Moin. Wenig Schlaf wegen Hitze 🥴 und um 5:30 schon Enkel vorm 2ten Kaffee auf 😳😩😩😩 das ist eindeutig zu viel 😑
Gestern hast noch erzählt das deine Klima auf 19 Grad ist....
Bei dem Wetter? Mit Schutzkleidung? Was macht der Camarotta?
Also schon weil ich es geil finde, würde ich die Rückbank als Sitz nutzen.
Aber TÜV möchte evtl vertsellbare.
Wenn du normal kürzen willst dann B-Säule zum Radkasten. Sonst wirds kompliziert... Oder du lässt die Türen weg
Am verbrauch ligt es sicher nicht.
Hast mal die Blinker aufgemacht und geschaut wo Masse und wo + ist? Nicht das da irgendwo dir ein Kurzschluss/ Massefehler eingebaut hast
Mir reicht ja schonmal die Aussage, das er sich nach einer entsprechend langen Zeit auch gesetzt haben sollte wenn keiner auf der Beifahrerseite für "Ballast" sorgt. :)
Selbst ein Fahrer sitzt zu wenig im Mini als dies Einfluss nehmen würde.
Quasi Mini mit Käfermotor ![]()
https://www.autodoc.de/jp-group/81945…ybWF0aW9uIn0%3D Die hier. Sehe grad das sind Nachbauten
Originale findest auch nicht mehr.
Zu dem Zeitpunkt war der Tank noch nie ausgebaut worden und auch nach dem Austausch des Tankdeckel´s hatte ich nie übergeschwappten Sprit an der Karosse. Tanke allerdings auch nicht bis zum Rand voll.
Überlaufschlauch geht ja original unten durch den Boden ins Freie, der kann schonmal verstopft sein.
Was ist denn sonst ein Tacho für Solo Montage mit Haltershmen, wenn es (wie ich eher vermutet hatte) kein 3er Set hinter Lenkrad ist 🤷♂️ ich kenn nur das obige wo Tacho Solo ist. Ansonsten sind es 2er oder 3er Sets
Hallo, suche das 3-Fach-Kombi Instrument für Für Vergaser Modelle.
Die waren nicht immer gleich, solltest schon sagen was du in etwas möchtest. Suchst eins für Brett oder mit dem Plastik?
Da hast du recht, ich suche den Tacho für Solo Montage mit Halterahmen.
Einfach mal das ganze Thema lesen und mitdenken....
Echt jetzt?
Da geht es leider um das Thema HiLo die ich nicht habe.
Eigentlich nicht. Er hatte vorne keine Hi-Los schräg stand er weil die Trompete falsch eingebaut wurde.
Einfach mal ab Beitrag 29 Lesen
Wenn er schräg steht kann das viele Ursachen haben. Da keiner hier eine Kristallkugel hat wird dir keiner eine Antwort geben können die dich zufrieden stellt.
Kugelköpfe machen viel aus. Bei einem Pfanne kaputt weil falsch eingebaut oder auf der einen Seite den späten genommen auf der anderen Seite den normalen usw.... Fehler ist definitiv irgendwo oberhalb des Querlenkers zu suchen.
Madblack hast du Tipps zum Einbau, hab mir die VW Gummis bestellt ( gleich 1x reserve) und wollte sie am Wochenende mal verbauen.
Und verwendet jemand von euch solche Schlauchschellen im Kühlkreislauf? Optisch gefallen mir die Standard Schlauchschellen so gar nicht…
Mach bitte mal ein Bild von denen. Gab Nachbauten die gehen nicht verbauen.... Sonst halt Schraubstock und Silikonspray oder Reifenschmotze
Dann nimm halt so Schlauchschellen, brauchst halt die richtige größe...
Im Playstore eher nicht....
Unterdruckleitungen auch neu und benzinfalle?
Wie?
Wenn das Öl beim Fahren Kühler als 95 Grad sein soll. Ohne Ölkühler keine Chance bei längeren fahrten.
Echt 110 findest du heiß...
Fur unter 95 brauchst definitiv ein ölkühler.
Dann kommt noch drauf an wo du Temperatur misst.
Bis 130 musst die keine größeren Gedanken machen. Vorallem nicht bei einem Serien Motor.
Die Teilenummer hast. Schaust wo er am günstigsten ist.
