Beiträge von Volker83
Ich restauriere einen alten 1000er Mini aus den 90er Jahren. Dabei möchte ich so viel wie möglich selber reparieren und so viel wie möglich vom Auto erhalten und nur das austauschen, was tatsächlich unwiderruflich kaputt ist. Bis jetzt konnte ich beide Kotflügel, beide Außenschweller und ein Dreiecksblech austauschen. Die Innenschweller habe ich mit je zwei großen Blechen geflickt, auch wenn man das hätte anders machen können. Kleinigkeiten wie Bremsen (mit wuppertaler Hilfe) und Vergaser (Danke für die Teile) sind ebenfalls von mir überholt worden.
Diesen Tread erstelle ich, weil aller Wahrscheinlichkeit nach die "Ich hab ne kurze Frage"- Liste zu sehr von mir beansprucht werden würde.
habeinen passenden gefunden👍
Für mich auch…Es ist temporäre Oberfläche-Rostschutz, der nicht mehr als Grundierung leistet…
Gut geeignet NUR für Lagerungszeit als Schutz…nicht mehr und nicht weniger.
Vor dem Einbau bzw. Bestückung - unbedingt richtig Oberfläche schützen- das zahlt sich aus!
Wenn wir schon darüber diskutieren. Womit denn? Ich würde zwei Dosen Rostschutzgrundierung kaufen und ordentlich einsprühen.
Da wollte ich Montag anrufen, in ihrem Shop haben die leider zur Zeit keine Hilfsrahmen zum Verkauf. Aber telefonieren schadet nicht.
Das Spur-Sturzkitt habe ich schon👍. Dachte Nachbau 500€, gucke noch mal.
Meinst Du mit Lackieren = "einfach noch mal Rostschutzfarbe draufsprühen, auch auf einen neuen Rahmen?"
Guten Morgen,
ich suche einen gut erhaltenen hinteren Fahrschemel zum einbauen.
Bevor ich mir einen brandneuen kaufe, würde ich es gerne hier mit der
Suche nach einem gebrauchten probieren. (Wenn es überhaupt noch
gebrauchte "rumliegen" gibt!)
Eine Abholung meinerseits wäre im gütersloher und bielefelder Raum
ohne Probleme möglich. Ansonsten ginge nur der Versand per Sperrgut!
Zur Preisorientierung: Online sehe ich, dass neue Hilfsrahmen ca. 500€
kosten, diese sind "ohne alles". Komplett montierte gibt es sogar bei Minispares für 1900 Pfund.
Viele Grüße
Volker
Hallo Toulouse,
danke, aber wir hatten schonmal telefoniert. Ich suche etwas, das ohne weitere Reparaturen fahrfertig ist.
Zustand "gut+" und der muss erst repariert werden, bevor er fährt?
Alles anzeigen
Ja Freunde, das Aussaugen, Ausblasen und viel Kaltreiniger mit noch mehr Wasser war gestern ein „Tagwerk“.
Zum Glück hat die Sonne runtergebrannt.
Unerlässlich ist das gründliche Ausblasen danach mit Pressluft.
WD-40 -Kur danach ist Pflicht.
Die Steckverbindungen gelöst und gereinigt.
Paar Kabel neu und jetzt sieht’s aus wie vorher; alle Verbraucher funktionieren.
Ein Dank an der Stelle an meinen Freund Jens für das Feuerlöscher-Geschenk zur Taufe des Mini !
Ohne dem wäre das Grillfest perfekt gewesen…
Ich kaufe jetzt einen CO-2-Löscher für den Fall der Fälle….oder pack eine Kühltasche mit Würstel in den Kofferraum.
… Humor ist, wenn man trotzdem lacht… 🤣
Greez from South
Michael
...oder du kaufst jetzt einen Schaumlöscher
!Alle Feuerlöschtypen von Pulver über Schaum bis kaum noch erhältliche Halogen-Brom-Löscher (die brechen übrigens die Oxidation bei der Verbrennung ab
) haben ihre Vor- und Nachteile!Mein Tipp ist daher Schaum! Frag die Feuerwehr, wie sie Autobrände löschen oder guck, welche Löscher du bei ISA-Racing kaufen kannst
.Nimm Schaum und 20W50, sowie dieses Kühlmittel, dass auch für Alukühler geeignet ist und Motorspühlung mit Diesel
War Pulver . Hatte ich ihm zu sein Mini-Einstand geschenkt ,und er zum Glück griffbereit an Beifahrerseite montiert.
