Ich glaube, dass es Pedalaufsätze mit britischer Fahne in jeglichen Farben gab/gibt🤷♂️....hab das bei irgend einem Mini mal gesehen....glaube ich zumindest🙈 Hat jemand sowas in gelb?
Notfalls ging auch rot🤔.
Was soll den passieren mit Bremsen reiniger auf dem Krümmer? Ohne funke verdampft der nur. Deswegen war auch 30 Jahre ohne Überlauf am vergaser kein Problem.
Was sagt den die Zündung passt da alles? Erst wenn Zündung 100% passt um den Vergaser kümmern.
Hab die Zündung eingestellt gehabt, die passte, aber ich kontrolliere das nochmal. 🙃Wenn ich die Welle manuell noch mal zurückdrehe, kommt er erwas runter. Vielleicht suche ich mal ne strammere Feder😉.
Hab am Krümmer ordentlich gesprüht, da passiert nix🤷♂️, an der Welle vielleicht ganz minimal was, kann aber auch Einbildung gewesen sein.
...ich werd morgen nochmal sprühen, gibt es da noch andere Stellen?
Ich glaube auch, dass der BKV dicht ist, hab amSchlauch gesogen, da kommt irgendwann ein Widerstand und es geht nicht mehr weiter...
Das wird so ne never-ending-story mit dem Leerlauf.
Gäbe es noch irgendeine Ursache, wenn der Motor nicht unter 1000RPM kommt?
Alle Anschlüsse sind dicht, hab den BKV auch abgezogen und den Anschluss abgedichtet.
Bremsenreiniger auf den Krümmer, wobei ich das immer so als Mutsache ansehe.
Die Drosselklappe ist zu, hab von oben mit abgenommener Glocke geprüft.
Die Drosselklappe hat aber dieses kleine Loch, kann mir nur nicht vorstellen, dass da so viel durchkommt...
Können der offene Filter und der bessere Krümmer den Luftdurchlass so weit begünstigen, dass ich jetzt mit dem Leerlauf leben muss?
Komisch ist auch, dass er ohne Choke super anspringt....dann kurz auf 600 läuft und dann hochdreht auf 1000....finde das ist auch nicht normal.
Die GFK-Haube ist drin🥳.
Von 8 Uhr bis 11:30Uhr hab ich die Halter angeschraubt, abgeschraubt, Löcher gebohrt, löcher umgebohrt, Langlöcher in die Halter gefeilt....🥵
...die Haube rechts und links abgeschmirgelt am Rand, damit sie besser reinpasst...🥵
...den Kühlergrill nach oben gesetzt.
Das Ergebnis ist soweit OK💪. Wenn ich daran denke, dass die Haube und die Halter gebraucht sind und die Halter schon fertig waren, möchte ich nicht wissen, wie lange die Nummer 😋 gedauert hätte ohne Halter und nur mit einer rohen Haube😳 und alles neu gekauft?
Ich hab mal ein Vergleichsfoto angesehen, da ist die Haube auch nicht besser passend🤷♂️!
Finde den Look irgendwie schick. Ist das mit Carbon überzogen, also drunter ist das Holz oder sind die Bauteile federleicht?
Die 32€ oben gelten nicht, sondern die Einzelpreise?
Hast Du einen Angebotspreis für alles zusammen?
Die beiden Spiegel würde ich gerne kaufen👍
Gebe ich die Maße des Reifens ein wird mir tatsächlich nur dieser classic Reifen angeigt. Ca. 170€ pro Reifen🙈.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Haben aber ein cooles Profil👍
Danke für die Mühe, überlege schon seit gut zwei Jahren den 850er rundum mit diesen Minifins auszustatten. Natürlich nur wegen der Optik😉.
Die sind bei Minispares auch immer out of stock🤷♂️.
Werden denn irgendwann mal passende produziert werden, weil deinen Aufwand kann ich def. nicht betreiben.
Ich habe eine Frage zur Fahrwerkshöhe und weis nicht genau, ob ich andere Stoßdmpferaufnahmen vorne benötige.
C-AJJ3359: "Stoßdämpferhalter für tiefergelegte Fahrzeuge. Optimalere Dämpferlage."
Mit diesen Haltern kommen die Stoßdämpfer etwas höher und ich könnte vorne etwas tiefer die HiLos einstellen. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt "normal-hohe Dämpfer" haben möchte, weil es die passenden gerade bei Ebay gibt (https://www.ebay.de/itm/3261701377…ab4abdd55e81697),
wäre es dann eine gute Idee, diese höheren Stoßdämpferaufnahmen+AVO-Dämpfer zu benutzen, wenn ich vorne nur ein bischen tiefer kommen möchte?
Ich frage mich das deswegen, weil im Forum schon stand, dass Dämpfer anschlagen können oder zuweit auseinandergen und dann kaputt sind!
Muss man den Schwachfug mit dem driften eigentlich mitmachen? Sorry, ist nur Material vernichten und ganz ehrlich…..ich finde das für schwachmaaten. Schnell im Rennsport(Renndtrecje nicht Rallye) bist du, wenn du nicht driftest. Auch eher sinnbefreit bei Frontantrieb, oder ich versteh das ehrlich nicht. Für mich das unnötigste ever. Aber ich lass mich gerne belehren. Ansonsten was für Fast and the furious jünger ….für mich zumindest nur 🤮🤮🤮🤮 aber vielleicht erklärt mir mal jemand den Hype . Schwipp Schwiegersohn schon dran gescheitert
Charles Gordon Lennox findet's cool.
Ist halt eine andere Motorsportdisziplin mit einem anderen Schwerpunkt👍. Leben und Leben lassen sag ich nur dazu, ohne Vorurteile zu haben😉.
...ist denn alles entlüftet?
Ich suche Radmuttern, bei denen der Bolzen durchgehen kann.
Damit wird ALLES Plastikzeug wie neu.
https://www.amazon.de/KOCH-CHEMIE-PL…49026275&sr=8-3
Erweitert die Möglichkeiten.
Ich hab nur noch die beiden vorne. Die Leiste fehlt komplett und die hinteren sind nur noch Bröselstaub.
Ich suche ca. 6 gut erhaltene Standardradmuttern ohne Chromkappe für die Minilite Felgen.
Tausch doch mal die Trommeln von links nach rechts, wenn er dann in die andere Richtung zieht hast Du die Lösung!
Danach die hinteren Trommeln von links nach rechts tauschen, weil vielleicht liegt es an der Hinterachse, dass er in eine Richtung zieht?
...als Idee, bevor Du die Bremsschläuche oder Radzylinder austauschst, um festzustellen, dass es an den Trommeln lag, die noch recht einfach zu wechseln sind!
Ich stelle die bei meinem Einkreisbremssystem immer so ein, dass die leicht schleifen. So ergibt sich ein guter Druckpunkt.
Und es ist tatsächlich möglich, mit viel Einstellerei es so hinzubekommen, dass der Mini komplett grade bremst.
