Aber das ist ein sehr sehr schöner Motor.
Beiträge von Einser
Siehste, Frage vergessen
Is das ein durchaus Realitätsnaher Preis für so einen Motor oder is das doch etwas zuviel?
Hoffe das gehört hier rein und nich zu Off Topic.
Es geht um diesen wunderschönen 16V Motor aus dem Jack Knight Programm von Minispeed.
Ein wirklich schönes teil.
Aber der Preis is doch etwas mehr als Hoch.
Soll 15K € kosten
Komplett mit Einbau und Prüfstandabstimmung.
http://www.mtv.co.uk/mtvuk/shows/pi…site/index.html
Auf Select Car und Folge 1.
Ich kenne jetzt nur 2 1/2 mädels ausm TV von BBP.
Das halbe is Jürgen, das Mädchen für alles.
Ja, aber so ne kleine Version. Wie bekomme ich den damit bewegt?
Ich hab leider nach vorne und hinen nur ca 50cm Platz.
Da kurbel ich mich ja blöde.
Er muss ca 50cm von links nach rechts. Vor und zurück kann er ja rollen.
Der Schwarze wird komischerweise immer umgeparkt.
In der folge mit dem Estate steht er einmal vorwärts und dann wieder Rückwärsts drin. -
Kann ich den mini im Stand in der Garage etwas zur Seite rücken?
Bei den alten Corsas und Polos ging dass. 2 Mann und dann etwas zur seite verschieben.
Geht das beim Mini auch oder is er dafür etwas zu Zart?
Da braichst du Webspace. D.h. du musst dein Bild auf nen Server im Internet laden.
z.b. bei Tripod.Lycos.de
Direkt verlinkt mit dem Code.
Du hats die Bilder sicher nur als Anhang angehängt.
Aber ansich sind die Inno und MKII gleich?
Passt das vom MKI einfach so an den MKII bzw MKV?
Die Inno haben nur ander Farbe aber sind sonst identisch?
Zitat von Herr_der_Ringe
das kommt drauf an was du genau vorhast !!!
1. du kannst auf mk1 umrüsten ,
4. du kannst auf innorückleuchten umrüsten ,Hat mal wer vergleichbilder zwischen MKI, Inno und den letzen am Mini?
Dann is das wohl ni Serie.
Kann ich davon ausgehen das ne 2 Topf RC40 so laut is wie ne Serien mit nur 1 Topf?
Hatt der 91er 1000er Vergaser serienmäßig nur 1 Topf?
Das reicht ja von durchmesser, wirkt wie Serie.
Weil du schreibst 2 Topf, ich hab gesehen das meiner nur den Endtopf hat, sonst nur 1 Durchgehendes Rohr.
