Kennt jemand eine Quelle für K&N E9001 Filter passend für Hs2? Sind die im Moment einfach nur überall ausverkauft oder ein Auslaufmodell?
Beiträge von luggage
Sind das evtl. Kohlen für den alten Wischermotor, dann könnte ich die gebrauchen...
Frontscheibe getauscht und Probefahrt gemacht mit blendfreien Durchblick.
Habe ich zum ersten Mal gemacht, eine ganz schöne Plackerei. Die nächste geht schneller aber kann ruhig auf sich warten lassen ;)
Gibt es einen Grund die alte Scheibe aufzuheben? Könnte die erste gewesen sein (noch kein Verbundglas) -
Kann man die Radlager vorne unabhängig vom Baujahr immer auf Rollenlager aufrüsten (GHK1140)?
Das Glück das eigene Auto wiederzufinden hat nun wirklich nicht jeder, freue mich für Dich!
Wo bekommt man empfehlenswerten Lack "Tartan Red" als Dose für kleine Ausbesserung?
Habe welche im Toom bekommen, auch 19,99€ wenn man mehr als eins nimmt.
Die Fahrertür hängt leider seit neuestem bei meinen 66'er Flitzer. Es ist deutlich Spiel im oberen Gelenk.
Was sind die Erfahrungen mit so einem Reperaturset: https://www.datch.fr/de/mini-mg-tri…969-p-4201.html?
Gibt es bessere Vorschläge? -
Ist wahrscheinlich eine längere Geschichte, aber wie macht man denn so etwas überhaupt? Ist das 3D-Scan und Druck oder aus dem Vollen gefräst?
Der Vollständigkeit halber: Ich habe es mal mit Alu-Lot von oben versucht - hat mäßig geklappt: Am Alu Bolzen gut stabil aber auf der Metallfläche ist es nur "geklebt"...
Ich suche eine ganz einfache Frontscheibe für den MK1. Finde ich auch bei den Teilehändlern - allerdings mit mehr Auswahl als erwartet. Gibt es da einen Empfehlung oder kann ich irgendeine nehmen?
wahrscheinlich zu spät, aber bin zufällig drüber gestolpert: https://www.ebay.de/itm/166801014324
das war ein versehen, kann den letzen Beitrag leider nicht mehr löschen
Ob du deutlich "Blowby" hast kannst du recht einfach testen.
Nimm bei laufendem Motor den Öl-Einfülldeckel ab und verschließe die Öffnung mit der flachen Handfläche... Dann mal etwas mit dem Gas-Hebel am Vergaser "spielen".
Spürst du mit der Hand Überdruck, hast du definitiv "Blowby", welches von der Kurbelgehäuse-Entlüftung nicht mehr "ausgeglichen" werden kann... Referenzwerte dafür wirst du aber nirgends finden. Deutlich spürbares Blowby heißt Motor-Überholung, oder einen guten gebrauchten suchen...
Ich habe ja noch einen Ventildeckel mit zusätzlicher Entlüftung, trotzdem mal den Test gemacht.
hat jemand so ein Wischergetriebe für den MK1 (22 Zähne) im Fundus?
Oder alternativ einen Vorschlag den "Dorn" zu fixieren/reparieren, der dreht sich bei meinem mit sodass sich das Getriebe weder montieren noch demontieren lässt...
/Martin -
Und gefunden, Danke noch mal fürs verlinken!
Danke fürs verlinken!
Jupp, würde ich gerne nehmen! -
Hat zufällig jemand so ein (funktionsfähiges) Doppelinstrument im Fundus?
Die Originalteilenummer müsste BHA4587 sein, passend zu meinem '66er -
Moin, gibt es den 10" Dunlop R7 auch als 145/80 oder "nur" 165/70? Wenn ja, kennt jemand eine Bezugsquelle?
Ich würde den eigentlich aufgrund der Optik und Empfehlung hier im Forum gerne nehmen, habe aber nur 145er eingetragen. Alternativ finde ich im Moment nur den Blockley... -
Interesting collection. I like model cars, sometimes they border on the marvelous in terms of to scale realism!
