Fehlende FIN wird gerne bemängelt dürfen sie aber nicht. Vor 69 muss sie nicht eingeschlagen sein, da reicht diese auf dem Schild. Und du darfst diese auch selbst einschlagen!
Beiträge von Meister-Mini
Dürfte kein Problem sein hab schon weit schlimmere dinge als nur eine anders farbige Tür durch H bekommen. Mach dir nicht so viele Sorgen, einfach hinfahren wird schon werden. Wenn wie letztesmal einen unfähigen Prüfer erwischst wird es immer schwer. Gibt auch welche die wollen bei einem mitte 60er Fahrzeug mit AU anfangen....
Natürlich kommt der hinter die Verkleidung o0
Der Innenspiegel kam erst nach 75. Man kan halt kaum was dazu sagen da man nichts von der eigentlichen Karosse sieht. Rest könnte ja alles gebastelt sein. Die Rücksitzbank sieht zumindest älter aus.
Also wenn er einen schönen Mini sucht kann er den ruhig kaufen. Älterer Brief ist doch nur ein Vorteil. Wenn er was originales sucht ist der Mini eh nix
Kenn nur das Bild meine einen Rückfahrscheinwerfer zu sehen. Auf jedenfall ist er eher von 78 als von 68
Wenn er von 68 wäre hätte er andere Türen oder nicht? Sollte trotzdem möglich sein mit dem Chrom, so Tief geht das doch nicht oder?
Nach vorne klappbare front ist wirklich der größte schwachsinn.
Ich sehe auch keinen großen vorteil in der nach oben klappbaren variante, es ist nicht viel was die Front ausmacht. Ich kann meine abnhemen, sind nur 2 Schrauben und Abschleppösen dennoch mache ich es nur beim Motor ausbauen da ich sonst keinen bedarf sehe. Selbst zum Verteiler einstellen/Unterbrecher wechseln braucht man nur einen langen Schraubendreher den man einfach durch den Kühlergrill steckt. Der Ölfilter wird leichter zu wechseln sein und Kupplung kann leichter erreicht werden. Untere Schraube für die Lichmaschine noch aber dann hört es eigentlich auch schon auf.
Naja nur meine meinung. Wenn es dich reizt und dir gefällt hau rein
Mich würde nur der Jahrgang des GTs interessieren, falls noch bekannt.
Gibts den nicht als Meterware bei den Händlern?
Der wird doch 100% geschlachtet und entsorgt.
Danke Andreas, dann geh ich mal Bohren
Theoretisch möglich da Innocenti beim Cooper immer Hardy Gelenke verbaut hat und nicht wie die engländer Gummikreuze. Da die ersten Rodchane Boxen noch Gummigelenke hatten wäre es möglich das Innocenti stattdessen Hardy nahm bis zur einführung der Pot-Joints.
Wollte gerade die Löcher anzeichen. Vor Kälte zitternt hast wohl den Meterstab falsch abgelesen?
26,5 und 30 ergibt 3,5cm Lochabstand allerdings sollte er auch bei ganz frühen Minis 5,5cm sein... -
Preis solltest schon nennen, so möchten es die Regeln hier.
Ich würde natürlich erst Scheiben raus groben rost wegkratzen dann mit so einem Handsandstrahlgerät ran, das mit den Aufsätzen, danach schön Zinn drüber und zum schluss Farbe, dann sind die Narben weg und sollte halten. Owatrol ist schon nicht schlecht aber so toll nun auch wieder nicht. An den Türen hat es bei mit nicht lange geholfen.
Sowas: https://www.amazon.de/Druckluft-Sand…la-489288840223
Kosten dürften in etwa die selben sein, wenn du Omas Zinnteller nimmst kannst noch etwas sparen
Falzleiste oder englisch seam
Und willkommen zurück :)
