Beim lösen des Federspanners wurde nicht gleichzeitig darauf geachtet das die Trompete sauber im Element sitzt.
Beiträge von Meister-Mini
Wenn er zur Nutzung und nicht zur Optik ist dann am besten thule. Gibt nix stabieleres, da kannst locker ne Karosse drauf stellen.
Dachte hast Hi-lo überall drin.
Ist ein Montage Fehler da ist zu viel Druck drauf das das anders passiert sein könnte. Sowas kann sonst nur bei zu tief gelegten Minis mit lockeren Trompeten vorkommen.
Falls vorne keine Hi-lo willst und die Trompete brauchst, hab noch welche vom Sportpack MPI
Merken tut man nicht viel weil federn tut das gummi ja trotzdem
Das ist nur ein dicker Aufkleber eher schwer zu finden... Lass den alten der sieht besser aus 👍
Die Aufnahme ist ja schon anders.
Carello wurde ja nicht nur im Inno verbaut... Gab die sogar für Lucas system
d.h. wenn Edelstahl dann garantiert nicht (original) vom Inno?
Edelstahl ist garantiert Nachbau oder evtl auch MPI
Die Ecken sind etwas länger, wollt schon ein Bild hochladen nur noch nicht gefunden...
Beim Inno war vieles aus Edelstahl, leider nicht die wichtigsten Dinge wie Lampenringe und Stoßstangen...
Seit wann sollen inno stoßstangen aus Edelstahl sein? Wenn die das wären, wären sie nicht so selten.
Defekte Radbremszylinder oder HBZ undicht
Was fährst den für Öl?
Hat er den mal nachgemessen?
Beim normalen schweißen wird auch ständig billig Zeug genommen. Ein gutes Profi Gerät kostet da auch ordentlich.
Mit der punktschweißzange kann man nix falsch machen, da muss nur das Metall blank sein. Ist die einfachste Art zu schweißen. Und auch angenehmste.
Und Besser haben als brauchen
Empfehlung weil Mann sie in der stärke einstellen kann
VEVOR 400 V Armpaar für Punktschweißzange120 mm Elektrische Punktschweißzange 25A Spot Welder Gun
https://img.vevorstatic.com/de%2FHJSBJPJ40…000&format=webp
Hab mit der gearbeitet... Naja Preislich geht's aber gibt bessere.
Eigentlich ist der komplette mini so zusammengeschweißt.
So ein Ding ist ist auch gut um die Haube zu verstärken oder flicken einzuschweißen. Kommt halt auf die Arme an.
Dafür kannst wirklich jede nehmen...
Punktschweißzange ist immer perfekt, nur kommt man nicht überall gut ran.
Und wie gut die von Lidl ist weiß ich nicht.
Warum besser ausatmen? Fächerkrümmer und Einspritzer Krümmer ist fast das selbe.