Aber er war heute schon fleißig am putzen ( 5 Stunden 😅😅)
Das ist ein Ammoniumsalz ganz fein zermahlen. Alle Steckerverbindungen solltes du m.E. mit Bremsenreiniger ausspühlen, weil diese durch die Feuchtigkeit in der Luft schnell korrodieren können.
War das Pulver oder Schaum?
Das sind die typischen Stellen...(-:
Wie Du das reparieren möchtest liegt an Dir!
Du kannst sowas stückeln, ausbessern, mit Rostschutz behandeln...
...oder ein neues Bodenblechstück (gibt es zur Zeit sogar bei "Kleinanzeigen")
einschweißen (lassen)!
Der Weltuntergang ist das nicht! Bei nem SPI würd ich sowieso erstmal/auch/zusätzlich gucken,
dass diese ECU-Komik (sorry für die Wertung) funktioniert (PS: Unterdruckschläuche).
Er läuft, war jede Menge Dreck im Düsenstock. Vier Tage hab ich dran rum gebastelt!
leg wirklich mal die Kerze auf masse und guck ob da ein funke ist, wenn du da schon keinen siehst wird’s eher am Kabel, der Kerze, Kappe o.ä. liegen
Es war der Ventileinsteller des zweiten Einlassventils. Der war von mir nicht richtig eingestellt worden und das Ventil schloss gar nicht. Dafür läuft er jetzt gar nicht mehr, bzw. sprang immer an und ging dann aus. Warten....sprang an, drehte kurz hoch ging aus... (aber schön rund und nicht auf drei Zylindern!)
Darauf habe ich die Benzinleitung abgeklemmt und die Pumpe laufen lassen, da kam mehr Dreck und Rost als Benzin. Also Schwimmerkammer geöffnet, war total versifft, gereinigt...
...hab jetzt den Tank draußen zum Entrosten, da kam jede Menge Schmutz raus und sogar Teile eines alten Tankdeckels...
...ich warte jetzt auf eine neue Benzinpumpe, die alte mechanische pumpte nämlich Benzin mit ins Öl...
...lange Rede kurzer Sinn. Erstmal DANKE für die vielen Ratschläge hier, aber ich werde wohl einen Restraurationsthema in der anderen Rubkrik eröffnen müssen, weil ich diesen "kurze Frage zum Mini"-Tread mit meinem Projekt wohl eher zuspammen werde!
alle vier Kerzen haben einen Funken gehabt. Daher mache ich mir ja die Sorgen.
Hab am zweiten Zylinder auch die Kerze mal getauscht...ich befürchte, dass es irgendwie was ernsteres am zweiten Zylinder sein könnte.
15 ist links und 1 ist rechts.
Da ist auch so ein Widerstandskabel dran...
mir lässt das ja keine Ruhe😳😳😳...
Wenn der Verteilerfinger auf dem Zylinder 1 steht, sind beide Kipphebel am 1. Zylinder wackellig, daher beude Ventile zu. Dass sollte der Arbeitstrakt sein.
Die Hebel von Z4 überschneiden sich auch. Dann geht es linksrum weiter wie gewohnt.
Der lange Zacken steht auch auf der Markierung.
Gerade war ein Kumpel da, der hat einen Funken gesehen von Klemme 1 auf das dicke Kabel zur Verteilerkappe. Und beim Abziehen von Stecker zwei, hat sich der Motorlauf nicht verändert.
Wohl scheint Zylinder 2 nicht zu funktionieren😳.
Auf den Bildern sieht man noch mal die Situation bei OT1...
Kann es denn auch sein, dass Kleme 15 und 1 vertauscht ist?
Es haben alle vier Zündkerzen einen Funken.
Im Vergaser ist eine rote Feder neu drin. Hoffe, dass das bei einem 1000er HS4 richtig ist.
Er läuft aber mit und ohne Feder sehr bescheiden.
Manchmal hat er auch Fehlzündungen.
Bei OT1 steht der Finger auf dem rechten Abnehmer, da hab ich Z1 angeschlossen und dann links weiter mit 3 und 4 und dann erst 2. Der Anschluss für 2 ist ganz unten...
Die Schwimmerkammer hab ich aufgemacht, die ist voll mit Benzin🤷♂️
Könnte es sein, dass ein Ventil nicht richtig schließt?
PS: Hab mit der Blitzpistole den Drehzahlmesser außer Betrieb gesetzt, gibt es dafür eine Sicherung? Ist dieses dreier Instrument....es geht also immer mehr kaputt.
Wie wäre es alles ausgetauschten Teile eines nach dem anderen wieder einzubauen, Motor laufen lassen und schauen, wann der Fehler weg ist?
Hab leider die Kappe und den Finger nicht mehr😳
