Ach so (-; hab ich ganz vergessen zu erwähnen...teilweise meine Schuld (-; nur ganz rein theoretisch habe ich kurz überlegt, welche Nadel wohl bei einem 850er mit diesem Filter mit rotem Filtereinsatz und verchromten Deckel (mir fällt der Name der Filterfirma jetzt doch echt nicht ein 😋) verwendet werden müsste... hust hust 😁
Beiträge von Volker83
Bingo (-: Das Mintylamb Programm ist recht schön zum "Spielen"....was spricht denn gegen eine Verwendung von ED oder noch fetter EC??? Haben die Buchstabenkombinationen irgendwelche tieferen Bedeutungen?
Guten Abend,
Die Nadel in meinem Vergaser hat die Prägung EB....wenn ich diese in das obige Programm eingebe, bekomme ich diesen komischen Verlauf...ich denke mal die X Achse ist die Drehzahl
Ist diese Nadel Standardmäßig in einem 850er verbaut gewesen, oder hat diese jemand schon Mal getauscht
Auch verstehe ich nicht, wie ich eine etwas fettere oder dünnere Nadel heraus suchen kann
Guten Abend, bezüglich zweier Cobra Sitze würde ich ebenfalls gerne eine Verständnisfrage stellen:
Beide Sitze sind mit einer Laufschiene fest im Mini verschraubt. Lassen sich also nur vor- und zurück schieben. Die Konsole ist hinten mit dem Bodenblech verschraubt, vorne in der Original-Halterung.
Bei der Dekra, meinte der Prüfer, dass die Sitzschiene i.O wäre und bei einem 70er Baujahr egal...
Aber für den Sitz will er ein Gutachten oder Festigkeit'sbescheid oder so ?! haben, damit er diese per Einzelabnahme eintragen kann.
Habe mich daher an Cora24 gewendet, die meinen aber, dass es so ein Papier nicht gäbe für einen CobraClassic.
Gibt es irgend einen Weg diese dennoch einzutragen?
Ich frage, weil bei der letzten HU meinte der Prüfer, "dass ich mich mal um so ne Eintragung kümmern soll"
Vor allem steht auf dem Sitz nirgends ne Nummer oder Kennung drauf. Ist das normal? -
Guten Abend,
es gibt bei Allbrit die Möglichkeit eine normale Benzinleitung zu kaufen oder extra abgelängte namens "SU Style"
https://www.allbrit.de/search.asp?pgroup=12%2E12%2E15
Haben die spezielle Anschlüsse für den SU Vergaser, kann ich die trotzdem abschneiden/ zurechtschneiden? Schwer sich was unter "Style" vorzustellen, zumal da Bilder fehlen /-: -
Guten Abend, wenn es sich um diesen "Schweller-Wagenheber" handelt, würde ich den gerne nehmen. Verschickst du den auch?
Ohne das Bild gesehen zu haben. Es gibt einen Spannungskonstanter, der 10 Volt für die Temperaturanzeige und die Tankuhr bereithält. Befindet sich zumindest im Oval. Ist es das?
Mojn,
unser Mini bereitet uns große Probleme. Sobald Licht angeschaltet wird steigt die Temperaturanzeige bis Anschlag....
Bestimmt ein Exportmodell für Finnland !
Fährt sich auch klasse
...so gefühlte 10 PS mehr
Guten Abend,
bezogen auf die obige Eingangsfrage würde ich gerne eine noch grundlegendere Frage zu einem Lenkradwechsel stellen:Ich habe ein schönes Holzlenkrad Geschenk bekommen. So weit so gut (-:
Nun habe ich schon die Zentrale Nuss vom alten Lenkrad gelöst bekommen. Nur das alte Lenkrad lässt sich keinen mm von Hand abziehen...dafür würde ich daher einen Abzieher mit zentraler Schraube verwenden. Muss dabei noch etwas beachtet werden?Lenkstange vorher einsprühen mit WD40? Oder das Lenkrad erwärmen? (Also das Teil wo die Ritzelstange drin steckt.)
Nehmen wir nun an, dass das alte Lenkrad nun ab ist! Wie kommt der Adapter am besten drauf? Kann ich den per Hand draufdrücken? Oder beschädige ich dann das Lenkgetriebe? Soll ich die Lenkradnarbe ("Boss-Adapter") vorher erwärmen?
Würde echt ungerne mit nem Mini ohne Lenkrad in einer Mietwerkstatt oder in der eigenen Garage stehen /-: .
Viele Grüße
Volker -
Wenn das Auto richtig gut ist im Originalzustand, dann würde ich entweder an einem trockenen Tag fahren und ansonsten in einen geschlossenen Hänger investieren. Ein Panel zu wechseln kostet ein vielfaches. Dreckiger, nasser Autobahnschmodder macht keinen Spaß.
Konservieren kann man das Auto gut selbst mit Fluid Film aus der Sprühdose, macht alten Unterbodenschutz wieder fit und geht in alle Hohlräume mit einer Plastiksonde. Hält bei mir schon über 30 Jahre.
Guten Tag,
...bei mir lässt sich der Unterbodenschutz an manchen Stellen wie ein Kaugummi abziehen. Eine Behandlung mit Fluid Film erneuert den Schutz wieder? -
Hallo, kannst du mir verraten, woher du den Benzinfilter hast? Die Klemmen, sind die extra für Kraftstoffleitungen geeignet?
Vielen Dank -
PRUUST!! Ja, in der Garage, bei seinen zahlreichen Geschwistern.
Bergab + Rückenwind aber super!!! -
Es waren die Kohlen von der Lichtmaschine verschlissen... /-:
Super Video: sehe ich dass dann richtig, dass der Regler nicht umschaltet und die Batterie nicht geladen wird? Kann denn die Lampe auch leuchten, wenn die Lichtmaschine sich zu schnell dreht (kleinere Scheibe)? Ich kann das irgendwie nicht glauben, da der Regler dieses mehr an Spannung doch "runter regelt" ? Die Videos sind aber echt klasse !@!!
Sehe gerade, dass du auch aus Wuppertal kommst. Ich glaube das erspart uns den Versand (-:
