Er steht wieder auf eigenen Beinen!!
Beiträge von BlueVan
Verkauft
Gut gebraucht, einmal montiert und kaum gefahren.
Versand möglich kommt aber on Top. -
Meister-Mini worauf würde das denn hindeuten?
Fahrwerk soweit drin, vorne auf Maß der originalen Bauteile. Bremsleitungen neu, Schwingen hinten neu komplett, Handbremsseil getauscht.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen bzgl einstellen den Fahrwerks. Die neuen Gummis müssen sich ja erst setzen, will mir aber nicht direkt die neuen 038er runterreiben…
Grauer Mausling hast du’s mal bei einem Anhänger-Verleih/Verkauf versucht?
Highlindner ja hab ohne VSD. Weiß noch nicht genau ob es lange so bleibt aber hab eh ein Problem da bei mir die eingetragenen dB nicht stimmen, sind noch von 998Motor und wurden bei der Einzelabnahme nicht angepasst.
Andererseits hatte ich von dem Y Stück noch am ehesten erwartet dass es nicht angepasst werden muss, insbesondere da bei dem Verbindungsrohr angegeben ist dass es ggf. je nach Krümmer modifiziert werden muss…
Aber dann werde ich erstmal die Innenseite weiter schleifen und Auspuffmontagepaste bestellen. Danke euch!! 💪🏽
Strömungstechnisch macht das natürlich Sinn ja 🤦
Nachdem die Hinterachschwingen endlich an Ort und Stelle sind, die Hanbremsseile erneuert und die Reserveradwanne Rostbehandel ist sollte endlich der passende Auspuff drunter. Ich habe nur Probleme mit dem Y Stück und dem Verbindungsrohr. Bis jetzt keine Chance es dichtend ineinander geschoben zu bekommen. Muss ich es einfach weiter runter schleifen oder hab ich schon was falsch gemacht:
Würde den oberen Querlenker ausbauen. Zum Einbau eh deutlich einfacher. Und auf dem Bild fehlt der Anschlagsdämpfer wenn er ausfedert, sofern von dir nicht vorher eh demontiert um mehr Platz zu haben.
Fast vergessen wieviel „Spaß“ das Minischrauben doch manchmal machen kann. Beim Hinterachsschwingen einbauen alles viermal wieder auseinander gebaut und selbst das Lamm Kit massiv anpassen müssen. Aber hey alle Finger sind noch dran…
Jaja das hättest du wohl gerne… ;p
Hier mal die von vorne rechts. Vll erkennt ihr da etwas
Ich schätze mal die Standart Scheiben die damals mit dem Cooper S Kit kamen oder?
Erkennt man das auf dem Bild?
Ok noch besser. Dann gehts am Wochenende endlich ans zam bauen. Danke dir!!
Und ja ich habe auch festgestellt es sind green stuff Beläge, diese fliegen raus und werden getauscht.
Sollten die Bremszylinder überholt werden oder kann man das so lassen?
Grüß euch,
Suche für meine 10“ Revolution Felgen Originale Blenden. Sollte jemand 4 Stück übrig haben gerne anbieten.
Herzlichen DankFelix
Du suchst aber eine Rundnase?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/austin-leyland-mini-clubman-front-frontblech-kotfluegel-stehblech/2979110835-223-5266?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
