Der MPI hat einen Keilrippenriemen. Der kommt notfalls auch mit sehr luschiger Spannung klar...
Trotzdem gehört das geprüft.
Ein erheblich durchrutschender Keilriemen zeigt sich an einer aufglimmenden Ladekontrollleuchte.
Manchmal witziges Phänomen, wenn aufgrund Nässe des Vordermanns der Riemen durchrutscht.
(und man meist das auch das Licht an hat, was Leistung der Lima zieht).
Dass sich ein MPI in Montaen leer zieht, ist eher nciht ungewöhnlich. Das liegt an der Wegfahrsperre.
Normal zieht die sehr wenig Strom. Aber leider nicht immer.
Abhilfe: Batterie bei längerer Standzeit abklemmen.
Radio: ist tatsächlich ein interessanter Punkt.
Kannst du das Radio voll aufdrehen? Vermutlich nicht.
Das schließt nämlich auf schlechte Massepunkte. Auch optisch 'gute' Massebänder können innerlich komplett durchkorrodiert sein.
Das Radio verliert kurzzeitig den Massekontakt.
(Wenn ein abgeschaltetes Radio aber von alleine an geht, sollten die (+) Leitungen kontrolliert werden. Dann ist da ein Wackler oder ähnliches)
Da bin ich ganz bei der ersten Antwort oben ![]()
Läuft und startet das Auto besser, wenn du mit einem Starthilfekabel von der Batterie hinten den Minuspol zusätzlich nach vorne an die Karosse/Motorrahmen/Getriebe legst?
