Ich denke, es ist egal wie rum die Bremsscheiben sind!
Es geht sich darum, das der Bremsstaub/Abrieb abtransportiert wird!
Bei meiner Freundin war mal eine 4,33 Eingebaut.
Der 1000ender A+ rannte wie Hölle!
Ein echte Porsche Killer!
Allerdings, bei 105Km/h war Schluss!
Für die Stadt super, Autobahn Horror!
Ich habe Excel-Tabellen womit man die Theoretische Geschwindigkeit errechnen kann.
Für 10Zoll und 12Zoll Räder. Diff-Wert ändern und ablesen. Radumfang müsste stimmen.
Kann ich leider nicht hochladen! Falsche Dateiendung!
Wenn Interesse, E-Mail Adresse schicken.
Hat denn keiner eine Drehbank, oder einen Zugang dazu?
Dremel, aufschleifen....
Schraubstock und Feile.
Kann denn niemand mehr handwerken?
"Klar gibt es welche!"
Als Antwort für Norton war`s gemeint.
Ich bin CNC-Fräser und kann auch drehen lassen.
Wofür sind sonst Lehrlinge gut?
Den habe ich in England auf dem IMM 2009 für 1nen Pfund gekauft, neu! Keine Ahnung welche Marke/Firma!
Nachtrag: als Abschließbaren Tankdeckel habe ich einen Kunststofftankdeckel genommen und den Aussendurchmesser
auf den Monzadurchmesser, innen, abgedreht.
Ich habe es ganz einfach gemach: Messingring mit Gummihammer einfach auf das Tankrohr/Stutzen, vorsichtig, aufgeschlagen!
Hält super! Wenn man Angst hat, kann man auch vorher mit Uhu Plus (Zwei Kommponneten Kleber) einschmieren. Hält noch besser.
Allerdings: sollte man den Tank ausbauen müssen, würde ich den Kleber weglassen! Einfach mit einem Meissel vorsichtig wieder abschlagen. Geht! Mehrmals gemacht! Mit eine Madenschraube, wie schon geschrieben, am Scharnier gegen Diebstahl sicher.
An wishbone,
ja, anstelle der Benzinpumpe. Meistens haben 1300ter elektrische Benzinpumpen (wie Inno z.B.).
Den/die Schläuche an den Luftfilter anschliessen, eigentlich Standart.
Die Öldämpfe dürfen nicht in die "Natur". Deshalb an den Luftfilter des Vergasers, damit sie wieder
der Verbrennung zugeführt werden und verbrannt werden!
Mit einem Filter in die Luft ableiten darf man NUR bis Baujahr Ende 1971! Meines Wissens!
Habe ich in meinem Speedster auch so, Zulassung: July 1971.
Könnte der TÜV beanstanden, wenn er es weiß! Greta sowieso!!! ![]()
Gruß Norbert
Hallo wishbone,
ich habe eine zweite an den Deckel/Platte geschweißt, wo die mechanische Benzinpumpe sitz.
Und noch an den Ventildeckel oben. Beim Alu-Deckel kein Problem. Einfach M8 geschnitten und M8
Schraube mit D6mm aufgebohrt. Nur so als Tipp.
Ja. Die VIN ist bis 59586. Deine ist 54054.
825, mein ich. 813 A-Serien Motor.
Ich habe bei meinem Cabrio den Sicherungskasten nach innen (hinter Armaturenbrett) und den Kabelstrang nach vorne in den rechten Kotflügel verlegt. So das die Kabel unter dem Schlossträgerblech raus kamen, zum Verteiler und Zündspule. Sieht schon sehr aufgeräumt aus. Kann leider kein Foto bieten!
Ich habe es mit feilen des Ringes schon mal hinbekommen.
Gerade entdeckt. Vielleicht hilft dir der?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini…985366-223-4369
Das war ein Beispiel!
Meiner saugt und hat 18€ gekostet.
Spielt seit fast 3 Jahren Ast rein!
Hallo Josef,
ich habe das so gelöst. Als Beispiel. Einfach mal suchen.
