Danke für die Hilfe, hatte erst den 1 Zylinder auf Zünd OT, Fehlzündung! Habe die Welle 180 grad gedreht, jetzt läuft er wieder! Ist ein SPI!
Beiträge von G+l
Danke für die Hilfe! Hatte Zeit zum schauen, jetzt funktioniert es! Habe jetzt bloß ein anderes Problem! Motor wurde neu gebaut! Die Welle des Zündverteilers wurde nicht richtig gesteckt, gibt es da Markierung und Werte?
Eine achter Öse mit drei braunen Kabel! War laut Multimeter Masse, deswegen bin ich verwundert! Ich muss mir den Schaltplan mal richtig anschauen!
Okay danke, sowas hatte ich mir schon gedacht! Würde gern erfahren wo genau das Massekabel mit den 3 braunen Kabeln richtig angeschlossen wird?
Hallo, bin neu hier und bräuchte Hilfe beim Verkabeln im Motorraum. Es handelt sich um ein 1.3 SPI Mini Bj. 98!
Zum Problem. Es liegt keine Spannung am Motor an nur bis zum Anlasser! Komplette Auto tot! Würde gern eine kleine Übersicht haben welche Kabel beim Anlasser und bei der Lichtmaschine angeschlossen werden! Vielleicht kann ja jemand helfen!
