Ich habe diese. Keine Ahnung wie die heißen?
Mit Weller 5x10 Tiefbett. Sie standen 4cm aus den normalen heraus.
Nope...
Starter-Relais. Ab etwa `88 schon beim 998er verbaut und später auch beim Vergaser-Cooper.
Bei meinem SPI, 1993, ist da an der Stelle das Binker-Arbeitsrelais!
Mach hat mal auf ist bestimmt ein Relais oder so drin.
Da könnte das Relais für den Blinker sein! SPI?
Ich habe die montiert.
Und sehen tue ich nichts
Ich habe sie ca. 22Jahre gefahren und alles gesehen!!!
Der Trick ist, man muss am Gelenk/Kugel etwas wegfräsen,
damit man auf der rechten Seite ihn richtig einstellen kann!!!
Kann diese Öl-ABLAẞSCHRAUBE original sein ???
Nein. Ich bin mittlerweile auch bei M18!!!
Weil das Aluminium Gewinde sich nach ca. 25Jahren aufgelöst hat!
Und , kannst du jetzt besser sehen dadurch ? Ich hab von Kollegen eher negatives Feedback gerade von Fahrerseite 🫣🫣🫣 ich hab Opel Spiegel montiert , ging gut , aber das Erlebnis ist lange her , man wird älter leider . . Wie wid das das Fahrer seitig ? Hoffe gut . Ich bin da echt wegen alter langsam eingeschränkt 🫣🫣🫣🫣 Ich hasse die eingeschränkte Rücksicht . Ich hab ja modernes Auto mit Kamera, aber ich ahne schlimmes mit Mini zukünftig 🫣🫣🫣🫣🫣
Hier die Lösung: Kotflügelspeigel, Klemmspiegel am Fensterrahmen und Motorradspiegel an der Tür für den Qek!
KEIN TOTER WINKEL!!!
Biete Motorentlüftung Kupplungsseite 1300ccm.
Jemand suchte eine und ich finde ihn nicht mehr!
Zwei Stück vorhanden. 35€ incl. Versand/Stück.
Soweit wie ich von "Hot" gelernt hat ,
haben Vergasser Cooper und SPI eine Zündspule mit
0,9 Ohm Widerstand! Vielleicht sind deine falsch!?
Kosten aber 0,1 PS bei 7000U/min wegen der Reibung ....
Egal, ha genug! Nur nicht soviel Öl!
Hallo alle,
bei meinen Inno 1300er Zylinderkopf habe ich keine Ventilschaftdichtungen drauf!
Passen die mit doppelten, verstärkten, Ventilfedern?
Bevor ich es ausprobiere hoffe ich auf euer Fachwissen.
Danke Norbert
Ich habe zwei. 1986 und 1988.
In sehr gutem Zustand. Möchte aber 35€/Stk.
Bin dann auch raus.
Das ist für den Schreibtisch!
Das Loch für Kugelschreiber, etc..
Hat jemand vielleicht diese beiden Pfanneninnengelenke für die Hilos und kann mir diese zuschicken?
Wenn jemand den 6-Kantversteller für Hilos übrig hat, nehme ich den auch gerne...
Hallo Volker,
meinst du das Kunststoffteil? Müsste ich haben. Nur suchen!
Der Sechskantversteller müsste 10mm haben. Habe ich bei E-Bay als Meter Ware gekauft.
Meße mal nach. Oder komm morgen vorbei.
Du hast ein Kühlschrank im Mini?
Respect! Wo hast du ihn verbaut?![]()
Brooklands und Fliegermütze mit Motorradbrille!
Ganz Klar! Einzige Lösung! ![]()
Habe ich. Muss ich suchen! Eilt es?
Startest Du mit getretener Kupplung oder ohne getretener Kupplung? Kupplung nicht treten, macht auch einige Umdrehungen aus.
NIEMALS!!!!
Als ich meinen Motor, damals, fertig hatte,
waren 14Bar! Und der Anlasser hatte keine Probleme.
Versuche mal einen anderen/neueren.
Ich find auch vieles scheiße. Aber Projekte sind immer cool, was am ende draus wird muss einem ja nicht unbedingt gefallen. Hauptsache der Besitzer ist glücklich damit.
Ja, genau!!! Jeder wie er will!!!
Ich bin bei uns die "Custom Abteilung"!
