Beiträge von Andy Helm
    Nein natürlich nur unten !
    Eingebaut hab ich sie aus dem Grund das die Antriebswelle sehr stark geneigt war durch die Tieferlegung !
    Warum er so weit runter ging nach dem Umbau ist mir auch noch unerklärlich
    Danke erst mal an alle !
    Also hab die hohen joint balls wieder ausgebaut !
    Das waren ca 4.cm an Höhe!
    Die hilos ja die teile sind zu hoch funktionierte nur weil die alten Gummis schon so flach waren !
    Brauch neue und noch ein paar andere Teile !
    Jetzt mal fahren das sich die neuen Gummis setzen ! Nach ca. 20 km noch 1cm
    Jetzt nach 150 km haben sie sich mal beruhigt!
    Schau ma mal ob noch was geht bis zum genauen Fahrwerkeinstellen !
    Okay man lernt nicht aus !
    Hi
    Das er sich noch setzt ist klar !
    Aber 4 cm glaub ich fast nicht !
    Unten sind ja jetzt höhere ball joints drin beeinflussen die eigentlich auch die Fahrzeug Höhe oder nur die Neigung der Antriebswelle / rollzentrum?
    Hallo
    Bitte um Hilfe!
    Hab die Gummi Elemente gewechselt evolution Teile!
    Und neue fletcher ball joints hoch da der mini sehr tief ist !
    Hilos sind jetzt ganz rein geschraubt und er ist um ca 5 cm zu hoch!
    Probefahrt gemacht !
    Wo kann der Fehler liegen ?
    Zugstrebe ? Wurde noch nicht verstellt !
    Sturz stimmt nicht ganz muß erst eingestellt werden
    Vielleicht kann mir jemand helfen Danke
    Andy
    Die Gummis liegen schön im Rahmen kein Rost
    li /re gleich
    im Rahmen
    Hallo
    Hätte mal ne Frage zur smith Tankanzeige 52mm
    Ist der org. Tankgeber vom 1300 / bj 91 /Vergaser kompatibel mit der 52mm Tankanzeige ?
    Mein Problem
    10v verbaut
    Zündung aus Anzeige auf leer
    Zündung ein Anzeige halb voll ( Tank leer )
    Tank voll Anzeige voll
    Tankanzeige halb voll geht auch nicht weiter runter sind noch ca. 10l im Tank
    Beide Kabel am Tankgeber ab Anzeige geht auf halb voll ( Tank 3/4 voll )
    Egal was ich mache geht nicht unter halb voll
    Tankgeber ausgebaut ohm Einstellung verändert geht nicht weiter runter immer halb voll !
    Tankanzeige ist eigentlich neu !
    Hat von euch jemand eine Idee
    Vielen Dank schon mal
    Andy
    Okay Danke für eure Meinungen!
    Sollte noch jemand aktuel Erfahrungen mit 4 Port Minisport Bremssätteln haben !
    ( ! Um die es eigentlich gegangen wäre! )
    Würde ich mich sehr freuen !
    Ansonsten noch mal vielen Dank !
    MfG Andy
    Hallo Berni
    Sorry für die späte Antwort !
    Das ist mal ne brauchbare Antwort ! Berni hätte mir von dir auch nichts anderes erwartet !
    Eigentlich wäre es genau um das gegangen ! Hab das auch schon wo gelesen das vor ein paar Jahren die Qualität nicht so besonders war . Deswegen wollte ich mal im Forum fragen ob jemand was weiß wie es jetzt ausschaut ob es eine Verbesserung gibt oder noch immer Probleme gibt !
    Das mit den Yellow Stuff wäre sicher eine Option !
    Anfangs war die orginalen Scheiben mit Klötzen verbaut.
    Da diese bei Bergabfahrten und wenn man ein bisschen Spaß haben wollte schon mal die Scheiben zum glühen gebracht haben wechselte ich auf den Minisport 8,4 Surestop Kit mit Green Stuff Belägen und als Nebeneffekt sollten die Green Stuff die Felgen nicht so Verunreinigen ! ( das war auch besser als vorher )
    Mein Fazit das ganze war definitiv eine Verbesserung ! Da es manchmal aber doch noch vorkommt überlege ich eben um die 8,4 4 Port Innenbelüftet von Minisport !
    Mir kommt vor das die Bremse an Ihre Grenze kommt ! ( Nein es liegt nicht an der Bremsflüssigkeit ) !
    Wäre echt toll wenn jemand was über die 8,4 innenbelüftet von Minisport wüsste !
    Ps. Berni kurze Frage: Würdest du eigentlich die Bremsanlage innbelüftet von Minisport und hinten die Superfin Alu Trommeln auch Eintragen ?
    Mfg Andy
    Hi
    Die Green Stufe sind ganz okay das glühen der Bremse meinte ich natürlich die Scheiben !
    Auf Bergstraßen abwärts wird dann schon mal ziemlich heiß da vorne .
    Aber eigentlich sollte es hier um die 8,4 Innenbelüftete Scheibenbremse mit 4 Kolben Alubremssattel von Minnisport gehen !
    Vieleicht weiß ja wer was über die !
    Mfg Andy
    Weiß zwar nicht was Beläge mit dem glühen einer Bremse zu tun hat wenn sie zu heiß wird ! Es glühen auch nicht die Beläge sondern die Scheibe!
    Aber zu deiner Frage Scheiben geschlitzt mit Green Stufe Belägen
    Deshalb meine Frage zu 4 port innen belüftet !
    Mfg
