sowohl hier bei retorspeed https://www.retrospeed.dk/vare/Oval-Vent…/Pick-up-88G486
für 160€ aus dänemark als auch bei datch für 186€ aus frankreich noch neu zu haben, versand war bei retrospeed nicht all zu teuer wenn ich mich recht erinnere
Hi! Ich hab mal ne Frage bezüglich dieser verschiedenen HS4 Vergaser. Sie unterscheiden sich ja offensichtlich im Düsenstock. Einer sollte ein “Waxstat” sein oder? Und wie nennt man den anderen? Darüber hinaus die Frage was es für Vor- und Nachteile gibt und welcher wohl für meinen HLE der originale wäre.
Liebe Grüße
mgandmore hatte vor nem Monat mal ne schwarze Mpi Ausstattung angeboten, vielleicht hat er dieser ja noch ;)
Also 5x10 paßt mit breiter Trommel hinten ohne Verbreiterung nicht!. Vorne müßte es gerade noch passen.
Alles klar, also hinten auch schmale trommeln oder 4,5er minilites, danke!
Hi, ich bin gerade auf diesen thread gestoßen.. habe ich es richtig mit genommen dass mit schmaler Trommel vorne und breiter Trommel hinten auch 5x10 zoll mini lites ohne Verbreiterungen gefahren werden können? Abgesehen davon, dass dies mit 165ern wohl nicht erlaubt ist (?).
Alles anzeigenMoin Peter,
Ich muss das hier nochmal rausholen.
Ich hab derweil folgendes Problem:
-beim Kaltstart im 1. Gang die Kupplung trennt nicht.
-Die Gänge lassen sich alle sehr schlecht und nur mit rupfen/sanfter Gewalt einlegen, der 4. noch am besten.
- der Rückwärtsgang kratzt, geht aber wenn warm mit 2 versuchen.
- Wenn ich das Pedal trete passiert nichts bzw. beim kommen lasse packt die Kupplung direkt, das kann ich schonmal ausschließen.
Kann das mit dem Zylinder zusammenhängen?
Hi Lutz, stand das Auto länger?
Lg
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/cosm…content=app_ios
😱😱😱😱😱😱 Wooouw, 3.5fache des Neupreises in DM von 2000, kranker Scheixx
(gestern und heute)
vorderen Hilfsrahmen wieder eingebaut, bremsleitung von hinten nach vorne verlegt (muss vorne noch gebördelt werden), die bremsleitung im hilfsrahmen vorne wieder angeschlossen, Pluskabel wieder nach hinten gelegt und einmal durch gemessen
zwischen durch dann einmal rausgeschoben, fürs gefühl🤣
Nachdem ich mich gestern endlich mal um Licht in meiner Mietsgarage gekümmert habe (der Strom ist abgestellt und die Elektrik komplett zerpflückt, weshalb ich mir immer Strom aus dem Keller des Wohnhauses hinlegen muss) habe ich dann heute den Motor aus dem Hilfsrahmen ausgebaut (mit Hilfe meines Vaters, allein ist son Motor doch etwas schwer ;) ) und den Kopf runter genommen um mir mal ein generelles Bild zu machen. Der Motor soll nicht groß überholt werden sondern schnellstmöglich und so günstig wie es nur geht wieder eingebaut sein und laufen.
Fazit:
• Da der Motor knapp 20 Jahre stand sind die Wasserkanäle alle ziemlich dicht -> Wasserpumpe und Thermostat sowie einige Schläuche kommen neu und nach Einbau wird das ganze ein pa mal gespült
• Kopfdichtung kommt natürlich neu
• Einmal alles richtig sauber machen und von Kohleresten etc. befreien
Das restliche Verschleißbild sieht mMn sehr gut aus :)
Hi, ich hab grad auf Instagram gesehen das Andi Stephan von Fern-licht.de aktuell scheinbar einen solchen Umbau macht. Vielleicht hat der ja Tipps!
Liebe Grüße
Hi, welches ist dann das Orange des rechten? Das sieht sehr ähnlich aus zu meinem in echt
Steht auf dem Typenschild nix drauf?
Die Seite mit den Farben kennst du?
Hi, ne Typenschild ist leer.. die Seite kannte ich noch nicht, Danke! Auf der Seite sehen die von mir genannten Farben aber auch doch ganz anders aus als auf den Bildern die Google ausspuckte
Moin, ich hätte mal ne Frage bezüglich der Lackfarbe meines Minis. Ich würde gerne ein zwei stellen im Motorraum neulackieren und bräuchte deshalb die original Farbe. Ist ja generell auch nicht schlecht zu wissen welche Farbe das eigene Auto hat ;)
Es handelt sich um einen 1982er HLE, leider konnte ich nirgendwo eine Auflistung der Farben finden in denen der HLE verkauft wurde.
Bisher tippe ich auf vermillion red oder cinnabar red.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder sogar noch nen originalen Prospekt indem man die original Farben sehen kann.
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße!
wenn die fahrschüler dumme fragen stellen…
Blaues Licht 🤣🤣🤣
Nein damit kann man die Klinge einspannen und den Griff bearbeiten 👍 also schleifen kleben usw.
Und das ohne das man die Klinge verkratzt 👍
Hi! Ich bin hier ab und zu mal stiller mitleser und finde es echt faszinierend was es so alles gibt. Cool was du da machst!
Liebe Grüße
Ich hätte auch noch 2 HS4, müsste nur mal schauen ob die mit Feder sind, glaube aber schon.
Hier auch nochmal eins, falls nicht schon eins bestellt :)
90€
Hier gibts grad ein Paar gescheite...
Das ganze gibts ja auch in Nachbau für die Hälfte im Internet, hat da jemand gute/schlechte Erfahrungen mit gemacht?
