Man könnte ja auch einfach mal alle bremsen auf Block drehen und schauen ob der Druckpunkt besser ist. Oder man den HBZ überprüfen
Beiträge von Meister-Mini
Die haben auch Kopfdichtungen und so falls noch was brauchst.
Ok sparst doch etwas mehr... das reicht dann für eine Euro-Palette BierRadbremszylinder für Mini | 308171 | Limora OldtimerRadbremszylinder (Hinterachse - Merkmal: Durchmesser: 14,29 mm, original...) bei Limora.com kaufen · Beste Qualität · Top Beratungwww.limora.com -
2644 A.B.S. Radbremszylinder 14,3 mm, LOCKHEED, Gusseisen, 1x 3/8 24 UNF für AUSTIN MINI | AUTODOC Preis und Erfahrung【TOP ❗ ANGEBOT】⚡️ ➤ 2644 A.B.S. Radbremszylinder 14,3 mm, LOCKHEED, Gusseisen, 1x 3/8 24 UNF für AUSTIN MINI günstig kaufen ✅ Riesige Auswahl an Produkten von…www.autodoc.de
Die 20 Euro die bei Limora mehr bezahlst kannst in nen Kasten Bier investieren -
GWC1131 ist alles nur nicht Limora.... das ist die Original betzwichung findest sogar bei Autodoc
7
Ok dann hast den falschen Radbremszylinder. Diagonal hat den großen 11mm Entlüfter GWC1131 ist richtig. Unbedingt tauschen weil du hast kein Druckregelventil. Es sei den hast die 12mm drin, dann gehts auch. Aber Limora wird dir schon die 19mm verkauft haben.
Was für einen Schlüssel brauchst hinten zum Entlüften? 7 oder 1/4"?
Frage was hast für Radbremszylinder verbaut?
Hab vor wenigen Jahren einen geschlachtet paar Dinge wären bestimmt auch noch da. Aber vermutlich halt genau das was jeder hat.
Hatte sogar die selben Sitze aber die sind schon weg.
Betriebsanleitung und Scheckheft hab ich noch.
Schade hätte ja mal was leichtes sein können....
Der andere Unterdruckanschluss an der Brücke ist schon zu oder? -
Heb doch einfach in Polen was am Automaten ab. Oder zahl halt überall mit Karte.
VOLTCRAFT Power-Delivery USB-Einbausteckdose Kfz 60W 12/24 V kaufenSchnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an VOLTCRAFT Produkten » Jetzt einfach bestellen: VOLTCRAFT Power-Delivery USB-Einbausteckdose Kfz 60W 12/24 Vwww.conrad.de
Benzinpumpe ist es eher ganz sicher nicht. Wenn er zu Fett läuft aber im Standgas nicht, dann bekommt er wohl genug Sprit.
Lumpen im Ansaugkanal Vergessen?
Mach mal bitte Verteilerkappe runter, dann ziehst mit dem Mund an dem Unterdruckschlauch von der Brücke und schaust ob sich etwas verstellt.
Mach doch den Entlüfter mal auf und drück die Bremse paarmal
Schau doch erstmal den Nippel an und ob der Bremszylinder durch lässt. Und ja kann schon sein das durch den Schlauch mit druck noch was durch geht aber eben nicht genug wenn man saugt.
Beim SPI würde ich schauen das der Choke Zug Platz dafür genutzt wird. Viele bauen ja inzwischen einfach Autoradio mit USB ein.
Gibts eigentlich irgendwelche Lader die auch Power haben? Wenn man z.b 120W sucht findet man welche die 4x30 Watt haben
Meist liegts am Bremsschlauch das der zu gequollen ist oder der Entlüfter ist zu.
Mein Helfer ist meist ein Besenstiel
Welche nadel hast den nun drin?
Was ist wenn das Standgas höher schraubst?
OT kannst ja leicht überprüfen, einfach mal Kerze raus Schraubendreher rein und an den höchsten punkt drehen -
Wenns schon so weit ist.... Evtl günstiger und einfacher einen anderen Motor einzubauen
