6Kant Edelstahl kaufen
Evtl kannst auch die nehmen sind 0,1mm kleiner im durchmesser
CN3 - Mini wheel nut & washer 6a for original minilite/wolfrace wheels
Also Beläge braucht man nicht wechseln wegen nem tropfen irgendwas. Nur wenn sie sich nicht mehr reinigen lassen bzw vollgesaugt sind
Wie kommt man auf den Gedanken, Jemandem, der grüne MK 1 Sitze sucht, MPI Sitze in schwarz anzubieten?
oder eine komplette andere Innenausstattung?
Deswegen evtl.
Achso ja 90/120er hatten den. Ich war grad bei Innocenti Minis, die hatten den mit dem dicken fuß ohne den blöden Saugnapf an der Windschutzscheibe.
Die waren original im Innocenti drin. Daher sind die recht selten.
im Inno waren ganz andre Spiegel drin
Kannst vor dem abkratzen einfach ne Schraube ins Gewinde stecken.
evtl. reicht einfach Nitro verdünung um die Farbe wegzubekommen.
Mit Epoxidharz verschliesen dann schleifen und lackieren
Ja klar, geht schon. Radlager bzw. der Flansch ist halt mehr belastet.
Oder eben andere Felgen hinten fahren ![]()
Bieliebte Sparvariante vorne 883 mit Scheibenbremse und hinten 918er mit schmalen trommeln.
Mach doch Alu trommeln drauf dann sind sie auch leichter als Spurverbreiterungen und Trommeln.
Längere Radbolzen brauchst doch in jedem fall oder hast du die Spurplatten mit den Radbolzenverlängerungen?
Meist ist es halt mehr als nur alte weg und neue ran. Das blech der a säule dahinter wird ziemlich sicher auch teilweise oder ganz weggerostet sein.
Klar SPi als Vergaser zu fahren ist gar kein Problem.
