Ah ok, und wofür sind dann die angeschweißten Laschen, wo jetzt das Batteriekabel drin hängt ?
Beiträge von Minimiracel
Hallo 🤔, da ich nun den Hilfsrahmen hinten wieder einbauen möchte , würde ich gerne wissen ob das mit den Leitungen, so funktionieren könnte. Bzw. geht das Batteriekabel so wie ich das nun verlegt habe am Hilfsrahmen oben oder unter dem Rahmen lang? Muss auf Benzinleitung und Bremsleitung noch ein Schutz drüber?
Danke schonmal für hilfreiche Tipps
🙈oh sorry…. Danke
Und diese Ringe im Einlass gehören da aber hin denke ich, also wenn ich ne neue Dichtung einbaue müssen die wieder rein ?
Ok Danke Euch, nee kaputt machen ist nicht so meins 🤗
Moin👋🏻braucht man diesen Trichter mit Kabel dran?? Hat das was mit dem 4. Spargang zutun? Ist das Kunst, oder kann das weg ?
Habt meinen tausendfachen Dank 🥸
Moin, gehört dieser Moosgummiring nr 21 von außen an die Karosse , oder von innen im Fußraum?
Mein Mini ist leider noch nicht fertig, aber zum ne Runde fachsimpeln und Kaffee wäre ich gerne dabei
Heute? 🤣 Seit drei Tagen dabei alles ein wenig aufhübschen, adjusta Ride einbauen plus Querlenker und Zugstreben neu. Neue Bremsen alle Manschetten Radlager Simmerringe zum Getriebe und jeden Tag fettige Finger🤣😀.. herrlich
Auf jeden fall passt das linke nicht rechts.
🤣🤣nee äh, ja das ist mal klar. Hab das einfach mal so hingestellt 🤣. Ich brauch die Dinger auch nicht, kann ich drauf verzichten.
Guten Abend, 👋🏻kann mir Jemand sagen, ob diese Abschirmbleche bei den Minisport Doppelkolbenbremsen dran passen? Ich denke mal die passen da nicht mit ran oder? Gibt das dann Propleme beim TÜV?
Obwohl die Lager ja an einer Seite, also Innenring länger sind?
Achso, also der dünne Ring mit der Kerbe kommt vor den Simmerringe innen. Und der Etwas kleinere breitere kommt zwischen die Lager?
Also, ich hab sie so reingemacht wie sie drin waren🙈. Oder gehört dieser Ring aus den alten Lagersatz zwischen die neuen Lager? Simmerringe drehen wäre aber auch ok.
So ist wohl richtig, aber was mir nicht gefällt, ist das die Simmerringe nicht bis auf das Lager gehen🙈, ist das richtig so ?
Guten Tsg 🤗, mache gerade neue Rsdlager rein, weiß jemand wo dieser weiße Kunstoffring hinkommt?
Sind keine Timken Lager -
Ok Danke erstmal 👍🏻. Und günstigere sind dann aber auch Schrägrollenlager? Oder so wie normale Kugellager?
Waren immer original.
Ich fahre seit ca. 35Jahre billigere!
Ist eine Erfahrung wie Motoröl!
Ja , warum sind die denn so teuer von Timken? Ich kann ja mal nach anderen schauen, wenn ich eh alles gerade auseinander habe, kann ich ja auch gleich neue einbauen.
