Alles anzeigenJa.
Beim SPi gibt´s neben dem Blinkgeber-Relais noch ein weiteres Relais, welches die Richtungsblinker nur bei Zündung "Ein" frei gibt.
In Fahrtrichtung hinten rechts im Motorraum an der Seitenwand, oberhalb vom Rahmenbolzen sitzen 2-3 Relais.
Eines davon ist es.
Kabelfarben im Stecker sind gtün, schwarz, hellgrün/pink und hellgrün/braun. Hier zuerst einmal die Steckkontakte am Relais sowie im Stecker reinigen. Oft reicht das schon.
Es könnte auch ein Kabelbruch im Stecker vorliegen oder einfach nur das Relais kaputt sein.Zieh mal das Relais raus und im Stecker mit einem Stück Draht zwischen hellgrün/braun und hellgrün/pink eine Brücke stecken.
Funktionieren die Richtungsblinker jetzt = Relais kaputt
Zum Warnblinkschalter: Ist es ein neuer "neuer" Schalter oder ein neuer "gebrauchter" Schalter? Gebrauchte Schalter haben schon eine lange Zeit hinter sich und werden durch´s Lagern nicht besser. Oxydierte kontakte im Schalter verursachen diesen Fehller auch...
Grosartig, habs überbrückt und jetzt geht es, also montag gleich ein neues relais besorgen.
Vielen dank an alle für eure grosartige kompetenz und Hilfsbereitschaft.
Vielen vielen dank
