Naja hast ja 2 Kreise.... daher 4 Dichtungen.
Solltest eigentlich wissen wenn dich da dran machst, sonst ist besser einfach einen neuen zu kaufen.
Und die offene Seite der Dichtringe gehört immer nach oben
Für den unteren Teil ja. Aber da steckt noch ein Teil im Zylinder oder nicht.
Sind sie aber nicht, siehe Bilder.
Was meinst du mit sind sie aber nicht? Der eine Kolben ist 19 und der Anschluss ist M10 und M12. Oben hat er ja nicht gemessen.
Naja das gelbe Band spricht ja auch für GMC227. Da die Anschlüsse M10 und M12 sind ist es zu 100% einer. Kolben müssten 17,5 und 19 sein.
GMC173, 192, 195 und 198 verwenden den selben dicht Satz. GRK1016
M10 und M12 hat der GMC227 und bei dem muss der untere Anschluss nach hinten gehen.
Kann man als Ersatz für den eingebauten hernehmen (gibt glaub auch nix anderes außer halt überholen)
Könnte dieses kreisrunde plastikteil mit den zwei streben nach oben ( das ,was ich vor dem lenkradeinbau über die kontanktfahne der Hupe ziehe) ggf falsch eingebaut sein!?
Geht das falsch einbauen? Evtl ist es in der falschen Position im Lenkrad oder der blinkerhebel ist da nicht richtig dran....
Dreh mal das Lenkrad weit und weit zurück ob es dann geht.
Das selbe vermutlich beim ölkühler, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht sind da PC Lüfter dran.
Warum steht Dein Tacho bei 10 km/h?
Weils ein Inno Tacho ist ![]()
Ist bei denen halt so
Dafür muss man leider nicht mal „gebastelt“ haben.
Selbst mit meinem SPI beim TÜV Süd erlebt, alles original zu diesem Zeitpunkt und wollte mir anfangs die Plakette nicht geben weil er meinte der wäre tiefergelegt…
Naja so falsch lag er da ja bestimmt nicht. Die Federelemente waren bestimmt platt und somit viel zu Tief und nicht wirklich verkehrssicher. Auf sowas achten leider die wenigsten TÜVs. Die kommen gerne mit dingen wie Scheibenwaschanlage Leer erheblicher mangel anstatt mit relevanten dingen. Inzwischen gibts ja beim SPI oft Probleme mit Leuchtweitenregulierung und solchen Sachen, die der Mini eigentlich haben müsste aber durch Ausnahmegenehmigung halt nicht gehabt hat.... Prüfer werden halt Jünger.
Wie schon gesagt Abschlepphaken weg und mal nach vorne ziehen dann sieht man schnell ob noch was geht.
Ist das auf beiden Seiten gleich? Was versuchen kannst ist Abschlepphaken zu lösen und schauen ob das Frontblech freiwillig etwas nach vorne möchte. Wenn ja Distanzscheiben zwischen Frontblech und Rahmen.
Ansonsten ist bearbeiten lackierter Teile immer schlecht....
Wenn denen was nicht passt finden die schon was, egal was eingetragen ist.
Und schau nicht so viele dokus... Das ist weit weg von Realität.
Schon aber deine Antwort ist so geschrieben als das einfach mal gemacht wäre...
Originale gibt's nicht.
Heritage ist die beste Alternative. Die billigen anpassen kann man machen wenn das Ergebniss nur fahrbarkeit sein soll.
In deinem Fall würde ich noch nicht darüber nachdenken, ist noch ein weiter Weg bis zu der Front.
Kotflügel müssen an Dreieck, Frontblech, Windleitblech und Motorhaube angepasst werden...
Super idee.... warum einfach, wenns auch kompliziert geht
dann braucht er nur ne andere Pedlaerie und Wischermotorhalterung und muss den Unterdruchanschluss zu machen....
Das wäre der Kupplungszylinder. Gebraucht PNs prüfen. Wird schon
So siehts normal aus
https://www.johnsmotors.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/mini_austin_mayfair_1989_red_2020095.jpg
