ich denke du fährst mit mir dahin
Na prima,
dann kannst DU dem Schubi ja das Bier auslegen:p:p.
Mit Dir fahr ich nicht, ist mir zu unsicher, trotz ADAC-Goldcard:D.
Rüdiger
Na prima,
Rüdiger
gefunden:
<<Repair and Overhaul
Dear Andreas,
Thank you for your email.
The thread size is M7. You can use the Metro seal kit. If you use the caliper unvented (with no spacer) you should use a new seal between the caliper halves. This is the same seal as in the Cooper S caliper. You will need to check the length of the bolts as the vented type will be too long. Use A2 stainless M8x50 for unvented calipers or 12.9 steel M8x50. Torque to 25lb/ft torque (34Nm)
Best regards,
Colin Woollard>>
Super,
vielen Dank, Schubi
Denke mal, für innenbelüftete dürfte das auch hinhauen:). Ich hätte jetzt einfach mal so rund 55Nm ausprobiert. Da hast Dir echt ein Bierchen in BS verdient, vor allem, weil ich es wohl eh nicht hin schaffe
. Legt der Dodo dann für mich aus;).
Rüdiger
Hallo Leute,
ich hab hier einen KAD-Bremssattel liegen, für innenbelüftete 7,9" Scheiben.
Der ist zerlegt, und ich würde das gerne wieder zusammenbauen. Dichtungen sind alle neu dabei, auch die O-Ringe.
Gibt es da einen Drehmomentwert für die Schrauben, die die Hälften zusammenhalten?
Oder doch nur nach Gefühl zusammennageln?![]()
Rüdiger
So. Ich werde jetzt mal schauen, warum es bei mir hier immer noch nicht "richtig" dunkel ist :p
Also ich kann mich nicht beschweren, seit ich die Rolladen runtergelassen hab, ist es hier stockdunkel
, bis auf den Bildschirm;).
"das" bitte...:p
Na hör mal, Dean, für einen Norddeutschen war das doch schon richtig ausbaufähig:D:D.
Nein, es ist aber tatsächlich so, mir wärs am liebsten, 10 verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen,
und momentan bin ich so aufgedreht, dass ich das wohl auch machen könnte, aber bin eben fast 250 Km vom Schrauberplatz entfernt.
Wenns in der Garage im eigenen Haus wäre, könnt ich wieder Nachtschichten wie blöd einlegen:D:D.
Rüdiger
Du scheinst richtig was auf dem Kasten zu haben, aber tanzt auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig. So dauerts entweder ewig lange oder wird nie fertig ...
Macht doch nichts, ich bin ja noch jung:D:D.
Habe schon öfters auch mal ein Auto über 4 Jahre hinweg fertig gemacht, daher, liege ich sehr gut in der Zeit;).
Ein G'lump alleine am Bein reicht mir einfach nicht, da ist man ja nichtmal ansatzweise ausgelastet
Rüdiger
Hallo.
Habe malo eine algemeine Frage.
Bei einen Kumpel der eine Autowerkstat hat steht ein Hinda Civic 16V.
da wir aber keinerlei Fahrzeugdaten haben meine Frage.
Wie finde ich heraus ob der Motor als Umbau für einen Mini Geeignet ist und welche Leistung der Motor hat bzw ob dieser Motor es wert wäre einen neuen Arbeitsplatz nzu erhalten?
Bitte um Hinweise.MfG Husky.
Servus,
meinst Du jetzt einen "Hoinda" oder einen "Hinda"?
Musst schon mehr Informationen rausgeben, mit der genauen Kurzbezeichnung, haben die Spezialisten hier keine Probleme;).
Rüdiger
Ob denn jemals ein Auto fertig wird?
Wo ist der Smiley?
Bei mir ist das keine Frage, hab schon etliche Karren im Leben gebaut, sogar fertiggebaut:p:p. Und da waren auch gröbere Sachen dabei.;)
Rüdiger
dachte auto bauen aber urlaub in esslingen soll auch sehr schön sein
Kannst auch gerne an den See runterkommen;), ich würd mich freuen. Dann heißts aber knechten, mein Freund, und nicht rumschrauben:D.
Muss ja schließlich irgendwoher das Moos für die Umbauten besorgen:p.
Rüdiger
Hallo Leute,
nicht dass die Sache hier als Hirngespinst abgetan wird, bin fleissig am Teile sammeln;).
Die übliche volleinstellbare Vorderachse hab ich schon beisamm', Coilover rundum auch. KAD vorne ist auch komplett da.....![]()
Heut kam ein unscheinbares Päckchen mit der Post, nicht sehr groß, mit folgendem Inhalt:
oder auch mit noch mehr Glanz:
So in der Richtung wirds jetzt weitergehen, feste besorgen, und dann im Spätjahr die Karre bauen:D.
Rüdiger
... schenks dem Lupi, der nimmt älläs ...
Der hängt doch nur vor dem Laptop. Und liest nicht mehr richtig oldschool....:D:p:p
Na lang werd ich auch net da sein...hab schliesslich grad die neue MiniMag und MiniWorld vom Brüderchen gebracht bekommen
Und wieder zwei neue Staubfänger....:).
Hab hier mittlerweile einen Stapel z.B. vom Oldtimer Markt stehen, ca. 1,6 Meter hoch. Beginnend in 1985![]()
Von den anderen gar nicht zu reden....![]()
Blöd ist eigentlich nur grade, dass ich gut 230Km von der Garage weg bin
. Naja, vielleicht finde ich bald hier was, sind ja auch etliche Boote, die über den Winter eingemottet aufbewahrt werden, und die Hallenplätze im Sommer frei sind;).
Hoffentlich heut nur kurz, hab schon eingeleitet;).
Da treff ich teilweise die Buchstaben schon nicht mehr so sehr genau
Seit letztem WE fahren die Zeppeline wieder, seeeeeehr beruhigend
mist wenn ich gescheites licht in der garage hätte könnte ich abends statt fernzukucken weiterschaffen
wat willste machen...
Das einzige, was spitzenmäßig vorangeht: Älter werden:)....
Gn8
Muss glaub ich so gegen 8 raus...lernen und um eins arbeiten...
Grad auf MTV gesehn KLICK
Ich dachte immer, MTV hört man..
Ach stimmt ja, das war früher, als es noch ein Musiksender war:D:D.
gerade fährt er ja net fehlt ein bissle die nase von dem ding
und kein armaturenbrett und keine sitze
und elektroprobleme ohne ende
Aber ein sonniges Gemüt, und nicht so ne Trantüte wie andere.....![]()
So bin dann mal weg bissle schlofa ganga seller dauber wegger schelled om halber sechse ....a guads nächtle
Frank
Sauwer schwäbisch, so ischs recht...;).
Schlaf gut, ich muss ja erst gegen halb 10 aufstehen:p.
radio hab ich rausgeschmissen
Ist ja klar, bei der lahmen Gurke:p:p
Aber sie fährt, den Vorteil hast du....
hmm hab schon in welchen gesessen die man nicht naziehen musste. Waren meine ich welche von Sabelt in nem Ausin Healy 3000 mit über 200ps
Bin mal gespannt, hab ja Schroth 6-Punkt hier liegen, natürlich mit Drehverschluss![]()
. Deshalb hab ich ja auch die Dachkonsole gebaut, damit ich mich nicht mehr so vorbeugen muss, um ans Radio ranzukommen:D.
