Ach so: Die Hupe und Lichthupe ist es wohl nicht, die ging immer....aber Als das Kabel für die Innenbeleuchtung Kontakt zur Karosserie hatte ist mir die untere 35Amp Sicherung durchgebrannt.![]()
Beiträge von Volker83
Guten Tag und Hallo,
Auf den beiden Bildern sind meine neu isolierten Kabelverbindungen im Motorraum vorne links erkennbar. Ich würde gerne nachfragen, welche Funktion Das Kabel Nummer 3 haben könnte?
Durch Abstecken und ausprobieren konnte ich alle anderen Verbraucher ermitteln....bis auf Nummer Drei....da tut sich nix. Vielleicht wisst ihr ja per Ausschlussverfahren, welche Aufgabe dieses Kabel haben könnte?
Volker
Schau doch mal nach dem Kerzenbild, wenn sie weiß sind, könnte es das oben beschriebene Magerrucken sein.
Vielen Dank. Mini+Leyland Symbol sieht klasse aus...aber das ist wirklich fast mehr Versand als Kaufpreis. /-:
So in etwa richtig. Allerdings mit einem Leyland Symbol drauf. Der "Mini" Schriftzug sieht mir zu sehr nach 90er SPI-Rover Mini aus.
Guten Tag, ich suche zwei Schmutzfänger für die hinteren Reifen. Vorzugsweise mit dem British Leyland Logo. Meine sind total ausgeblichen und kaputt. Bitte nicht mit dem Cooper oder Cooper S Logo...das wäre bei meinem Mini irgendwie falsch!?
Ist der Rückbau auf die mechanische Pumpe mit der besseren Funktionalität zu begründen?
Existiert eine Möglichkeit den "Krebs-Lauf" seines Minis zu prüfen? ...also auch, wenn die Felge leicht kleiner ist? Sagen wir 3,5x10.(Das ist ja weniger als 7x13?!) Sind die Felgen oben eigendlich echt 7 Zoll breit? Oder verwechsel ich da was?
Wahrscheinlich ist das in diesem Zusammenhang nicht wichtig und kann deshalb überlesen werden.
Wenn es dennoch wichtig wäre, nur vorher gar nicht bekannt war, dann folgenden Hinweis:
Der Mini wird nach dem Umbau 'von links nach schräg' fahren. Katastrophe.Andreas Hohls
Startet der Mini auf der linken Seite und fährt dann "schräg" nach rechts rüber? Obwohl das Lenkrad geradeaus zeigt???
Guten Tag,
auf dem Bildausschnitt sind einige Kabel direkt vor dem Fahrerplatz im Motorraum, welche unordentlich verlegt sind. Mit der Idee, diese Kabel schöner zu arrangieren, würde ich gerne fragen, welche Funktion diese Leitungen haben?
Vermutlich ist die fliegende Sicherung für die Blinker? Oder liege ich da falsch?
Zusätzlich ist das Blinkerrelais aus Plastik gebrochen. Jetzt habe ich ein neues aus Metall (original) gekauft. Jetzt meine Frage: Das originale Relais hat drei Anschlüsse. Das Plastik hat zwei Kabel auf einen Pin und ein drittes Kabel auf den anderen Pin gelegt.Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Relais richtig anschließen soll, vor allem wäre es schade, wenn es sofort durchbrennt. (Oder funktioniert ein falsch verkabeltes Relais einfach nicht, geht aber nicht kaputt?)
Viele Grüße
Volker -
Hier die Kerze direkt nach dem Filterwechsel.
Hier nach mehreren Verstellungen.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen! Die Zündkerzen von 3 und 4 sind ein ganz klein wenig
heller als 1 und 2! Ist es möglich, dass dieser Gusskrümmer nicht exakt gearbeitet ist und demnach ein Einlasskanal strömungsgünstiger ist als der andere?
Gruß Volker -
Guten Morgen, Aufgrund einer guten Beratung und Rücksprache mit bzw. durch MiniMania hat sich ergeben, dass die EB Standard Nadel mit enem KuN Filter funktioniert. (850ccm SuHs2 mit Gusskrümmer "all in one" und Standardauspuff)
Folgendes konnte ich beobachten: Nach dem Filterwechsel und einer Probefahrt waren die Zündkerzen total hell und sehr weiß, daher der Motor lief viel zu mager. Daraufhin hat es gereicht 4* die Gemisch-Schraube in Richtung fett zu drehen und zu fahren, um eine braune Zündkerze zu erhalten.Gefahren bin ich mit 2000RPM und habe danach sofort den Motor abgestellt (die Drehzahlmesser-Nadel bleibt dann übrigens hängen🙄)
Danach mit 3000RPM und abschließend mit ca. 4100RPM. Die Kerzen waren immer braun!Ob der Mini jetzt bei 5000RPM oder 5400RPM auch noch optimal verbrennt kann ich nicht sagen, da ich den Motor nie so hoch drehe.
Guten Tag,
ich suche eine mechanische, analoge Stoppuhr für meinen Mini. Diese darf nur einen Durchmesser von 50 bis 55 mm haben, weil sie sonst nicht in die Lenkradhalterung (siehe Bild) passen würde.
Gerne eine gebrauchte Uhr, die nicht all zu teuer ist.
Viele Grüße
Volker -
physikalisch meinte ich 🙄
Zitat: "Analoge Leute haben zum Vergleich und Übereinanderlegen der Kurven Projektorfolien,
Digitale Zeitgenossen machen soetwas auf dem Bildschirm.A l l e r d i n g s funktioniert digital nicht gut und nur zufällig, wenn man einem Programm die Auswahl zu einer gegebenen , individuellen Konfiguration überläßt.
In mehreren Jahrzehnten kam beobachtet dabei bisher (fast) immer völliger Unsinn dabei heraus."Vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Daraus ergeben sich leider noch weitere Fragen: Das oben zitierte Programm, misst dieses das Nadelprofil (d.h. würde die Nadel vermessen und die Daten wurden digitalisiert), oder stellt die Kurve das Gemisch als "chemische bzw. phydikalische" Zusammensetzung dar?
Auch würde ich gerne fragen, ob die Buchstabencodes der Nadeln eine Verwandtschaft der Profile erkennen lässt? Ich meine, ob das Profil zwischen EB und ED dahingegen vergleichbar ist, dass letztere "nur" etwas dünner gefertigt worden ist?
