Ist nach der Pumpe 🙈, hast auch wieder Recht, ich glaub ich werde nie fertig 🤣. Aber ab und zu muss man auch mal was schönes anbauen, ist gut für die Motivation 🥳
Beiträge von Minimiracel
Nun ist alles dicht 🥳Danke 👍🏻. Dann hatte ich diesen Ring wohl nicht 100 💯 richtig sitzen.
Ok , ich hab erst die Dichtung in den Tank gelegt, dann den Geber in Position und dann den Verschlussring . Ich hab nochmal zerlegt, bisschen Fett an die Dichtung und Versuch nochmal mein Glück. Aber gleich zu zweit, damit einer Stopp sagen kann, und ich nicht wieder in Windeseile einen Schlauch suchen muss, um schnell das flüssige Gold wieder abzusaugen 🤢, da wird einem schon ein wenig übel 🤘🏻
Wenn man gerade den Tank wieder eingebaut hat, und ihn dann befüllt🙈 und dann der Sprit an der Dichtung am Tankgeber wieder rausläuft, wo ich gerade die Dichtung neu gemacht habe, was hab ich dann falsch gemacht 🤔. 🤢
Ok alles klar, danke dann verstehe ich das. Und die Feder kommt dann in den Blechtopf eingehängt? Wahrscheinlich?
Moin, sind das die richtigen Scheinwerfer für linksgelenkte Minis? Und kann mir evtl. Jemand sagen wo die Höhenverstellung normalerweise sitzt? Also die mechanische meine ich, nicht den Stellmotor , den hab ich nicht.
Danke , ich möchte garnicht so tief, das ist mal klar soll ja noch gut Fahrbar sein. Ich dachte ich brauche die Halter wegen den kurzen Dämpfern. Aber da nehme ich wohl lieber die normalen Halter wieder?
Moin, ich muss nochmal in die Runde fragen, sind die Stoßdämpfer so richtig montiert? Es sind die kurzen GAZ , auf der Bühne musste ich den Dämpfer schon ganz auseinander ziehen, damit er überhaupt passt , der untere Holm ist schon sehr dicht an der Stehwand, da scheuert schon das Gummi. Die Halter sind schon die für die kurzen Dämpfer. Und angeblich 32 fach verstellbar, warum zähle ich nur 19 oder 20 Klicks ?
Ja Du hast Recht, bei mir sind die beiden großen Löcher oben, so war das schon als ich es zerlegt habe🙈, und unten diese Gabel ist bei mir gar nicht eingebaut…. Erklärt warum die neuen Backen nicht gepasst haben.
Danke für das Bild,da muss ich schauen wo diese Dinger sind, ach hab geschaut, die sind doch da, das ist ja der Hebel für die Handbremse. Aber die Feder unten ist bei mir auch falschrum. Da muss ich nochmal ran .
Achja Du meinst die Bremse 😊, ok muss ich nochmal schauen
Alles gut 😅. Ich lass mir halt Zeit und möchte es auch so gut es geht machen. 🙈 Aber welche Backen und Federn..??
Ok 🧐dann bei Nichtbenutzung , weil Luftfilter offen das Loch verschließen, denke Ich ?
Guten Abend , kann mir YJemand sagen, wofür dieser kleine Anschluss auf der Brücke rechts unten ist ??
Und plötzlich steht er wieder auf eigenen Füßen 🤗
Guten Abend, in den letzten Wochen und Tagen ging es endlich mal weiter mit meinem Projekt 🥳
Hinterachse wieder drin , mit neuen Hilos und vorne war auch Hochzeit
Ja super 🤣dann muss die andere Seite auch noch raus, da war es dann schon falschrum montiert.
Danke Euch -
Oh shit , ok das Bild kam vom Limora Buch , dann erstmal Danke 🙈👍🏻👍🏻
Also, ich dachte so rum wie hier abgebildet 🤔
Moin. 👋🏻 Kann es sein , das die neuen Gummis an der Hinterachsaufnahme viel weicher sind als die originalen 🤔…. Ich überlege lieber die alten zu nehmen
So wird es gemacht, vielen Dank so langsam wird es 🤗👍🏻
