Das hat nix mit der Pumpe zu tun sonst würdest es schon lange merken da der Vergaser zuwenig Benzin beim fahren bekommen würde. Die Luft geht irgendwann raus vorallem wenn der Tank leerer wird und sie nach oben entweichen kann.
Beiträge von Meister-Mini
Scheibe ist aber nicht selbstverstärkend, brauchst also schon viel mehr Kraft zum Bremsen oder halt BKV. Kannst auch einfach Alu Trommeln vorne drauf machen wenn Breit willst dann wird die wärme gut abgeführt und bremst hervorragend.
998 Motor gabs zu lange.... für welchen Mini genau?
Also neue ist schon eher schwer zu finden. Was spricht den gegen gebrauchte? Die gehen doch nie kaputt.
Gibt auch billige plastik nachbauten die haben e nummer
Gib mal bei eBay Kleinanzeigen Tachoei ein,da kommen 10 Stück
Tachoei ist kein monotacho....
Ja klar. Hast du einen original inno Himmel?
Kolbenringe können beim einbau auch mal brechen.
Ist es denn der „richtige“ Ölmessstab … nicht dass zu viel im Motor ist
Glaube den kleinen unterschied verkraftet jeder Mini. Schließlich war der 1300GT Motor gleich wie der Inno Motor und der hatte nen Normalen messtab.
Zumindest ist dein Motoröl auf dem Messstab Farblich noch Top.
Bei dem verbrauch wirds auch nie schwarz werden
Durckverlust test machen wenn die Kolbenringe ok sind Kopf runter und genau anschauen.
Würde sagen: Das passt schon so. Entlüften hier muss man nicht.
genau! passt schon
Alles anzeigen
Hallo Gunter,
Das ist die falsche Heckklappe.
Klappe und Schloss bekommst Du hier:
Wenns gut werden soll aufs Datum achten 🤔
Viel Erfolg
Fabio
kommt aufs bj an, späte Mark 2 hatten die auch schon allerdings trotzdem mit klappschild.
Schloss hätte ich sicher rumliegen, schau später mal nach.
Übrigens Mark 2 Cooper S gabs anfang 70 noch und nicht nur bis 69
Schaltgabeln und das Schaltding im Tachogehäuse fallen mir da auf anhieb ein. Beides sollte man aber beim Schalten merken, müsste dann schon etwas Spiel vorhaden sein.
Spülen hilft mal garnix weil bringt nix die Schraube rauszuholen, die sollte ja auch wieder fest gemacht werden.
Allerdings könnte es auch sein das die bei der Überholung runtergefallen ist und nichts mehr im Getriebe liegt, weil wenn der von der Schaltgabel kommt sollten sich 2 Gänge nicht mehr einlegen lassen
Riemscheibe gibts 1000er und 1300er die eine ist auf 1 Uhr die andere auf 6 uhr glaub ich. Also einfach die richtige nehmen dann passt das.
Ich weiß gar ob es bei mir auch der Fall ist, 68 er Traveller.
Und bin mir gar nicht sicher ob ich einen unteren Knochen habe 🫣
Auf jedenfall hast dann kein Masseband am Knochen, das sollte dann vom Kupplungsdeckel zur Seitenwand gehen. Wenn unten keinen Knochen hast solltest einen nachrüsten bei Magic Wand. Aber einer der nach hinten geht.
echt? Bisher hatte das bei den hier liegenden Felgen (4,5x10) nicht geklappt.... das probier ich glatt nochmal aus. Vielleicht hab ich was falsch gemacht.
Und ja, mir gehts um die großen Deluxe Kappen....
Hast die 918er genommen? xD
Ich habs extra nochmal probiert passt bei 883, allerdings halt nicht so gut wie bei 888 aber das tun sie bei 1161 auch nicht.
LP883 ist die Cooper S Felge... die wurden oben genannt und sind auch prima. Gehen aber nur mit kleiner Radkappe.
Warum? Auf die 883er geht auch die große Radkappe.
Brauchst noch eine?
Frühe 888 mit Nieten passen z.B. nicht über Scheibe
Einen BKV hat ein 84er Mini 25 nicht...
Scheibenbremse auch nicht.... Vill hat er ja das späte System nachgerüstet
