HHmmm, äh, nein!
Etwas anderer Drehzahlbereich inklusive Geräuschklaviatur, meinte Bernd wohl auch.
Pff, Musik im Mini seit ca. 20 Jahren nur noch direkt im Ohr, oder gar nicht.
Viel Spass beim Erleben!
Kreischen muß er! ![]()
HHmmm, äh, nein!
ZitatAktuell mit einem alten Blaupunkt. Da ich nun wirklich auf jedes Gramm schaue, bleiben Lautsprecher und Becker ( Sack schwer!) Erstmal draußen.
Mach das Radio ganz raus. Brauchst du sowieso nicht mehr.
a.) Hört man es sowieso nicht mehr, wenn der Kamerad da vorne losbrüllt und
b.) stört es die Konzentration, wenn der Kamerad da vorne losbrüllt ![]()
Du hast doch einen australischen bzw. portugiesischen Moke, wenn ich das richtig weiß...
Das heisst, du hast zwei Überrollbügel. Oder nennen wir sie richtigerweise Zeltstangen. ![]()
Dann kannst du ja testweise mal ein Stück Plane dran gurten und nach hinten abspannen.
Aber wie die Vorredner schon sagen, wird das eher nix, weil die Bügel höher als die Scheibe sind.
Sinnvoll wäre eher die Variante der englischen Mokes angepasst auf die neueren Modelle.
Also nur eine Plane von der Frontscheibe bis zum hinteren Bügel.
Vielleicht reicht es auch, von der Scheibe bis zum mittleren Bügel zu gehen.
Entweder geht der Luftstrom über die Rückbank hinweg oder sie bekommen der Abrisskante wegen den Wind so richtig ins Gesicht. Muß man testen. ![]()
Ja wirklich ![]()
Hätten die auch paar Jahre früher drauf kommen können. ![]()
Selbst die Idee, ein Auto längs aufzusägen und für einen größeren Motor zu verbreitern war damals nicht neu.
Es gab z.B. den Opel Kadett 4x4 als Gruppe B-Prototypen, der ca. 12cm breiter als Serie war.
Den gibt's da auch ![]()
Google hat mir spontan das ausgespuckt
das war nur bis Oktober 2007 so. Seit dem bringt Rot inflationsberenigt nur noch 3 PS, schwarz 10 und Grün bringt 13,80, aber nur auf dem Motorblock. Ist das Getriebe grün musst du 12,75% abziehen.
Also neueste Erkenntnisse zeigen, daß Gelb das neue Schnell ist. Je gelber, desto schneller.
Kann aber auch an der 16V-Variante liegen ![]()
Ich leg mich relativ fest:
Das müsste der Einsatz von einem Domlager eines McPhersonfederbeins sein.
(Sofern es etwas von einem Auto ist)
Das war ein sehr schönes Mini-Treffen.
Sandra und Jan haben sich wirklich ins Zeug gelegt und in kürzester Zeit etwas richtig schönes auf die Beine gestellt. Chapeau!
Selbst der Wettergott war den Mokefahrern gnädig! ![]()
Wir würden uns sehr freuen, wenn es nächstes Jahr ein 2. MB&B geben würde! ![]()
Da hatte mal ein gewisser Herr van Deskonnischnedausschbresche den zweiten Platz bei der Ori gemacht
und das sagst du mir erst jetzt? ![]()
Hmmmpf....
Hmmm... Ist das echt schon 18 Jahre her!?
Allerdings... ![]()
Oder den Steppermotor mal resetten lassen:
aus Dougies Beitrag dort weiter oben sieht so verkehrt nicht aus. Damit erkennt man, ob ein Sensor defekt ist.
Das war dahmmmals das Höchste! ![]()
Übrigens auf der B500 wird seit diesem Jahr viel Radar + Lärmpegel gemessen
Vor allem am Wochenende und gerne auch beidseitig der Mopedfahrer wegen. Technische Kontrollen gibt's natürlich auch verstärkt
--> Also lieber unter der Woche da nuff.
So....jetzt geht's ans 3....2....einpacken für's Elsass ![]()
Ich glaub ja, die Flügelmutter IST der Trennschalter.
Also Masse von Batterie an diese Schraube. Fertig.
Hi Andy ![]()
Hast du auch auf B&B mirbringbare Nadeln für HIF44er?
Hab ja im Moke tendenziell das gleiche Problem.
Nadel muß ich nachher mal kucken.
Motor hat folgende Komponenten:
1300er aus dem Vergasercooper mit Cooper-Ansaugrüssel mit Serienfilter.
Auspuff: Maniflow 1 3/4" mittig durchgängig mit VSD und Fächerkrümmer.
Läuft untenrum schön, obenrum magert er dagegen ab.
Nadel müsst ich kucken, müsste aber BFY sein.
Und hat den Vorteil, dass der Stromnetzbetreiber diese bei Netzüberlastung nicht fernabschalten kann.
Wo sollen wir denn die Haube noch hintun?
Man darf bis 4m Höhe laden.
Wo genau liegt das Problem? ![]()
Ähm...ich mag mich täuschen. Aber ist der Deckel mit Gummidichtung unten nicht für Ausgleichsbehälter?
Für die Langdistanz kannst du ja auch die Motorhaube abnehmen.
Bau doch den Deckel vom SPi testweise ein. Falls nicht schon geschehen.
Oder von einem alte Seat Marbella (Oder Fiat Panda).
Ist kein Witz! Musst halt mal beim freundlichen Schrotti kucken.
Das hat bei meinem Moke damals auch funktioniert.
Praktischerweise waren wir da aber gerade in der Estremadura.
Und wenn das alles nicht hilft: Landstraße fahren. Ich kenn da welche, die das auch so vor haben.
Aber letztlich wird der alte Kühler nicht mehr so dolle funktionieren, so daß der 1x neu muss...
