Hallo zusammen!
Ich wäre bei der Ausfahrt auch gerne dabei. Der Termin ist mir egal. Die passen mir alle, aber die Nordschleife ist doch hoffentlich in eure Routenplanung einbezogen.
MFG MINI 1300 ![]()
Hallo zusammen!
MFG MINI 1300 ![]()
HI !
Wer ist denn alles am Ostersonntag bzw. Montag da?
MINI1300
Hallo!
Werde diesen Beitrag noch mal zum Leben erwecken. Da ja am kommenden Sonntag für viele die neue Saison losgeht werden mit Sicherheit einige von euch am Nürburgring sein!
MFG
MINI 1300
Hallo !
Ich habe die Rohkarosse von innen und von außen lackieren lassen. Mit Vorarbeit
1400€.
MFG
MINI 1300
@ flocas
Guck mal in deine privaten Nachrichten!
MFG
MINI1300
Hallo!
Du solltest beim Kauf auf jeden Fall auf den Rost achten und da besonders auf die gesamte Front, die Schweller, die Ecken im Kofferraum und den hinteren Achsrahmen.
Ich fahre nur 1300er und der Serienwagen verbraucht im Durchschnitt um die 7-9 Liter Super Bleifrei. Im Sommer etwas weniger und Winter was mehr.
Einer der größten Minischwachstellen ist das Getriebe und der Motor, wenn man ihn nicht ordentlich fährt und natürlich der Rost.
Steuer kann ich dir so nicht sagen und die Lebensdauer hängt vom Umgang mit dem Wagen ab. Eine Zahl zu sagen, wie lange er hält ist schwer, aber als Anhaltspunkt, meiner hatte beim Kauf 152000 auf der Uhr und lief immer noch wie ein Uhrwerk und der Motor ist mittlerweile auch wieder neu Abgedichtet verbaut worden. Nur die Kupplung wurde erneuert.
MFG
MINI1300
Hallo!
Ich hatte bei mir am Anfang das gleiche Problem. Hab dann alles ausprobiert, vom Entlüften bis hin zum Wechseln diverser Teile. Da ich meinen Mini restauriert habe, hatte ich den Nehmerzylinder eh schon gewechselt. Nachdem ich die Leitung erneuert hatte, und das Problem nach wiederholtem Entlüften wieder auftrat, wechselte ich den Geberzylinder. Damit hatte sich das Problem erledigt und seit dem ist es auch nie wieder aufgetreten.
MFG
MINI 1300
Hallo!
Ich besitze zwei davon. Also bleiben noch 26356 übrig.
MFG
MINI1300
Hallo!
Hab bei meinem Mini den Gesamten Kabelbaum selbst gebaut. Das ganze hat ca. zwei Wochen jeweils zwei bis drei Stunden pro Abend gedauert. Der Umbau lohnt sich aber auf jedenfall, weil das ganze so viel einfacher zu über schauen ist. Bin jetzt eine Saison damit gefahren. Hatte keine Probleme damit. Wegen der unübersichtlichen Anordnung der Kabel, bin ich im Moment wieder dabei die gesamte Elektrik nochmal nach einem neuen Konzept zu erneuern, um eine eventuelle Reperatur schneller durchführen zu können. Ich baue mir jetzt für alles einen einzelnen Kabelbaum. Einen für die gesamte Elektrik im Kofferraum, einen für die Motorelelktrik, einen für die Lampen links sowie rechts und einen für die Temperaturgeber. Dazu verbaue ich komplett neue Kippschalter, neue Warnlampen und stricke mir einen offen sichtbaren Sicherungskasten. Außer den Scheinwerfern ist hier kein Teil vom MINI verbaut.
MFG
MINI 1300
Hallo!
Habe meinen Käfig bei Minimania gekauft und bin super damit zufrieden. Firma: Rollcentre, Diagonalstrebe, Türstreben, aber leider keine H- Strebe.
MFG MINI 1300
Keine Ahnung ich hab nen Stahlkäfig. Frag bei nem Alukäfig aber vorher mal nach nem Gutachten oder ner Tüveintragung. Ein bekannter hatte da große Probleme mit seinem R5 Turbo. Aber warum denn Alu, der ist doch bestimmt ein gutes Stück teurer als der herkömmliche Käfig. Soviel Gewicht spart man dabei doch auch nicht.
Die Türen können drin bleiben, man muss den Käfig nur richtig ins Auto reindrehen. Und um den hinteren Teil des Käfigs zwischen der B-Säule durchzubekommen, muss man die Streben unten mit einem Spanngurt zusammenziehen.
Hallo!
Ich hab bei mir nen rollcentre käfig verbaut. Kannst von mir aus mal ne Mail an berthold.ulrich@rwth-aachen.de schicken, dann sende ich dir mal en paar bilder, die deine Frage dann hoffentlich beantworten.
MFG
MINI 1300
Bei nem Altagswagen würde ich auch bei ner mechanischen Pumpe bleiben.
Die Variante ist auch wesentlich preisgünstiger.
MFG
MINI 1300
HI!
Ich habe bei mir auch ne Mitsuba verbaut. Hab eigentlich keine Probleme damit gehabt, aber an deiner Stelle würde ich zuerst die Dichtung zwischen Benzinpumpe und Block erneuern. Hatte das gleiche Problem mit dem Deckel, den ich mir für das Loch angefertigt habe. Hab daraufhin die Dichtung mit Motordichtmasse eingesetzt und das hat jetzt schon ne Saison Nordschleife gehalten.
MFG
MINI 1300
Ja die verstellebare Reibahle, wie auf einem der unteren Bilder.
Hallo zusammen!
Ich fahre mir die Reibahle immer in einer LKW Werkstatt im Nachbarort holen. Könntest es bei dir in der Nähe vielleicht auch mal in einer Werkstatt versuchen, die müssten sowas haben.
Hallo!
Hast du die Sicherung der Schraube denn entfernt.
MINI1300
Hallo!
Das problem hatte ich bei mir auch auf einer Seite. Ich habe den ganzen Teil rausgeschnitten und ein Flacheisen angepasst. Gewinde in das Eisen geschnitten und noch von hinten ne mutter aufgeschweißt. Dann das Blech unter den Schweller in die Ecke eingepasst und dann verschweißt. Habe eventuell auch Bilder. Wenn Interesse besteht berthold.ulrich@rwth-aachen.de . Kann dann auch eine genauere Beschreibung geben. Der Umbau hat bis jetzt auf jeden Fall schon 5000 Kilometer Nordschleife gehalten und sieht auch sauber aus. Man muss den Schweller hierfür nicht öffnen.
MFG MINI 1300
Hi !
Hab bei mir die viereckigen Klebeböckchen verbaut. Die taugen aber garnichts. Die lösen sich alle nach einiger Zeit wieder ab. Muss mir mal überlegen, was ich diesen Winter an Stelle der Böckchen einbaue.
MFG MINI1300
